Meilleurs Voeux & dernières nouveautés
Posté : 25 janv. 2019, 15:52
Bonjour à tous,
Toute l'équipe de Tecnimodel vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous espérons qu'elle sera prospère pour tous !
Et voici les nouveautés de ce mois de Janvier :
LESU Arocs 3348 tri-benne hydraulique 6x6 (sans cabine)
Prévu pour cabine Arocs Tamiya 1/14 (cabine non fournie)
Châssis entièrement en métal, à transmission 6x6, avec ponts blocables par radiocommande, levage type tri-benne (basculement sur 3 côtés).
Echelle 1/14
Radiocommande programmable 8 voies minimum
Accu type Lipo 2S ou 3S
=https://www.tecnimodel.com/radios-frsk ... VA[/u][/b]
Livrée en décor " Rock Monster"
Version "PLUS" B01 avec nouveau firmware d'émission EU-LBT*
La société FRSKY, maintenant bien connue pour ses systèmes de radiocommande en 2.4 Ghz, propose une radiocommande conçue pour répondre au mieux aux attentes des modélistes: la TARANIS X9D.
Le système d'émission 2.4 Ghz ACCST garanti un excellente transmission du signal.
Livrée de base en 8 voies, cette radiocommande peut commander 16 voies par le simple ajout d'un deuxième récepteur dans le modèle et jusqu'à 32 voies avec un module d'émission additionnel à clipser au dos de l'émetteur.
Son système interne basé sur un système open-source "OpenTX" permet une utilisation très poussée de la radiocommande quel qu'en soit son usage.
Ainsi, Tecnimodel à personnalisé la configuration du programme interne pour le rendre plus accessibles aux utilisateurs de modèles multifonctions (modélisme naval, camions rc et mini-tp) sans qu'il soit nécessaire de se plonger dans une configuration complexe. Cependant, toute la puissance du système reste disponible pour les utilisateurs avancés.
L'émetteur FRSKY Taranis est livré par Tecnimodel avec un système interne, des messages d'annonce, une configuration personnalisée adaptée, une notice spécifique et des mémoires de modèles préchargés, le tout en Français.
Configuration spécifique proposée par Tecnimodel.
Configuration et notice entièrement en Français.
Les manches sont tous à retour au neutre, sans crantage (le crantage est cependant disponible par modification d'un réglage interne au boîtier).
Des mémoires de modèles préenregistrés facilitent l'utilisation immédiate de la radiocommande. Ces modèles servent aussi de base aux paramètrages supplémentaires éventuels ou à la création d'autres mémoires de modèles.
Modèles pour camions avec MFC-01 et MFC-03: ces modèles permettent une utilisation directe des modules multifonctions Tamiya sans configuration spéciale et sans besoin de l'utilisation des trims pour les fonctions étendues.
Modèles d'engins de chantier: Modèle de chargeur à chenille avec commande spéciale pour pompe hydraulique. Modèle pour pelle hydraulique.
Modèles pour bateaux simples ou modèles de bateaux avec deux lignes d'arbres commandées séparément.
Livraison:
Choix des récepteurs
Cette radiocommande est utilisable avec les récepteurs proposés dans la rubrique "accessoires". Chaque récepteur doit être associé dans une mémoire de modèle.
8 voies avec le récepteur X8R fourni.
16 voies en associant ensembles 2 récepteurs X8R.
24 voies en ajoutant un module d'émission externe XJT (voir "accessoires") et en associant en tout 3 récepteurs X8R.
32 voies en ajoutant un module d'émission externe XJT (voir "accessoires") et en associant en tout 4 récepteurs X8R.
Réducteur a train épicycloïdal réduction LESU
Deux versions :
1/14 : https://goo.gl/4n1p29
1/5 : https://goo.gl/7gSrYg
Réducteur a train épicycloïdal entièrement en métal.
Rapport de réduction: 1/5.
