Soudure par point
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 152 fois
Re: Soudure par point
ça y est, j'ai craqué sur un poste TIG à impulsion chinois acheté chez Ali
J'en parle dans mon sujet sur ma pelle, je vous en mets une copie ici:
Voilà la bête:
Et voila ce que ça donne sur 2 tôles de 1mm soudées l'une sur l'autre:
Mes impressions après quelques heures d'utilisation: c'est un outils génial mais très spécifique. C'est idéal pour souder du fin, bord à bord, sans métal d'apport. Autrement dit, la préparation des pièces est primordiale et ce n'est pas adapté pour boucher un espace. Je l'utilise en complément de mon MIG.
C'est un procédé très long car on travail point par point, c'est pour moi le principal inconvénient. La pièce chauffe très peu ce qui élimine toute déformation. Comme il n'y a pas de métal d'apport, il y a très peu de meulage à prévoir.
Il s'agit de vrai soudure, pas de brasure. Les assemblages sont très robustes.
J'ai essayé de souder l'angle interne formé par 2 tôles en équerre mais le résultat n'était pas fantastique. Il faut que je poursuive les essais.
Au chapitre des essais que j'aimerai faire, il semble possible de souder certains laitons...
Voilà la bête:
- Numéro de département : 80
- A remercié : 71 fois
- A été remercié : 32 fois
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
Merci pour ton retour !!
c'est vrai que ca a l'aire bien
- benoitgr
- Numéro de département : 6
- A été remercié : 18 fois
bonjour c'est pas mal et propre!
ou peut on se procurer le mano et la bouteille?
quelle pression mettez vous?
et quel réglage?
et quel réglage?
- Jafo74
La bouteille jetable d'argon vient du supermarché de bricolage du coin, tout comme le mano. J'ai mis le minimum de pression et de débit. C'est largement suffisant.
Il faut bien prendre de l'argon pur, ça ne marche pas bien avec de l'argon+CO2.
- benoitgr
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Je vais surement poser une bete question, mais je n'y connais rien en soudure. Il faut un masque de soudeur pour ce truc? Sur les video, le chinois a l'air de mettre une paire de lunettes de soleil .... Lampert vends une loupe specifique a prix d'or .... Un casque de soudeur de bonne qualite est-il le bon choix?
- Jafo74
Les chinois fournissent effectivement des "lunettes de soleil". Personnellement je n'ai aucune confiance et je tiens trop à mes yeux pour les employer.
J'utilise un masque de soudeur automatique que j'ai depuis des années. C'est vraiment top, même une version bon marché.
Totalement d'accord, et on en trouve des vraiment pas cher!Jafo74 a écrit :Les chinois fournissent effectivement des "lunettes de soleil". Personnellement je n'ai aucune confiance et je tiens trop à mes yeux pour les employer.
J'avais acheté ma cagoule auto sur Ebay y a pas loin de 10ans pour souder à l'arc, j'ai du la payer dans les 30€ et elle marche nickel, je m'en sers toujours sans problème!
- Numéro de département : 25
- A été remercié : 5 fois
Salut ! Je me penche sur le sujet depuis quelques semaine sans trouver grand choses..
Je voulais savoir si la soudure laiton et alu est possible avec ce genre de matériel ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
- Jafo74
J'ai prévu de faire des essais sur du laiton et de l'alu. Je posterai ici les résultats dès que possible.
- thetux
Pour l'acier, qu'utilises-tu comme parametres (puissance/temps) sur la machine? Ou puis-je trouver des infos sur les bases du reglage d'un tel poste? Je n'ai vraiment aucune expérience en la matière.
Je pensais commencer par ce qui me semble le plus facile, l'acier, et si j'y arrive, m'orienter vers l'alu et le laiton.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
- Jafo74
De ma petite expérience, tu peux partir sur les valeurs de temps et puissance les plus fortes pour de l'acier. Avec 2 réglages disponibles, tu trouves assez vite une combinaison qui marche. Il faut prendre un peu de temps pour faire des essais.
Ce qui est super important c'est que l'électrode doit être super pointue (bien affûtée) et d'utiliser de l'argon pur.
- Jafo74
Je prends 5 minutes pour vous montrer le résultat de mon test de soudure sur alu. Il s'agit de tôle 0,5mm de GSB. Je ne connais donc pas la nuance. Je n'avais pas trop de temps alors je n'ai pas affiné du tout les réglages.
Voila ce que ça donne avec juste un passage au scotch-brite pour enlever la suie. Le recto:
Et le verso:
En conclusion: ce poste marche sur l'alu
Et le verso:
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Wouaw alors la c’est plus que top le résultat...
Décidément ce genre de poste me plait de plus en plus.
