Deux petits nouveaux chez Tecnimodel.
On commence avec le premier :
Le salon de Nuremberg s'étant tenu la semaine dernière, Tamiya a ainsi dévoilé leur nouveau camion, que nous vous présentons aujourd'hui.
Les précommandes sont déjà disponibles pour une livraison fin Mars.
Camion Tamiya 56360 Volvo FH16 Globetrotter 750 6×4 Grumier 1/14
Le dernier né de la gamme des camions radiocommandés Tamiya.
Kit à monter et à peindre.
Disponible fin Mars
Reproduction du fleuron de la gamme Volvo, le FH16 750, en version porteur de grumes 6x4.
Description du modèle:
- Châssis trois essieux. Transmission aux quatre roues arrière.
Châssis bi-longerons en aluminium.
Cabines détaillées en plastique, à monter et à peindre
Transmission à 3 rapports commandée depuis l’émetteur
Robuste suspension associant ressorts à lames métalliques et amortisseurs.
Compatible avec l’Unité Multi-Fonctions MFC-03 (réf.56523) ou MFC-01 (réf.56511) vendues séparément, pour des effets
lumineux et sonores réalistes.
- Radiocommande 4 voies minimum
Accu 7,2v
Variateur de vitesse
2 Servomoteurs
Chargeur d'accu et cordons de charge
Disponible d'ici le 20 février, voici le deuxième :
Camion rc Tamiya Mercedes Arocs 3363 6x4 1/14
Ref Tamiya 56359
Kit à monter et livré avec les éléments de carrosserie déjà peints en "Light Gun Metal".
Le Mercedes-Benz Arocs 3363 6x4 est le premier camion en version cabine étroite de la gamme Tamiya.
Le modèle réel est le tracteur lourd du constructeur Allemand qui a été lancé en 2013. Propulsé par un moteur 6 cylindres de 15.6 litre et 630 chevaux, l'Arocs réel est capable de tracter des charges jusqu'à 250 tonnes.
Il est compatible avec les remorques Tamiya (et Carson) et peut être équipé du module optionnel "MFU" (ref Tamiya 56511 ou 56523) (non fourni) qui permet le fonctionnement des éclairages, du son et intègre un vibreur pour simuler les vibrations du moteur ainsi qu'un variateur de vitesse.
Le kit comporte un châssis 3 essieux réaliste équipé de suspensions, une boite de vitesse à 3 rapports et une cabine très fidèlement détaillée.
La majorité des détails de carrosserie sont reproduits, apportant un réalisme remarquable du modèle, tels que les rétros, les marche-pieds, les logos, la calandre, les phares, etc...
Camion radiocommandé, kit à assembler, à l'échelle 1/14eme, et livré avec les éléments de carrosserie déjà peints en "Light Gun Metal"
- Châssis bi-longerons en aluminium & entretoises en résine
Sellette d'accouplement compatible avec tous les semi-remorques Tamiya
Transmission 3 rapports (l'utilisation d'une radio. RC 4 voies permet le changement de vitesse en mouvement)
Suspension AV & AR à ressorts à lames & amortisseurs à ressort
Essieu flottant à l'avant et ponts arrières suspendus avec différentiel
Basculement réaliste de la cabine
Carrosserie en ABS moulée par injection, livrée déjà peinte en "Light Gun Metal"
Une planche de pièces métal en photo-découpe est incluse, comprenant les tôles de châssis.
Accu 7,2v
2 Servomoteurs
Voir des exemple de configuration radio complète dans la rubrique: "Pack de début"
- Longueur : 538mm
Largeur : 195mm
Echelle: 1/14
