gestion entrepot par arduino
- the drifter
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 1 fois
bonjour a tous je cree ce topic car j ai un petit souci : je suis en train de concevoir un entrepot qui sera gerer par arduino ( ouvertures de portes , barrieres et volets / gestion des lumieres ) , le souci etant que j ai du mal avec le codage , je cherche donc quelqu un qui saurait me donner un coup de main de ce cote
- stephd
- A remercié : 527 fois
- A été remercié : 126 fois
Re: gestion entrepot par arduino
Salut, que connais-tu, coté codage actuellement?
fais un état des entrées (capteur, bouton poussoir, fin de course....)
Fais un état des sorties (commande moteur, led...)
et définit tes scénarios en fonction des entrées.
dans ton cas ce n'est je pense que du tout ou rien.
a partir des états E/S (entrée/sortie) et des scénarios, on saura t'aider à mettre le code qui va bien
- tintin du 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
je ne connais pas encore l'arduino mais c est en gros un mini automate ?
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- stephd
oui c'est çatintin du 74 a écrit :je ne connais pas encore l'arduino mais c est en gros un mini automate ?
viewtopic.php?f=413&t=15976
- tintin du 74
merci sa a l'aire vraiment cool je pence tester bientôt.stephd a écrit :oui c'est çatintin du 74 a écrit :je ne connais pas encore l'arduino mais c est en gros un mini automate ?
Whitefamily
Whitefamily
- the drifter
ok bon alors j ai 5 entrees ( switch , micros switch et fin de course ) et 11 sorties ( 7 sorties lumieres et 4 sorties moteur )stephd a écrit :Salut, que connais-tu, coté codage actuellement?
dans mon cas j ai 6 scenario possible independamment les uns des autres : c est de la simple commutation on/off dans 5 scenario ( si l entree est alimentee la sortie envoie du jus ) tandis que le dernier scenario gere 4 sorties lumieres de facon aleatoire ( je sais pas si c est clair )
- easycure
- Numéro de département : 31
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 42 fois
si les scenarios simples ("si l entree est alimentee la sortie envoie du jus") sont indépendants du dernier scénario alors t'as peut être pas besoin d'arduino là dessus, c'est de l’électricité classique (circuit ouvert ou fermé).
Et pour le dernier scénario, tu peux t'inspirer de ça:
http://www.instructables.com/id/Flicker ... h-Arduino/
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- the drifter
desoler de pas avoir su repondre avant alors oui je pourrais tres bien m en passer mais dans mon cas ( TFE ) je dois absolument passer par l arduino , j ai été regarder sur ton lien et ca confirme ce que je pensais : je ne sais ABSOLUMENT pas coder , d ailleurs je ne comprends meme pas le codeeasycure a écrit :si les scenarios simples ("si l entree est alimentee la sortie envoie du jus") sont indépendants du dernier scénario alors t'as peut être pas besoin d'arduino là dessus, c'est de l’électricité classique (circuit ouvert ou fermé).
see ya'
easycure
- Numéro de département : 28
Pour commencer, tu peux t'aider des exemples fournis dans l'interface Arduino. Commence par "blink" .....
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// définir une sortie, ici pin 13
pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // Met la sortie 13 à l'état "HAUT" ou "ON"
delay(1000); // temps en millisecondes donc: allumée pendant 1 seconde
digitalWrite(13, LOW); // Met la sortie 13 à l'état "BAS" ou "OFF"
delay(1000); // "éteint" pendant 1 seconde
Bricole ça dans le sens que tu veux ..... regardes les actions en fonction des modifications ......
Après, tu te définis un scénario, comme te disaient les collègues , et hop .....
Les lumières : sortie 13 active pendant 20 secondes éteinte pendant 30 secondes .....
les barrières : sortie X ....
les volets : sortie Y .....
pour la gestion des fins de course et autres moteurs ca "complique" un peu la chose ..... cela implique l'utilisation de fonctions .
Juste faire attention aux consommations des accessoires par rapport aux sorties de la carte et à la conso global ..... commence avec des LEDS ....
Il y a énormement de fonctions et de possibilités, tu vas t'amuser comme un fou, j'ai galéré au début mais après c'est comme lire un livre ....
je ne suis pas un expert mais si je peux t'aider ..... en plus tu peux trouver des exemples sur le Net , après tu adaptes à ton montage ...
Bon courage ....
Olivier.
void setup() {
void loop() {
Bon courage ....
Olivier.
