MFC01 avec FRSKY Taranis Plus et récepteur X8R, 2,4 GHZ
Gillo
Re: MFC01 avec FRSKY Taranis Plus et récepteur X8R, 2,4 GHZ
Message par Gillo »
:banane: :banane: STOP - STOP - STOP ! :banane: :banane:
Bonjour à tous.
J'ai reçu le Tuto de TECNIMODEL. Chouette ça fonctionne, mais il me manque encore la sellette. Durant la semaine, je vais monter les éclairages.
Encore merci à vous, en fait, c'était le BINDING qui n'avait pas été effectué, je ne savais pas le faire sans le tuto. J'ai tout repris à ZERO et ça fonctionne.
[glow=red]MERCI A TECNIMODEL[/glow]d'avoir mis cette radio en vente. C'est parfait, excellent, fabuleux je vous la recommande, c'est d'une simplicité d'enfant.
.................................... :respect: :respect: :respect: :up:
Image ............. T A M I Y A ........................ Essayé c'est Gagné ! Image
A remercié : 140 fois
A été remercié : 114 fois
Content pour toi :up:
phiphi29
A été remercié : 12 fois
Message par phiphi29 »
content pour toi,
tu vois que l'ont peut compter sur notre ami Pat :up: :up:
phiphi29
heureux d'être parmi vous
Gillo
Message par Gillo »
Salut à tous,
Petit problème. J'ai installé les clignotants avant, les phares, les feux de position et les brouillards, mais maintenant la direction est inversée.
Quand je "Stick" à droite, les roues tournent à gauche, clignotant droite enclenché ... !
Quand je "Stick" à gauche, les roues sont braquées à droite, le clignotant gauche fonctionne ... ! :x
Autre chose, je n'ai pas encore pu faire changer les vitesses, la boîte ne semble pas réagir et la sellette ne fonctionne pas.
Pour ces 2 anomalies, je vais peut-être attendre de changer les servis, ils sont peut-être trop vieux pour cette installation.
Faut-il re-paramétrer le BINDING ? :siffle:
Je ne vais pas continuer à installer les feux arrière avant de pouvoir régler ces petits ennuis.
Merci à vous. Gillo
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
il suffit que tu fasse un reverse ou (inversion du sens de rotation) sur la voie de servo qui correspond a ta direction dans la telecommande
la normalement quand tu sticka droite ca tournera a droit
mais peu etre que ce sera le clignotant gauche qui s'allumera
dans ce cas et que tu inverse sur le mfu la prise gauche et droite de tes clignotants
tu n'auras pas besoin de re binder ton recepteur
Gillo
Message par Gillo »
Yes, j'essaierai. Merci
Retourner vers « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
