Grand Hauler de Tinath
- Numéro de département : 85
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 3 fois
Re: Grand Hauler de Tinath
Oui c'est ça, je n'ai pas besoin de la partie sieges et conducteur (je vais mettre des vitres fumees) donc...
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
dommage, tu n'as pas envisagé équiper la cabine ? c'est possible, tu sais ?
Oui mais ce n'est pas ce qui m'intéresse
Et voila la carosserie peinte... dans un premier temps je reste sur un noir soft histoire de mettre en valeur les eclairages que je mettrai au fur et a mesure
Coucou
Voila encore un peu d'avancement de la carrosserie.... avec mon planning je ne peux m'y mettee que tard le soir et ma maladresse ne m'aide pas... bref ca avance meme si ce n'est pas parfait !
salut,
alors si un des maîtres passe par là j'ai une question…
j'ai mis une radio 14 voies pour éviter les manips multiples du mfc01. par contre je ne sais pas comment récupérer le signal normalement envoyé par le bouton poussoir du panneau de commande qui fait allumer les feu de toit, phares… c'est soit avec la manip compliquée soit en appuyant sur ce bouton. mon objectif est de caler cette info sur une des voies dispo de ma radio.
merci d'avance si vous avez déjà planché sur le sujet. je pense que la solution est dans le contacteur J11 si j'arrive à intercepter l'info et la remplacer par une venant de ma radio.
- willou
tu as fais l'auto apprentissage des manches ?
si oui, il faut caler les trim du manche de droit vers le haut puis actionner ce manche vers haut au maxi pour allumer les feux
Enfin, c'es de mémoire car moi j'ai des Radio numérique, ça ne fonctionne pas de la même manière
- willou
mon probleme c'est que j'ai passé les 4 premières voies en direct de ma radio donc sans passer par le mfc…
je vais essayer de vous faire un schema de mon install et de ce que je voudrais faire
Petite video
Il n'est pas fini mais il fonctionne. Me reste a ajouter les leds dont le plan n'est que dans ma tete pour l'instant
https://1drv.ms/v/s!AiJ630JxpTQPiv1S2hHx2hq3-8aYtQ
- willou
ta radio est numérique ou analogique ?
moi aussi, j'ai dû brancher toutes mes voies en direct et d'autres voies sur le mfc
de ce fait, lorsque je tourne les roues, les clignotants ne s'actionnent pas. Je peux les mettre ne fonction avec une autre voie
il faudrait effectivement que tu nous fasse un schéma
coucou me revoilou
alors j'ai pas beaucoup avancé mais je me suis équipée ! pour mon anniversaire, mon amoureux m'a offert une imprimante 3d : micro+ m3d
c'est pas une machine de guerre mais elle est nickel pour se faire la main.
du coup je m'exerce au dessin 3d, et à l'impression sur un autre projet (me faire une horloge façon retour vers le futur) et ensuite je reviendrai paufiner mon bébé ! ah et aussi j'ai trouvé des morceaux de fibres optiques oubliées par M. Orange quand il est venu raccorder mon voisin, vous pensez que je peux en faire quelque chose ?
bon weekend à tous
bon weekend à tous
Nouvelles fraiches
- imprimante 3d micro+ hs donc remplacée par une alfawise U20 !
- investissement dans du matos arduino.... ca devrait regler mes problemes de gestion de signal servo a transformer en signal led (avec programmation !)
Des que j'ai avance je mettrai des photos
Envoyé de mon SM-J600FN en utilisant Tapatalk
Nouvelles fraiches
