Moteurs Brushless que veulent dire les Kv ?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 13 fois
A été remercié : 15 fois
Messagepar Jipé » jeu. mars 15, 2012 23:11
Salut a tous
souhaitant acheter une nouveau moteur Brushless pour ma grosse pelleteuse de 18kg :D
je voulais savoir a quoi correspondaient les Kv 100,720,800 etc . . .
Re: Moteurs Brushless que veulent dire les Kv ?
Messagepar fredejuan » jeu. mars 15, 2012 23:23
au plus tu as de kv au plus ça tourne vite et donc moins de kv = plus de couple.
Jipé
Messagepar Jipé » jeu. mars 15, 2012 23:28
fredejuan a écrit :au plus tu as de kv au plus ça tourne vite et donc moins de kv = plus de couple.
ok Merci
Audois
Numéro de département : 11
Messagepar Audois » ven. mars 16, 2012 09:48
Bonjour, autres réponse ; kv=kilovolt_unité de mesure pour la tension de l'électricité;A=ampère unité de mesure pour l'intensité du courant électrique :siffle:
chb
A été remercié : 3 fois
Messagepar chb » ven. mars 16, 2012 09:55
en gros
si tu as une baterie 2S
ça te donne 7.2 X kv = tour moteur
exemple d'un 3s
11.1 X 650kv = 7215 tour / minute
Christophe
Jipé
Messagepar Jipé » ven. mars 16, 2012 11:58
pour ma pelle j'ai entendu dire qu'il fallait que je prenne le Roxxy Bl Outrunner 5055/45 100kv avec le Contrôleur BL ROXXY 918 mais ça restait un peu lent par rapport à celui d'origine , mais on gagne 3 heures d'autonomie
http://www.youtube.com/watch?v=MZlacv4p ... AAAAAAAGAA
A remercié : 7 fois
A été remercié : 35 fois
Messagepar korben » ven. mars 16, 2012 12:23
Bin, nan..
parcontre: Plus tu pédale moins vite, moins tu avance d avantage...
Ce qui dits est potentiellement vrai sur la base de rebobiner le même moteur.
Suis ce que dit Christophe:
chb a écrit :en gros
exemple d'un 3s
Quand aux chiffres devant, ca depend des marques mais ca te donne souvent le diametre extérieur et le longeur du corps.
pour certains: Diametre cage, Diametre stator, Longeur stator, Nombre de spires...
A été remercié : 24 fois
Messagepar Patjabix » ven. mars 16, 2012 21:36
Le kv c'est la vitesse de rotatio du moteur en nombre de tour/min par volt, exprimé ) vide, c'est à dire sans charge.
Exemple: un moteur avec un Kv de 1000, alimenté en 7.2 v, tournera à 7200 tr/mn (à vide), en charge, impossible de prédire une vitesse...
Alex57
Numéro de département : 57
Messagepar Alex57 » ven. mars 16, 2012 21:46
Oui s'est sa ,plus il y a de KV ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a plus de couple
J'avais un 1220 kv sur un Hélico , trés puissant et assez énorme on demande de la vitesse mais aussi de couple à l’accélération .
Jipé
Messagepar Jipé » ven. mars 16, 2012 22:00
Pourquoi un moteur de 100 Kv coute plus chère qu'un de 1100 Kv ?
maintenant je sais pas quoi prendre en Kv . . .
Alex57
Messagepar Alex57 » ven. mars 16, 2012 23:19
Les marques tout simplement mais dans l'emsemble sa coûte pas très chère
ici des moteurs les plus bas mais de trés bonne qualité
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc
Sur une 4200xl s'est un 350 kv , damitz et liebherr bonne question
Messagepar Patjabix » sam. mars 17, 2012 09:59
La valeur de Kv n'a aucune influence sur le prix. Un moteur va avoir un Kv faible, car il est conçu pour cela: tourner lentement et offrir beaucoup de couple et une forte puissance mais à bas régime. Ce pourrait (pas forcément) être un plutôt gros moteur.
Un autre moteur aura un kv elevé, mais peu de couple , ce pourrait être un moteur tout petit.
Pour donner une autre image: un moteur de camion ça coute plus cher qu'un moteur de mobylette. Oui mais pourtant le moteur de mobylette tourne plus vite ??? bizarre non ?
Donc aucun rapport entre kv et prix.
Et bien sûr, il y a la qualité de fabrication qui entre en compte.
J'ai essayé plusieurs moteurs brushless cage tournante, j'en ai installé un sur un châssis de nos camions, à la place d'un moteur classique. Le moteur était deux fois plus petit en diamètre et en longueur que le moteur normal, et cependant, il entrainait le camion sans faiblir, et avec une conso très raisonnable. Le seul inconvénient: sa taille qui nécessitait une installation sur la boîte de vitesse un peu particulière (entraxe des vis de montage plus petit)
Le moteur que j'avais testé, si ma mémoire est bonne, est celui-là:
http://www.tecnimodel.com/moteurs-brush ... 27-34.html
Ça marchait super bien.
Jipé
Messagepar Jipé » sam. mars 17, 2012 11:52
Ok Merci
mais maintenant je pense que on parle de ce moteur "Roxxy Bl Outrunner 5055/45 100kv" par rapport a son arbre de 6
Pour alex57 le moteur de la 4200XL fait 380 Kv
Messagepar Patjabix » dim. mars 18, 2012 12:21
Jipé a écrit :Ok Merci
Je répondais en général et pas simplement sur un modèle particulier en 110kv ;)
Le "Roxxy Bl Outrunner 5055/45 100kv" a (à mon avis) peu d’intérêt pour nous car il est assez gros et tourne vraiment lentement. Il est clairement conçu pour la propulsion de gros modèle de bateaux.
Jipé
Messagepar Jipé » dim. mars 18, 2012 14:14
meme pour une pompe Hydrau ?
Retourner vers « Toutes les questions------------Pour les débutants »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
