micro Forêts : lesquels et comment ?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
Je cherche à percer des charnières piano (matière assez dur) avec des forêts 1 mm.
Avec ma perceuse de 680 Watts (pour vous donner une idée du poids) j'ai cassé mon forêt au bout du 6è trous.
Ah oui, j'ai oublié de dire que ma perceuse est conçu pour du 1.5 mm minimum, j'ai donc enroulé du ruban adhésif autour du forêt pour qui reste coincé dans le mandrin
Vaut mieux peu être utiliser la DREMEL dans ce cas ? ou faut-il nécessairement une perceuse spécial modélisme ?
Et où trouver des forêts assez solide et compatible (Dremel, Perceuse 680W)
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
Re: micro Forêts : lesquels et comment ?
le mieux pour des petit perçage comme ceci, il faut utilisé une "perceuse a colonne" ou une dremel sur support, car au moindre écart d'angle les petit foret casse comme du verre, il faut vraiment toujours garder le mème angle pour ce genre de perçage, perso j'ai une petite proxxon (style dremel) sur support colonne et pas de souci, par contre il faut aussi y aller tout doucement en appuis car le moindre effort et le foret casse
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Perso, je fait les trous soit avec une perceuse à colonne ou avec une visseuse sans fils. Mais j'ai des mandrins qui me permettent de serrer des forêts jusqu'à 0,5mm
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- philou34
- Numéro de département : 34
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
Bonjour willou pour les forêts de 1 mm avec une queue de 1,5 mm tu as celui là pour pas cher mais assez long donc risque de casse!!! https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.e ... t=10202100 sinon tu peux avoir plus court mais plus cher: https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.e ... t=10207100 ou https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.e ... t=10203100 regarde les caractéristiques pour celui qui te va le mieux, cela dépend de l' epaisseur pour la qualité c 'est du hss-e tu peut même attaquer l' inox, ça devrait aller .
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
Perso, perceuse à colonne et de l'huile de coupe (idéale pour paner une chemise neuve ). Percer, évacuer les copeaux, repercer,...
- willou
Merci pour vos réponses
Merci pour cette liste, par contre les frais de ports sontphilou34 a écrit :Bonjour willou pour les forêts de 1 mm avec une queue de 1,5 mm tu as celui là pour pas cher mais assez long donc risque de casse!!! https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.e ... t=10202100 sinon tu peux avoir plus court mais plus cher: https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.e ... t=10207100 ou https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.e ... t=10203100 regarde les caractéristiques pour celui qui te va le mieux, cela dépend de l' epaisseur pour la qualité c 'est du hss-e tu peut même attaquer l' inox, ça devrait aller .
- philou34
Bonjour willou, t' as raison j' avais pas vu et a ce prix là c' est du vol
Proxxon vend dans le même style par 3 au moins si tu casse t' as droit à d' autres essais mais je ne sais pas ce que ça vaut, pour adapter sur ta perceuse il te faut rester dans le même style, mais perceuse à main avec forêt de 1 mm c' est très délicat et comme te dit tout le monde le mieux serait une perceuse à colonne.
- willou
oui, j'ai conscience que les forêt d' 1mm soient fragile, je ne me souvient plus comment j'ai cassé le premier mais le 2è n'a servi que pour 6 trous il faut dire que la matière des charnière à piano est plutôt dure. Je suis bien plus à l'aise dans l'Alu avec du 1,5mm
Du coup, j'ai prévu le coup en achetant un set de 10 forêts (compatible DREMEL pour la taille de queue) sur le eBay en Chine mauvaise habitude, je sais
mais pour 6 autres trous je ne vais pas investir dans du matériel. Il mes reste les portes à percer mais c'est du plastique
- vincent team
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 14 fois
perso je ne suis meme pas sur que tu arriveras a faire tes 6 trous avec tes forets made in china
perso j en ai un de 2,5 mm qui s est littéralement "plié" comme du fil de fer au 2 eme perçage d une cornière alu
