Résolu [Problème réglage] Taranis FRsky XD9
- lepetitchauffeur
Bonjour bonjour,
Je vous expose mon souci
Alors j'ai récemment fait l'acquisition d'une Taranis et j'y ai donc "connecter" mes modèles ... jusque là pas de problème
pour le bull ça a été tout seul le linde H50 pareil et le Tombereau aussi ...
Mais, au moment du camion bah ça coince... Je suis avec le MFC-01
J'ai juste a un souci avec l'allumage des phares et feux ... tout simplement il ne s'allument pas quand j'exécute la commande et pour les clignotants pas de soucis
et si je veux faire allez le claxon "long" bah il va par intermittence
J'ai essayer de re-régler mon MFU sans succès.
j'ai aussi essayer en mettant les joysticks a moitier de leur course, comme j'avais pus le lire ici ... idem
et je passe bien en commande étendues avec l'interrupteur
Que faire ? Avez -vous déjà eu ce souci ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par lepetitchauffeur le 16 août 2015, 13:13, modifié 1 fois.
- dédette22
- Numéro de département : 22
- A été remercié : 5 fois
Re: [Problème réglage] Taranis FRsky XD9
je pense qu'il faut que tu positionnes le bouton de gauche ( partie haute ) soit vers le bas ou le haut et normalement ça marche
car il y a une phrase qui dit au départ de l'allumage de la radio '' utilisation normale '' si je ne me trompe pas
et justement en levant ou abaissant ce bouton ensuite avec le manche de droite en actionnant vers le bas les feux s'allument ............
( ça m'est déja arrivé et donc phiphi m'a montré comment faire )
dédette22
dédette22
barzabouque = steven DIEU
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 34 fois
Hello.
Tout dépend où tu as acheté ta radio.
Si elle vient de chez tecnimodel, il faut jouer avec l'inter SF. En position basse tout est normal et en position haute tu as les commandes étendues.
Si elle vient d'ailleurs c'est à toi de faire tes mixages.
Kris.
- lepetitchauffeur
Hello!
Ma commande vient bien de chez Tecnimodel
oui, oui ça je le sais, mais même en position levée ( inter) les phares ne s'allume pas il n'y a jusque que les clignotants qui vont
- phiphi29
- Chef d'atelier
- A été remercié : 12 fois
salut,
passe un petit coup de fil à patrice ou alors envoies lui un MP,
je pense qu'il te diras où tu dois chercher
phiphi29
phiphi29
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Premièrement, vérifie que le petit bouton 3 positions à côté de l'inter de mise en route du MFU est bien en position centrale.
C'est tout bête mais tu peux chercher un moment s'il est pas en palce.
Il faut bien sûr que le programme sélectionné dans la Taranis soit celui fait pour MFC-01 et MFC-03 (quand tu bouges l'inter SF tu a un message vocal: "mode normal" ou "mode étendu"
Ensuite, il faut que le MFU soit initialisé (les opérations décrites dans la notice du MFU , chapitre "réglage de l'unité", page 6)
Il faut faire cela avec l'inter SF en position normale sur la Taranis. Il faut bouger les manches de la radio pas trop vite et à fond, selon les mouvements indiqués par la notice.
Et ça devrait aller.
- lepetitchauffeur
Re:Résolu[Problème réglage] Taranis FRsky XD9
Hello ,Patjabix a écrit :Salut,
ceci avait déjà été fais , je l'ai ré-essayé aujourd'hui et ça a fonctionné ... je ne sais pas pour quelle raison mais c'est temps mieux
Merci pour votre aide
