mixage pompe hydrau sur taranis qx7
- Numéro de département : 34
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 46 fois
Bonsoir à tous
Voila , je galère vraiment a faire un mixage sur ma qx7 taranis
J'essaye de faire fonctionné la pompe pour que dès qu'un manche de servo distri elle se mette en route (pour gagner en autonomie ..)
Le vario de ma pompe fonctionne -100/+100 ...
J'ai réussi à mettre les manches et faire le mixage , mais la pompe ne se déclenche que quand je pousse les manches , quand je les tires rien ne se passe ( la pompe ne se déclenche pas )
Je ne sais pas si je suis tres clair dans mes explications
Donc si une personne à la même radio que moi et à ses fameux mixage , je compte sur vous
Par avance merci pour votre aide
Re: mixage pompe hydrau sur taranis qx7
SAlut et merci pour ton aide
Se qui correspondrai à : a=x ( à mettre sur le s1 qui est mon potard de pompe ) ????
Car si c'est ça , sa ne fonctionne toujours pas
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
non a=x c'est dans les fonctions logiques L1 L2 L3 ect...
la fonction ¦x¦ est dans les mixages directement... sous courbe puis fonction.
Montre moi une capture de ta page des mixages pour voir ce qu tu as fais déjà ?
Merci beaucoup
Alors perso , je fais touts mes réglages direct depuis la radio
Je sais que c'est forcément le mieux , mais je préfère comme ça
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Le vario sur ta pompe est un vario avion, il ne va que dans un seul sens, ce qui est normal et logique.
Quand tu pousses un manche, le vario accélère, c'est normal. Quand tu le tires, ca dit à la pompe d'aller en marche arrière, ce qu'elle ne sait pas faire.
Il faut arriver à dire au vario de pompe que, quel que soit le sens du manche, faut aller en marche avant. Le plus simple, sur la radio, dans ton mixage, tu peut utiliser une courbe, choisis en une. Ensuite, un peu plus loin dans les écrans, tu as les courbes. Tu édites celle que tu as choisie, et tu fais de ta courbe un V. Ainsi, quel que soit le sens, la radio dira à la pompe d'accélérer en marche avant.
- Bartste
Je regardes ca ce soir avec une taranis dans les mains pour te donner la suite des manip a faire...sasa a écrit :Merci beaucoup
Alors un grand merci à Barste
Effectivement j'ai juste rajouté la fonction X et touts fonctionnent à merveille
Maintenant il va me falloir trouver une solution pour mettre une petite seconde de retard pour évité quelle ne coupe trop vite
merci à vous pour votre aide
- thetux
http://frskytaranis.forumactif.org/t114 ... ydrauliquesasa a écrit : Maintenant il va me falloir trouver une solution pour mettre une petite seconde de retard pour évité quelle ne coupe trop vite
- A été remercié : 15 fois
Salut ! Pourrais-tu m’envoyer ton fichier de model car j’ai du mal aussi avec ma qx7 ?
[quote="FPVaddict"]Salut ! Pourrais-tu m’envoyer ton fichier de model car j’ai du mal aussi avec ma qx7 ?
Salut , désolé j'étais passé à côté du message
Alors comme expliqué plus haut , je fait touts mes réglages via la radio et non le logiciel
Donc impossible de donner les dossiers car j'ai pas de carte sd dnas ma radio
Mais si tu nous dit se qui te pose problème, j'essayerai de t'aider
A++
Cédric
A++
Cédric
Salut ! Un grand merci pour ta réponse, pas de soucis je comprends, tu n’es pas le seul à faire en direct sur la radio ... c’est plus long et moins visuel mais ça marche tout aussi bien ! Pour l’instant je tient peut être un truc niveau programme ! Je te dirai, merci à toi
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 34 fois
Hello.thetux a écrit :http://frskytaranis.forumactif.org/t114 ... ydraulique
Chez moi, ça ne fonctionne absolument pas cette technique...
Kris.
Salut Chris , bien rentré ?
Tu arrives pas à faire fonctionné ta pompe ?
- Kris_77
Yo, oui bien rentré merci et toi ?sasa a écrit :Salut Chris , bien rentré ?
Non en fait c'est, système de retardement de l'arrêt de pompe qui ne fonctionne pas chez moi.
J'ai essayé mais ça ne veut pas.
Kris.
