Scania 6x2*4 Ampliroll+grue
dobbs
Pays : CA
A été remercié : 4 fois
Message par dobbs »
Salut à tous !
Je bosse depuis peu sur un projet qui me tente depuis longtemps, un 6x2*4 Ampliroll avec grue hydraulique.
La liste d 'épicerie:
Cabine tamiya
Face avant Facelift
Ampliroll Leimbach
Grue Leimbach (viendra un peu plus tard)
Chassis Leimbach
Servonaut GMU32U450 comme moteur
Servonaut G22 comme variateur
Jantes alu et pneumatiques Michelin RCBRMIN
Essieu directeur arriére en impression 3D
État actuel:
Passage des vieux ponts de mon ancien Scania sur roulements et graissage:
J'étais persuadé de pouvoir monter les platines leds sur le pare choc facelift, mais non, des conseils ou un lien pour une platine compatible ?
Une petite dernière:
Je me cherche un arbre de transmission de 260mm environ, mais la sortie du GMU est en M7 et les arbres tamiya en M5, je ne trouve rien, obligé de rester en arbre avec les noix d'origine, pas de beaux cardans dispo ? Vu la longueur je pensais mettre un palier aussi.
Le chassis devrait être roulant sous peu, ça partira en peinture et remontage finale avec l'hydraulique à ce moment la. Il recevra une remorque pour les bennes ampliroll également.
Voila voila, ca avance doucement mais surement :siffle:
Ciao bye !
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: Scania 6x2*4 Ampliroll+grue
salut Dobbs
tres heureux de te revoir dans le coin :D :D
et ca va etre une config sympa :up:
quetzal42
A remercié : 93 fois
A été remercié : 148 fois
Message par quetzal42 »
Beau projet !
J'ai rencontré le même problème de liaison entre le motoréducteur et l'arbre de transmission... J'ai fait réaliser au tour une pièce d'adaptation et c'est résolu.
Vivement la suite !
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Merci Thierry ! Je suis pas mal les réalisations sur le fofo, mais juste trop peu de temps pour les miennes.
quetzal42 a écrit : 27 févr. 2021, 22:39 Beau projet !
Vivement la suite !
C'est une solution, je vais regarder ce que je peux faire.
Giuseppe
A remercié : 64 fois
A été remercié : 26 fois
Message par Giuseppe »
Vous pouvez prendre un embout HSS et élargir le trou du joint à la taille voulue. C'est ce que j'ai fait. Faites attention, mais ....... :( :( ;) :D :up: .
Giuseppe
Re: Scania 6x2-4 Ampliroll-Grue
Je vous conseille de percer pas à pas: faut-il l'élargir, de 5 à 6 mm?. D'abord vous faites l'exemple 5.5 puis 6. Ensuite, si vous voulez percer directement de 5 à 6 c'est à vous de décider ... .... :( ;) :luck: .Moi, je suis très stupide Lol ..... alors, je vous conseille toujours, de tenir le joint à percer, bien serré dans un étau. Ensuite, allez-y doucement, un demi-millimètre à la fois ...... .. Et ce ne serait pas mal, si je portais des lunettes de protection.C'est ma pensée ....... :( :( :( ;) :up: :jesors: :siffle: :siffle: :siffle: :lol: .Cela ne ferait pas de mal même peut-être, de refroidir la pointe ... :( :( :( ;) ;) :D :D :D :up:
Giuseppe
Le matériau du joint est généralement très dur ....... Alors faites attention ......... :( :( :( :up: .Faites plutôt, par exemple ...... 5,5.25,5.5 etc ......
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Giuseppe a écrit : 02 mars 2021, 21:33 Je vous conseille de percer pas à pas: faut-il l'élargir, de 5 à 6 mm?. D'abord vous faites l'exemple 5.5 puis 6. Ensuite, si vous voulez percer directement de 5 à 6 c'est à vous de décider ... .... :( ;) :luck: .Moi, je suis très stupide Lol ..... alors, je vous conseille toujours, de tenir le joint à percer, bien serré dans un étau. Ensuite, allez-y doucement, un demi-millimètre à la fois ...... .. Et ce ne serait pas mal, si je portais des lunettes de protection.C'est ma pensée ....... :( :( :( ;) :up: :jesors: :siffle: :siffle: :siffle: :lol: .Cela ne ferait pas de mal même peut-être, de refroidir la pointe ... :( :( :( ;) ;) :D :D :D :up:
Je vais tenter ca !
Giuseppe
Moi, pour refroidir les pointes, j'ai utilisé de l'huile de cuisson.1) parce que, je travaille à la maison et non dans l'atelier et les huiles artificielles, peuvent être dangereuses, pour la santé et je suis sérieux (NDLR) .2) encore parce que, l L'huile de cuisson est naturelle et fera moins de mal qu'une huile non naturelle qui brûle !!!!!. Ps: Utilisez des lunettes, des produits de protection achetés à la quincaillerie. Je recommande, ne plaisantez jamais, avec votre propre sécurité, cela prend un moment. ........ :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( ;) :D :up: :up: :up: .S'il vous plaît, ami Dobs, je ne veux personne sur ma conscience. Salut
Giuseppe
Excusez mon pédantisme. Si vous voulez le faire plus tôt, vous pouvez acheter, (par exemple), un joint de 6 mm, sur la baie, par exemple ........ Ensuite, vous pouvez ajouter une tôle, mince, pour le plus petit (5 mm?). Chez nous en Italie, ça s'appelle paper spain ..... puis ailleurs, je ne sais pas. J'espère l'avoir été, de l'aide ....... .. ;) ;) :D :D :D :wow: :wow: :wow: :up: :up: :up: :banane: :banane: :banane: .Vous pourriez, même utiliser si désiré, l’aluminium, pour aliments .........
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Je vais donc me faire un adapteur pour le cardan.
Sinon j'ai avancé sur l'essieu suiveur/relevable, imprimé 3D, il est posé. Reste la conception d'un support à servos.
Vue d'ensemble avec les gardes boue LESU posés à blanc.
Je commence le câblage électrique et ca partira en peinture bientôt.
Pour les feux dans la calandre avez vous des suggestions/photos, mes platines ne font pas pour la Facelift. :depite:
À +++ :banane:
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
dobbs a écrit : 07 mars 2021, 20:22 Pour les feux dans la calandre avez vous des suggestions/photos, mes platines ne font pas pour la Facelift. :depite:
Tu peux nous montrer exactement ce qui coince ?
manu62
Numéro de département : 62
Message par manu62 »
que du travail très joli montage ;)
Retourner vers « Scania »