Sur roulements.
Corps en aluminium.
Pignons en acier.
Permet l'installation d'un moteur de type 540 / 600.
Le pignon moteur s'installe en force sur l'arbre moteur.
Le réducteur peut se démonter de son support
Dimensions:
Et voilà pour ce mois- ci !
A bientôt,
Echelle 1/14
- Châssis en métal
Benne en acier
Boîte de vitesse 2 rapports
3 Ponts avec blocage par radiocommande
Système de levage hydraulique avec pompe brushless
Pneus type chantier très accrocheurs
Servos, variateur, module lumières et module sons
Livré sans cabine, prévu pour la cabine Tamiya Arocs 1/14
Alimentation par accu Lipo 2S ou 3S.
- Longueur: 585mm
Largeur: 182mm
Hauteur: 273mm
Longueur de benne: 385mm
Profondeur de benne: 59.7mm
Echelle 1/14
Livraison:
- Emetteur FRSKY Taranis X9D Plus BO1 avec nouveau firmware d'émission EU-LBT*
Récepteur FRSKY X8R avec firmware EU-LBT
Un accu d'émission NiMh 7.2V 2000mAh basse auto-décharge
Une alimentation 12V pour la charge
Une sangle de cou "FR-SKY TARANIS"
Carte MicroSD
Protection des manches
Notice en Français (spécifique Tecnimodel)
Livraison en mallette EVA.
- 2 manches avec trim associé (Manches montés sur roulements à billes avec potentiomètres à effet hall)
2 potentiomètres rotatif.
2 leviers latéraux proportionnels.
6 Interrupteurs 3 positions.
1 Interrupteur 2 positions.
1 Interrupteur momentané.
- Système "Model Match" (avec les récepteurs de la gamme X): mise en pause d'un modèle, seul le modèle sélectionné à l'écran répond aux ordres de la radiocommande.
Ecran LCD rétro-éclairé 212x64 mm
Tous les manches, curseurs, potentiomètres et interrupteurs peuvent être affectés librement
60 mémoires de modèles
Module HF interne avec télémétrie capable de transmettre jusqu'à 16 voies avec un taux de rafraîchissement de 9ms
Emplacement pour module HF externe (format module JR).
3 écrans pour l'affichage de la télémesure personnalisable, data log (nécessite une carte micro SD)
64 mixages libres, activables par groupe de phase de vol
16 courbes personnalisables de 3 à 17 points chacune
32 interrupteurs logiques
Emetteur multimode (1-4)
Compatible télémétrie "Smart Port"
Prise écolage de standard JR (jack) capable de recevoir jusqu'à 8 voies et d'envoyer jusqu'à 16 voies.
Prise jack audio pour brancher un casque (annonce vocale de télémesure)
Prise mini USB pour connecter l'émetteur au PC (mise à jour de firmware, sauvegarde restauration de configuration et des mémoires de modèles)
- Vibreur intégré
Ecran rétro-éclairé amélioré avec 2 couleurs
Audio amélioré
Une entrée analogique pour un éventuel potentiomètre complémentaire
Nouveau: Potentiomètres à effet HALL
- Taranis X9D Plus B01 Firmware EU-LBT
Firmware Français v. 2.2.2
Module d'émission: XJT Firmware EU-LBT
- 1 récepteur X8R permet d'utiliser 8 voies et d'avoir un retour de télémétrie.
2 récepteurs X8R permettent d'utiliser 16 voies.
1 récepteur X6R ( 6 voies plus télémétrie)
1 récepteur X4R ( 4 voies + télémétrie )
Deux versions :
Sur roulements.
Corps en aluminium.
Pignons en acier.
Dimensions:
- Diamètre d'arbre de sortie: Ø5mm
Diamètre du réducteur: Ø36mm
Diamètre du support: Ø41mm
Largeur des pattes: 62mm
Longueur: 29mm
Poids: 150g
A bientôt,
