bonjour à tous
je souhaiterai mettre deux modules télémétrie (capteur température + vitesse moteur et tension accu) sur mon trax comment dois-je les raccorder au récepteur?
j'ai un recepteur X8R
pour l'instant que possède que le module température et vitesse moteur et avant de commander le second module (tension accu) je veux être sur de pouvoir raccorder les deux.
plusieurs modules télémétrie sur Q X7
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Re: plusieurs modules télémétrie sur Q X7
Ils se raccoredent en serie avec les petits cables fournis avec chaque module telemtrie. Peu importe l'ordre.
- Numéro de département : 30
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 16 fois
Merci Bartste
les écran de télémétrie sont pas trop galère à programmer?
- Bartste
Je ne connais pas le QX7, mais il me semble que c'est comme la X9D, tu affiche juste les valeurs, c'est assez "simple".
Va faire un petit tour sur le forum frsky france ou regarde sur youtube, il y a pas mal de tuto pour la télémétrie.
http://frskytaranis.forumactif.org/
