Grand Hauler Custom de Willou
marcay86
Numéro de département : 86
A remercié : 13 fois
A été remercié : 25 fois
Re: Grand Hauler Custom de Willou
Message par marcay86 »
willou a écrit :
Synchronicity 78 a écrit :Le rendu soi disant France/américain :x :x
bon OK le genre France/Américain, c'est un peu tiré par les cheveux :lol: mais si si les 3 couleurs sont la :lol: :lol: :lol:
Synchronicity 78 a écrit :C'est un torchon que tu a fait William :wow: :banane:
Remarque, entre torchon et serpillière, heu.... :ange: je préfère le torchon :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Synchronicity 78 a écrit :Pourquoi t'a pas resté sur une couleur uniforme mon petit...!!
Bah j'ai pas trouvé LA couleur qui me plaisant. C'est pareil pour la Cascadia :depite:
Du coup, j'ai laissé jouer mon imagination, ben fallait pas apparemment :lol:
bon promis je ne recommencerais pas :respect: :respect: :respect:
assez originales tes couleurs!
perso c'est pas ma tasse de thé!
sacré boulot quand même!
mon prénom c'est Thierry
willou
A remercié : 175 fois
A été remercié : 79 fois
Re: Grand Hauler de Willou
Message par willou »
J'ai commencé à assembler les éléments sur la cabine et je me suis aperçu que les bras des rétroviseurs étaient trop court. Résultat, le pot d'échappement est en plein champ de vision....
Donc, a partir de barre d'alu du même diamètre que ceux d'origine j'ai commencé des nouveaux bras.
Je dois encore faire une barre pour la structure et surtout il faut que je cache ces vilaines visses
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
willou
Reprise du support rétro, avec ajout de la barre de renfort
J'en ai profité pour montrer l'évolution avec le support d'origine, notamment en ce qui concerne la largeur
Petites vues sur les caches moyeux, je ne sais pas encore si je repeins les jantes ou si je trouve une bombe de chrome
installation de la visière, avec un angle différent de l'origine (et plus courte)
J'ai encore le rétro côté droite à fabriquer mais je suis sur la réflexion de savoir si je les laisse sur les portes ou les fixe sur la cabine, mais dans ce denier cas, je n'ai pas pensé à boucher le trous sur les portes avant peinture....
Donc voilà où j'en suis pour le travail de l'extérieur
205 GTi
willou
Lors du rapatriement du camion de sa cabine de peinture pour l'atelier mécanique/électricité/habitacle, j'ai profité pour faire des photos tant qu'il était à l’extérieur. Il ne devrait plus y avoir beaucoup de modification maintenant, à part les marches pieds des réservoirs qui vont être revu
Modifié en dernier par willou le 17 sept. 2018, 16:42, modifié 1 fois.
205 GTi
willou
doublon
205 GTi
quetzal42
A remercié : 93 fois
A été remercié : 148 fois
Message par quetzal42 »
Très belles modifs, bravo !
J'adore en particulier les supports de rétros. :bave: :bave: :bave:
willou
En attendant la livraison de l'électronique, j'ai commencé l'habillage intérieur, d'abord les sièges ainsi que la planche de bord en cuir.
Puis je me suis dit que se serait moins moche s'il y avait des garnitures de portes... en cuir aussi
Finalement, toujours pas satisfait du résultat, je continue l'habillage du reste de la cabine
Mais c'est pas encore top
Donc hier soir, je débutais le ciel de toit sur lequel je dois greffer le compartiment de rangements au dessus du pare brise
PS : les tâches sont parties en séchant.
205 GTi
willou
Afin de pouvoir brancher les 14 LED qui servirons de veilleuse de positions, je vais me construire un module électrique à base de Optocoupleur alimentant un transistor, dont voici le schéma de principe. Les valeurs de résistances ne sont pas définitive mais approchante pour éviter les risques de casse
Et l'implantation grosso modo des composants sur une plaque d'époxy. On peut voir une résistance supplémentaire, elle sert tout simplement à alimenter un autre groupe de LED. ça permet de régler leurs puissances d'éclairage indépendamment.
205 GTi
djsmasmphil
Numéro de département : 91
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par djsmasmphil »
oué mais la luminosité va baisser en meme temps que la tension de la batt........et avec des leds en //, ca ira encore plus vite!
faudrait plutot chercher des trucs qui sont prévus pour plein de leds en serie, ca coute vraiment po cher (certes en Chine....) mais c'est tout pret quoi......!
willou
plusieurs idées me viennent
1) Batterie secondaire (uniquement pour cet éclairage)
2) Allumage des feux temporaire
3) Ajout d'une Diode Zener et peut être un AOP si nécessaire (tout ça en stocke) qui permettrait de stabiliser la tension aux niveau des LED
4) sinon, ça s'appel comment ton module ?
205 GTi
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
l'ideal serait un "led strip driver" alimenté en 12V et commandé par les sorties du MFU..........!
sauf que ces machins là sont prévus pour bien plus de leds que tu comptes en utuliser, et donc leur puissance est bien trop grande.......
donc le truc le moins chiant - mais un poil cher, surtout s'il en faut 2 - ca reste le petit truc Kotronic qui sert justement à ca........
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
djsmasmphil a écrit :donc le truc le moins chiant - mais un poil cher, surtout s'il en faut 2 - ca reste le petit truc Kotronic qui sert justement à ca........
15euro.................cher???????????????????????? un module où tu n'a plus qu'a mettre des led au bout, je crois qu'il faut que tu arrête le camion si tu trouve un module comme celui ci cher
trouve moi un module d'alimentation de plusieurs led avec la commande MFU moins cher......................je te laisse faire des recherche et j’attends de tes news.................
cedric35
perso sur le GH de ma miss, j'ai monté 2 fois 20 et 1 fois 18 led en parallèle sur platine bakélite, une seule résistance par ligne de 18/20 pour avoir l'effet feux de gabarit, le tout brancher sur le + batterie, et commander par un moins d'un PS4 U, expo le week end dernier, pas de faiblesse niveau voltage (mème batterie pour le camion et l'éclairage) toute les led allumé a la mème puissance pour les 58 led au totale et ce tout le week end
accu nimh 4400mah
dans ton cas tu peux en faire autant, il faut juste trouver le système de commande rapport au MFU
marcay86
cedric35 a écrit :perso sur le GH de ma miss, j'ai monté 2 fois 20 et 1 fois 18 led en parallèle sur platine bakélite, une seule résistance par ligne de 18/20 pour avoir l'effet feux de gabarit, le tout brancher sur le + batterie, et commander par un moins d'un PS4 U, expo le week end dernier, pas de faiblesse niveau voltage (mème batterie pour le camion et l'éclairage) toute les led allumé a la mème puissance pour les 58 led au totale et ce tout le week end
accu nimh 4400mah
meme principe de cablage pour moi mais pas de mfu juste un ps4a commendé par les voies!
willou
Merci pour vos réponses, ça me laisse d'autres options maintenant.
Par contre, je n'utilise pas le MFU pour ce camion un GT-Power 139. Il faudrait donc que je trouve comment commander les lumière depuis la Radio : en bricolant un servo ?!
205 GTi
Retourner vers « Grand Hauleur »
