Servo lineaire avec Arduino DIY "Do it yourself"
stephd
A remercié : 528 fois
A été remercié : 126 fois
Message par stephd »
Voici un prototype d'un système linéaire destiné à équipé un de mes projets.
L'objectif est de pouvoir réaliser un mouvement linéaire
La mécanique plastique est réalisé en impression 3D
Ensuite l'ensemble est équipé d'un petit moteur de 12 mm x 10 mm x 20 mm avec réduction de 60:1
La vis entraîne le chariot. Ce dernier est en contact avec une piste de potentiomètre rectiligne démonté .
l’intérêt de ce système est de pouvoir contrôler la position de du chariot précisément.
la vidéo montre des allés et retours automatique, en fonction d'une valeur résistive basse ou haute.
Ce système est piloté par un Arduino.
En gros c'est un servo linéaire d'une course de 50mm.
[BBvideo 800,600]http://youtu.be/H_lOPGzQiD8[/BBvideo]
Programme de l'arduino...
Code : Tout sélectionner
int pin2 = 2;
int pin3 = 3;
int sens=1;
void setup (){
     pinMode(pin3,OUTPUT);
     pinMode(pin2,OUTPUT);
          digitalWrite(pin3,HIGH);
     digitalWrite(pin2,LOW);
     delay(6000);
     pinMode(13,OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
void loop(){
  int valeurPotentiometre = analogRead(A0);
  Serial.println(valeurPotentiometre, DEC);
    if (valeurPotentiometre > 600)
    if (valeurPotentiometre < 300)
     digitalWrite(pin2,HIGH);
     digitalWrite(pin3,LOW);
Re: Servo lineaire avec Arduino DIY "Do it yourself"
génial tout ça, c'est facile à "programmer" ?
stephd
de quoi l'arduino ou l'imprimante?
Pour l'arduino j'ai mis le programme... il faut regarder ensuite comment cela s’intègre dans une réalisation.
Pour l'imprimante? après avoir compris les réglages ça print...
A remercié : 106 fois
A été remercié : 156 fois
stephd a écrit : Pour l'imprimante? après avoir compris les réglages ça print...
cool ca :up:
le garenne
A été remercié : 11 fois
Message par le garenne »
C'est top :up: , si tu relie le tout à un circuit électronique de servo ça fait quoi?
stephd
le garenne a écrit :C'est top :up: , si tu relie le tout à un circuit électronique de servo ça fait quoi?
Au début c'est ce que je voulais faire, mais le probléme est de trouver le moteur "technique"avec la bonne tension et la piste du potar au alentour de 4-5 ohm et de bonne course...
ce n'est pas simple... de plus dans mon projet il va y avoir des scenarios qui seront remplis par la carte arduino, donc...
le garenne
Effectivement pas évident, je suivrais avec intérêt!
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Message par Jipé »
c'est bien ton système mais il va supporter/soulever combien de Kg ?
j'ai peur que ce tienne pas très longtemps
stephd
KG?? Pourquoi des kilo? c'est un proto, et son but n'est pas de lever des charges enormes.
Dans le principe c'est pour la remorque inloader, et chaque montage équipe chaque roue, 6 au total.
partant du principe que la remorque fera 10 kilo maxi 10/7 (point d'appui) = 1.4 kilo au plus, le mecanisme lui en voit la moitié soit 700 grammes
et si la remorque n'est que sur 1 essieu là on a 10/3 = 3 kilo le mecanisme vera 1,5 kilo maxi.... dans l'hypothése d'une remorque 10Kilo.
Jipé
Message par Jipé »
peut etre pas des charges, mais oui déja sont propre poids
Retourner vers « le fabuleux destin de l'Arduino »
