Hello,
voici un petit projet commencé il y a 2 ans environ et mis de coté comme beaucoup d'autre.
dans les premiers essais je me suis heurté à un problème d'autonomie, moins de 2 heures...
En retravaillant certains aspect électronique, j'arrive aujourd'hui a de meilleurs résultats.
Donc réalisation de 2 feux de chantiers, sans fil, pouvant faire la gestion des 3 feux feux (vert-jaune-rouge),
synchronisé sur les 2 appareils (un maître, un esclave)
la consommation environ 30 mA
alimenté en 9v pour le moment l'objectif a terme étant un accu de 3.7v plus compacte
design en 3D de la coque:
Voici la liste du matos:
2 feux n impression 3D
2 corps en impression 3D
2 arduino mini pro
1 module rf 433
2 accu.
Réalisation de 2 cartes d'interface (à commander)
un peu de prog - 10 cycles de feux tricolore puis 10 cycles de feux orange clignotant et ainsi de suite....
des cheveux pour se les arracher.
Voici une petie video de demo:
[bbvideo=800,615]https://youtu.be/voYtOv4Oxnk[/bbvideo]
et voilà
[Arduino] Feux tricolore de chantier sans fil...
- stephd
- A remercié : 520 fois
- A été remercié : 120 fois
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- stephd
Re: [Arduino] Feux tricolore de chantier sans fil...
pfff Xaquiraaaaa, rappel moi de te tirer ta queue de cheval !
Merci mon titi
Merci thetux, mais là, ça va, je me balade pour ce type de programme, allumer une led n'est pas trop compliquer.
Alors test de consommation, et bien j’atteins 12h00 de fonctionnement sans faire effondrer la pile de 9v, à 13-14h00 ça chute pour une platine tandis que l'autre tiens plus de 20h00, il faut donc comprendre la différence entre les 2 platines qui à la base sont identiques.
Donc dans le cas d'accu, rechargeable, c'est tout a fait jouable.
J'attends de recevoir des petits accus de 3.7 volt 300mAh pour tester et voir si j'obtiens de bon résultat.
sachant qu'une pile 9v c'est environ 500mAh, le quid c'est de vérifier que 3.7v combien de temps la pile va fournir une tension minimum nécessaire
qui, en théorie est de 3V pour faire fonctionner l'ensemble.
en parallèle je regarde aussi pour intégrer des piles 9 v format standard lipo 800 mAh qui a un format acceptable pour ce projet, ce qui donnera un boitier légèrement plus gros que ce que j'ai dessiné, a peu prêt 5a6 mm en plus.
Avec cette possibilité, la capacité de cet pile/accu étant de 800 mAh ca permettrait d'avoir une autonomie de 15-20 heure pour l'ensemble, ce qui est largement suffisant pour une expo. temps de recharge 1.5 a 2h00
A suivre ...
Merci mon titi
A suivre ...
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
hello steph,
et 3 pile type accu radio ne passerai pas? car mes accu radio font 1.2v et on 2500mah de capacité, donc 3x1.2=3.6volt
