Conversion fichier STL en pièce SOLIDWORKS
- A été remercié : 15 fois
J'ai récupéré des fichiers crées sous SOLIDWORKS mais transformés en STL pour imprimer les pièces.
Ces fichiers une fois reconvertis en fichier pièces SDPLRT génèrent des beaux volumes mais sont pratiquement immodifiables, Le logiciel ne retrouve pas les faces pour démarrer une nouvelle fonction
Existe t'il une méthode ou une technique pour récupérer un fichier modifiable ?
- stephd
- Numéro de département : 60
- A remercié : 527 fois
- A été remercié : 126 fois
Re: Conversion fichier STL en pièce SOLIDWORKS
euh ben pour avoir cherché, je dirais que je n'ai pas trouvé de solution, ce sont de beaux nuages de point, rien plus
peut être en passant par 3D smax, mais la ca refait du surfacique, pas toujours exploitable, si pièce complexe ben gloups...
Merci pour ta réponse cela va m'éviter de chercher plus longtemps.
Effectivement cela fait une belle image en volume mais on ne peut rien en tirer.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
J'ai déjà réussi à en récupérer mais le résultat n'est pas top, il faut reprendre presque toute la pièce.
Mais si tu veux que j'y jette quand même un coup d’œil, dis le moi.
CC38150 je te remercie pour ta proposition, mais ma demande était de savoir si il existait une astuce pour récupérer le maximum d'informations.
Par contre je peux me débrouiller si il faut tout refaire pour récupérer les volumes et j'ai bien l'impression que c'est le cas.
Quand je dis "jeter un coup d’œil", c'est essayer de transformer ton STL en un fichier exploitable, pas le reconstruire (pas trop le temps). Puis la manip' est assez complexe et je ne m'en souviens pas parfaitement donc je ne peux pas t'expliquer comment faire sans risquer de te faire faire des conneries.
Mais ma proposition tiens toujours si tu veux que je regarde.
Si c'est le cas, dis le moi et je t'envoie mon mail pour que tu me transfères ta pièce.
Cc38150
Cc38150
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Pour ma part je ne pense pas que l'on puisse récupérer grand chose d'exploitable. En effet le format STL ne contient pas l'ensemble des éléments nécessaire au solidworks pour reconstruire un modèle modifiable derrière.
- Nicolas_49
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 91 fois
On m'avait parler d'un logiciels pouvant "deviner" et donc recréer une arborescence a partir d' un STL.
Mais il restera du boulot a faire après car toutes les opérations ne sont pas toujours reconnu.
N'étant pas fiable comme logiciel et ne m'en servant pas j'ai oublier le nom. Mais il existe.
C'est pas le sujet mais avec sketchup on peut ouvrir et modifier un STL sans problème.
Un collègue m'a donné la solution.
Le fichier STL doit être enregistré en STEP et cliquer dans le menu "options" en bas à gauche
Un tableau s'ouvre.
Valider "géometrie volumique/surfacique
Cocher "données de configuration STEP"
Cocher "exporter les propriétés des faces / arêtes"
Cocher "fractionner les faces périodiques"
Valider par OK
Un nouveau tableau s'affiche "STEP vous pouvez l'enregistrer sous format pièce"
Valider par OK.
Votre nouveau fichier STEP est crée avec possibilité de le renommer.
En ouvrant ce fichier, vous pouvez le modifier ou l'enregistrer sous format pièce.
Un tableau s'ouvre.
Valider par OK
Valider par OK.
Merci pour l’astuce mais tu enregistre en step avec quel logiciel ?
