GMC Astro 95
- A été remercié : 2 fois
Re: GMC Astro 95
J’avais pas compris ta photo avec le camouflage hier . Le pire c’est que tu m’avais expliqué
J’étais vraiment à l’ouest
- ZINCOU
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 146 fois
Re: GMC Astro 95
- Jafo74
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 152 fois
Re: GMC Astro 95
Encore du très beau boulot!
Et le tableau de bord "panoramique": wahou!
La calandre et la parechoc sortent super bien après peinture. Tu as utilisé quoi pour obtenir le fini métal? Bombe? Alclad?
- Goliath
- A remercié : 789 fois
- A été remercié : 286 fois
Re: GMC Astro 95
Bonjour s Stéphane.
Superbe ce GMC!!!
Superbe ce GMC!!!
Re: GMC Astro 95
Pour le fini métal, j’ai utilisé l’après gris et la peinture en bombe chrome de action. En couche bien épaisse pour le coup (oui je sais normalement c’est pas comme ça qu’il faut faire)Jafo74 a écrit :Encore du très beau boulot!
2 jours de séchage proche du radiateur et le tour est joué
- Jafo74
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
Re: GMC Astro 95
J'adore ce montage. Ça change des Globe classiques... Super boulot !!
- ZINCOU
Re: GMC Astro 95
Merci à tous , heureux qu’il vous plaise ....
Les touches de rouge sur la remorque c’est fait : Les portes sont opérationnelles A suivre
Re: GMC Astro 95
ZINCOU a écrit :Merci à tous , heureux qu’il vous plaise ....
- ZINCOU
Re: GMC Astro 95
Quelques news ,
La cab n'étant pas aux bonnes dimensions , niveau longueur et hauteur des vitres de porte ,donc , on efface tout est on re commence ...
J'ai retiré tout l'intérieur , puis tronçonné une bande de 3cms pour réduire la longueur : En même temps les portes au niveau du bas des vitres a perdu 7 mm , nouveau masticage et ponçage : Et mise en apprêt pour voir les défauts : Au final , il y aurait encore deux modifs à faire , re centrer les custodes au milieu de la couchettes et redescendre les poignées de portes , afin d'être parfaitement raccord avec la cab d'origine du GMC .
Du coup , en parallèle Adeline , tente l'impression 3D de la cab après avoir travaillée son fichier et passée quelques heures dessus . c'est parti pour 32h d'impression !!!!! A suivre ..
- Goliath
Re: GMC Astro 95
Bonjour Stéphane.
Superbe réalisation!
Mention spécial pour les jantes en étoile! J'adore ce type de jantes.
- ZINCOU
Re: GMC Astro 95
Quelques news du GMC qui a subi pas mal de changements au final .
Adeline à sortie sa cabine en impression 3D avec les bonnes dimensions donc , on reprend pas mal de choses . En plus de la cab , une calandre et un pare-chocs avant .
Mise en mastic puis apprêt et ponçage afin de gommer les imperfections liées à la 3D. Du coup , la cab devient moins profonde , il va falloir repenser l'implantation de l'électronique .....et le positionnement de l'accu afin de pouvoir le changer assez facilement .
Du coup la solution : le plancher va être séparé en deux et monté sur charnière afin qu'au basculement de la cabine la partie arrière bascule et permette le changement de l'accu : Le récepteur radio sera fixé sous le plancher de la couchette il passe juste avec ses câblages au dessus de l'accu . l'USM ira sur le châssis en dessous le plancher . Cette config devrait me permettre de garder la couchette apparente .
Du coup ,j'attaque l'habillage :
Capitonnage du plafond après avoir positionné les leds de toit et fixer à la colle les câblages au plafond : Habillage des parois avec un rouleau de caoutchouc transparent alvéolé qui donne l'aspect identique au vrai intérieur du GMC : .
L'intérieur peut maintenant recevoir les couches d'apprêt et la teinte bordeaux qui était prévue et appliquée sur la première version .
A suivre prochainement .
