Nouveau - Kit feux Man
Modérateur : Pilote-Annonce
mecatron37
A remercié : 6 fois
A été remercié : 34 fois
Messagepar mecatron37 » mer. mars 18, 2015 20:55
Bonjour à tous,
Le kit Man système Kotronik est sorti.
Vous pouvez retrouver ce produit sur la page :
http://www.kotronik.fr/pour-man/55-kit-feux-man.html
Voici une petite vidéo du système en action.
Bon visionnage
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
cedric35
Numéro de département : 35
A remercié : 278 fois
A été remercié : 160 fois
Re: Nouveau - Kit feux Man
Messagepar cedric35 » mer. mars 18, 2015 21:08
en cour de montage^^
A+ cédric
flo72
Numéro de département : 72
A remercié : 20 fois
Messagepar flo72 » sam. mars 21, 2015 22:57
bonjour j aimerai savoir si on peut rajouter des leds exemple feux de gabarit cabine avant (en haut) et latéraux
mecatron37
A remercié : 6 fois
Messagepar mecatron37 » mar. mars 24, 2015 13:33
Salut a tous,
Il faut attendre encore un peu, je suis en train de faire les premiers modules (prototype) permettant de rajouter des Leds grâce à des borniers.
Il y aura des modules 2 fonctions qui se déclineront comme cela:
-cligno Droit et gauche
-veilleuse et Longue portée (pour les rampes)
-veilleuse et phare
-veilleuse/code et phare
-veilleuse et AUX2 (feux de travail ou gyro, pénétration etc...)
-Anti brouillard et AUX2
Il y aura aussi 2 modules 5 fonctions permettant d’équiper les camions ou les remorques.
Les 5 fonctions seront pour l'avant
-veilleuse
-croisement
-phare
-cligno D
-cligno G
Les 5 fonctions seront pour l’arrière
-veilleuse
-stop
-recul
-cligno D
-cligno G
En plus de tous cela, je suis en cours également de création d'un module pour les feux de gabarits. Une carte équiper des 3 fils de commande Kotronik (similaire a la prise de servo) et en sortie 2 Leds blanches ou jaunes (ou autre suivant demande) pour faire les feux de gabarit, les feux latéraux, etc... Ces leds s'allumeront avec la commande des veilleuses.
J'espère avoir été clair et répondu à vos attentes.
Pour la commercialisation il faut attendre au moins 2 mois.
Vous pourrez suivre l'avancé des projets sur la page facebook.
https://www.facebook.com/kotronik
flo72
Messagepar flo72 » mar. mars 24, 2015 16:29
super merci beaucoup pour votre réponse :up:
Tete de moule
Numéro de département : 54
A été remercié : 2 fois
Messagepar Tete de moule » mar. sept. 01, 2015 11:52
Salut...
Très sympa ce kit :up:
Je me laisserais bien tenter :respect:
Y' aurais pas moyen de faire un pad de contrôle comme pour le King Bus de chez Pistenking ? :siffle:
mecatron37
A remercié : 6 fois
Messagepar mecatron37 » jeu. sept. 03, 2015 13:02
Salut, oui le pad est possible.
Cependant je fais des kits pour que l'on puisse contrôler l'ensemble du camion avec une simple radio 4 voies ainsi le montage est simplifié. (d'ou mon module de gestion de boite de vitesse et sellette sur 1 voie)
https://www.youtube.com/watch?v=0VI3i6d ... ture=share
Inconvénient majeure d'un pad c'est qu'il faut modifier la radio (car aucune prise interne n'est standard) et la je pense que la plupart ne sont pas prêt à le faire. Quelques radios ont la possibilité d'avoir des voies additionnelles.
Qui veut modifier sa radio pour cabler le Pad?
Qui veut ce genre de pad pour commander les feux?
En fonction des réponses je ferais se produit.
cece45
A remercié : 88 fois
A été remercié : 55 fois
Messagepar cece45 » jeu. sept. 03, 2015 20:32
qu'est ce que le Pad??
Scania R470
Benne TP alu
Scania 8x4 dépanneuse PL
Mercedes arocs 8x8 pour bientot
Le rêve: avoir une pelle ou un chargeur Premacon :bave:
Cédric
Barbosa
Messagepar Barbosa » jeu. sept. 03, 2015 21:25
Génial les feux de suivi lors des clignotants !
-- Jeu Sep 03, 2015 8:26 pm --
Tete de moule
Messagepar Tete de moule » jeu. sept. 03, 2015 21:35
Merci de ta réponse Mecatron 8)
Oups, je ne savais pas qu'il fallait modifier la radio pour le pad
Génial ton petit kit de commande de deux servos :up:
@cece45: mp ;)
mecatron37
A remercié : 6 fois
Messagepar mecatron37 » ven. sept. 04, 2015 17:24
Le Pad est en fait une boite à bouton pour accéder plus rapidement aux fonctions d’éclairage.
Oui les radio n’étant pas standard il faut a chaque fois faire la motif, c'est pas forcement très compliqué mais je ne peux pas faire les connecteurs pour toutes les radios. et encore moins les schema et explication de modification des radios.
Je pense quand même que la plupart de radio on des voies additionnelles avec une connectique standard. Mais je n'ai pas la réponse.
Qui des connecteurs libres pour voie additionnelle dans sa radio?
Qui souhaite ce type de pad ?
cece45
Messagepar cece45 » ven. sept. 04, 2015 20:56
Merci les gars de la réponse :up:
Scania R470
Benne TP alu
Cédric
Tete de moule
Messagepar Tete de moule » ven. sept. 04, 2015 23:53
Ton kit Man m' intéresse (je le t' en prendrai un très prochainement) et si tu sors le Pad, je serai certainement preneur suivant le tarif ;)
Retourner vers « Espace Kotronik »
Qui est en ligne
