ma pompe ne demarre pas avec config technimodel
papy87
Numéro de département : 87
A été remercié : 64 fois
Message par papy87 »
bonjour,
je viens d' essayer de faire mes essais à blanc sur mon Hitachi 470 tuto ( viewtopic.php?f=235&t=28985 )
j' ai le kit pompe Jung de premacon 900ml, aves la config technimodel cat 345 V2 comme dit sa notice.
quand je commande un distributeur, le moteur veut démarrer(des bips et rien ) mais ne se lance pas :x
j'ai essayé sur une voie avec un inter et la pompe fonctionne bien ;
cela fait un paquet de temps que je navigue sur le forum et celui de la taranis mais je perd mon sang froid :depite:
quelqu'un peux me donner un coup de main ?
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Re: ma pompe ne demarre pas avec config technimodel
Message par LeRentier78 »
Poses la question directement à Tecnimodel, je ne peux t’aider ne connaissant pas la Taranys. Si cela fonctionne en direct, cela doit une histoire de mixages mal paramétrés.
papy87
ok, merci :up:
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Question un peu bête, mais as-tu essayer d'inverser la voie de la pompe ?
Sans programme c'est impossible de t'aider, je ne sais pas si il y a beaucoup de monde qui a acheté une radio avec le programme tecnimodel, il faudra peut-être t'adresser à lui directement, c'est lui qui a fais le programme.
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Message par Goliath »
Bonjour Papy. :D
Avec un peu de retard,je répond a ton post:a tu attribuer une voie correspondant a un potentiomètre ?Sans quoi,rien ne ce passera.
Kris_77
A remercié : 41 fois
A été remercié : 34 fois
Message par Kris_77 »
Salut.
Alors il y a plusieurs solutions à ce problème.
Le plus courant que j'ai pu rencontrer, c'est l’incompatibilité des ESC.
Apparemment ces petits varios ne fonctionnent pas tous de la même façon.
Si tu en as un autre d'une autre marque sous le coude, essaye avec...
Kris.
sasa
Numéro de département : 34
A remercié : 143 fois
A été remercié : 46 fois
Message par sasa »
Effectivement , certains fonctionnent : 0/100% et d'autres -100/100%
Par exemple sur ma pelle , c'est du -100/100% ..Il faut donc que mon potard soit toujours à zéro pour que la pompe démarre !! :D
Sinon il bip et ne fonctionne pas !!
Il me semble que les varios de chez robbe ( graupner ) vendus sur les pompes JUNG fonctionnent eux à 0/100%
Les experts peuvent confirmer :lol:
Retourner vers « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
