qui se lance ?????
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 11 fois
qui se lance ?????
Message par mat49 »
bonjour
qui peut donner des noms de logiciels 3D en français ?
pour novices
pour expérimentés
pour experts
allez on partage e qu'on trouve.....
ophanin
A remercié : 1 fois
A été remercié : 14 fois
Re: qui se lance ?????
Message par ophanin »
Perso j'utilise Google Sketchup, car je ne peux pas avoir de version de PTC Creo Parametric
Grand Hauler Alsacien (Presque fini...) .....viewtopic.php?f=442&t=23693
Unimog U300 .....viewtopic.php?f=85&t=27150
Chip trailer made by ZINCOU .....viewtopic.php?f=120&t=19981&p=450363
Porte-char bruder
Nicolas_49
A remercié : 17 fois
A été remercié : 91 fois
Message par Nicolas_49 »
Je suis en pleine formation DAO sur SolidWorks.
Pas évident mais bourrer de possibilités.
rampa
Message par rampa »
un logiciel 3D gratuit complet et pas trop dur "DesignSpark machanical version 3" juste s'inscrire et on le garde
George
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 337 fois
A été remercié : 171 fois
Message par MAILLOY »
Pour moi c'est clairement solidworks pour tout niveau , très facilement d'utilisation
après il y a aussi solidedge que j'ai déja aussi essayer qui est pas mal .
Mais quel que soit le logiciel, il faudra y passer quelques heures à s'arracher les cheveux avant de comprendre comment sa fonctionne :siffle: :siffle: :siffle: mais quand il ne reste plus beaucoup de cheveux sa en vaut la pêne :up: :up: :up:
laurent24
Numéro de département : 16
A remercié : 4 fois
A été remercié : 30 fois
Message par laurent24 »
Je suis d'accord avec toi Mailloy , j'utilise solidworks depuis le lycée , c'est a dire depuis 12 ans maintenant et je galère encore avec certaines fonction mais pour moi c'est l'un des meilleurs logiciel de dessin 3d .
trovalleur
Numéro de département : 7
A été remercié : 2 fois
Message par trovalleur »
Bonjour
Pour moi Catiav5 ou V6( fourni par mon université), et solidworks qui est d’ailleurs plus intuitif que catia.
totolitoto
Message par totolitoto »
Perso Catia et solidworks.
Effectivement CATIA n'est pas super convivial par rapport à solidwork; mais question surfacique et forme complexe y a pas photo : Catia!
Fabien291
Message par Fabien291 »
Perso je pratique Solidworks depuis 10 ans, avant d'arriver au bout des fonctions de surfacique et autres, et de devoir passer à Catia il faut quand même vouloir faire des pièces sacrément complexe...
Sinon il y a : Inventor, Topsolid, Onshape (gratuit pour les particuliers).
Fabien
le garenne
Message par le garenne »
J'ai commencé il y a 20 ans sur autocad, que j'utilise encore de temps en temps, en 2D.
Depuis quelques années solidworks, les tutos sont bien fais, ça permet d'obtenir les
bases.
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Message par easycure »
openscad, il est gratuit, simple et fait du volumique, donc nickel pour les imprimantes 3D
El Lobo
Numéro de département : 76
Message par El Lobo »
Bonjour à tous,
Pour moi c'est Catia V5, c'est mon boulot qui m'a formé, maintenant je suis formateur
Cordialement
El Lobo
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Solidworks aussi, mais je ne l'ai plus touché depuis 5-6ans, il faudrait que je m'y remette...
Et ME10 en 2D pour les découpages d'avions.
BIMA 4400
A remercié : 89 fois
A été remercié : 83 fois
Message par BIMA 4400 »
Pour mes pièces d'avions que je découpe en fraisage 2d, j'utilise actuellement Nanocad 5.0. Logiciel facile à prendre en main et en plus gratuit. j'utilise occasionnellement aussi draftsight de chez Dassault, mais depuis que j'ai nanocad je l'utilise quasiment plus du tout!
Un copain m'avait initié au dessin 3d avec si mes souvenirs sont bons catia en v5, à l'époque il avait accès à ce logiciel grâce à une licence étudiant, je l'avais également installé, mais c'est une usine a gaz pour le non initié que je suis! Pour maitriser ces logiciels il faut pratiquer, pratiquer et encore pratiquer pour bien intégrer les techniques de dessins et subtilités de ces logiciels. Sketchup arrive à générer des fichiers .stl pour une utilisation avec les imprimantes 3d et est encore relativement facile d'utilisation.
Après avoir souvent essayé les dessins en 3d j'ai définitivement abandonné, je perds trop de temps pour leur réalisation. Actuellement je me contente de faire des plans en 2d en .dxf que je peux utiliser avec ma fraiseuse, découpe au fil chaud et éventuellement des découpes laser via un prestataire ( https://pro.john-steel.com/fr/ ) pour des tôles acier, alu, inox ou autres de 1 a 20mm d'épaisseur. Depuis que j'ai découvert cette boite j'ai totalement oublié mon idée de faire une découpeuse plasma a commande numérique!
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Perso Solidworks, que j'utilise depuis plus de 5 ans. J'ai eu l'occasion de tester Solid Edge, similaire à SW mais il y a quand même un petit temps d'adaptation nécessaire pour passer de l'un à l'autre.
J'ai dans l'idée de tester d'autres logiciels 3D tel que Autodesk Inventor et Catia, je vous ferrais par de mes ressenties.
Bartste a écrit :Solidworks aussi, mais je ne l'ai plus touché depuis 5-6ans, il faudrait que je m'y remette...
Normalement ça devrait bien ce passer, le logiciel à évoluer entre la version 2010 et 2015 mais l'essentiel est toujours à la même place donc la "réhabilitation" devrait se faire sans problèmes.
Retourner vers « Les logiciels de dessin »
