torpedo ampliroll
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
Re: torpedo ampliroll
jolie boulot,
par contre je me pose une question, peut être bête........, as tu regarder le sens de rotation rapport au sens des pont??? car je crois qu'il ne faut pas se planter sinon ça risque de ne pas tourné dans le bon sens, et a ce niveau du montage ça serai dommage de tout devoir redémonté
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Le sens de ses ponts est bon et même s'il avait fait une erreur, inverser un pont est une étape très simple et plutôt rapide, il suffit de tomber les roues, les 2 tirants et les 4 longues vis de fixations, temps de l'opération, environ 15mincedric35 a écrit :par contre je me pose une question, peut être bête........, as tu regarder le sens de rotation rapport au sens des pont??? car je crois qu'il ne faut pas se planter sinon ça risque de ne pas tourné dans le bon sens, et a ce niveau du montage ça serai dommage de tout devoir redémonté
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
J'ai bien vérifié le sens avant de le placercedric35 a écrit :jolie boulot,
Tout tourne dans le même sens
PS:et aucune question est bête
franck
cc38150 oui c'est rapide mais bon tant qu'a être a ce niveau de montage ça évite d’être obliger de retourné le camion quand tout est monté, quand je vois mon T 8X4 monté c'est plus embêtant^^
frank P:
ok ok cool alors!!!!!
frank P:
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 10 fois
Salut. pour ton essieux supplémentaire tu aurait aussi pu utiliser une suspension de 4x2 ou placé une lame de 6x4 coupé en 2 pour t'éviter d'utilisés 2 tirant de chaque coté. a+!!
- lolo77
- Numéro de département : 77
- A été remercié : 11 fois
sympa ce torpédo,
moi j'ai toujours la même question,
de combien est la longueur du châssis d'un torpédo 6x4, de combien je doit le rallonger? une fois que je saurai ca, je pourrai commencer le mien.
bonne continuation.
lolo77
bonne continuation.
lolo77
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- lolo77
merci titi,
le plan est superbe, mais je ne peux pas l'agrandir pour voir les cotes correctement.
ce n'est pas grave, je vais faire autrement.
merci, lolo77
merci, lolo77
Merci lolololo77 a écrit :sympa ce torpédo,
bonne continuation.
lolo77
Normalement je crois qu' il faut rallongé de 5 cm pour un torpedo
franck
- lolo77
merci franck pour ta réponse
5 cm c'est deja bien
bonne continuation,
lolo77
bonne continuation,
lolo77
- lolo77
merci cc effectivement c'est mieuxcc38150 a écrit :Ça devrait être mieux ici
ha l'informatique c'est génial quand on s'y connais, moi je taille encore les lettres au ciseau a bois dans des feuilles de X mm
lolo77
