CNC Fraiseuse - que choisir
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
stephd
A remercié : 527 fois
A été remercié : 126 fois
Message par stephd »
Bonjour, j'ouvre ce post afin de discuter autour des fraiseuses CNC.
On voit de plus en plus à des prix très attractifs, mais que valent elles vraiment ? quel choix faire?
alors pour ceux qui en possèdent et les utilisent, pouvez vous nous donner votre retour d'expérience?
le type de machine, ce quelle peut faire, ce que vous faites avec, et si vous deviez en changer quelle serait votre autre choix, les logiciels...
les erreurs a ne pas commettre, les bons plans, 3 axes, 4 axes.
Ceci afin d'aider les futures acquéreurs . Dont moi qui m'y intéresse beaucoup
N'hésitez pas à citer des membres utilisateurs de CNC qui pourraient passer à coter de ce post.
kapy27 a écrit :.
Merci par avance de votre participation.
mecatron37
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Re: CNC Fraiseuse - que choisir
Message par mecatron37 »
Salut Steph,
Pour ma part, j'ai une fraiseuse fabrication maison en 3 axes.
Les guidages sont en stub et les vis réalisées à partir de vis M16 (pas de 2mm).
Ce type de vis entraine un jeu + ou - important mais il est très facilement compensable par le logiciel.
En terme de puissance de broche j'ai un moteur de 50W et la franchement c'est pas assez pour taper de l'alu. (je suis au max avec des passes de 0.3mm avec une fraise de 2mm).
Mon retour d’expérience sur les défauts de ma machine.
Puissance de broche minimum 100-200W vitesse de rotation environ 10 000 rpm.
3 axes (voir même 2.5 axes) utile dans 90% des cas.
Et de temps en temps besoin d'un 4eme axe pour des pièces de révolution. (=> ou alors passage au tour)
autre point très important la rigidité de la machine, pour l'alu, il faut une machine très lourde et rigide. Car il y a bcq de vibrations.
je vais pas trop avancé la discutions, mais voici mon petit retour d’expérience.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
djsmasmphil
Numéro de département : 91
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par djsmasmphil »
stephd a écrit :les erreurs a ne pas commettre
bah comme erreur à ne pas commettre, acheter une "open maker machine".........
ca fait quasiment 2 ans que je l'ai, mais au final, m'en suis jamais servi parce que ca va pas du tout pour ce que je voulais faire, à savoir percer des pcb........
d'ailleurs, elle est à vendre 250E.....ne serait-ce qu pour les pieces.......
avec toutes les améliorations que j'ai fait (ajout chaines passe-cables, visée laser en croix, ajout rails pour minimiser les jeux, ajout moteur avec broche porte collet, variateur PWM, etc etc), elle doit me revenir à environ 500E........
elle tient sur une planche de 55cm de coté......
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Très bonne idée ce sujet Steph :up:
Comme l'a dit Mecatron, une 3 axes est très suffisante pour la majorité des pièces que l'on utilise mais un 4ème axe permet de ce passer de l'achat d'un tour.
Pour ma part, je suis tenté par une fraiseuse 4 axes qui peut être convertie en imprimante 3D mais dans la configuration que je souhaite, ça commence à être un joli budget donc j'attends un peu.
kapy27
A remercié : 48 fois
A été remercié : 22 fois
Message par kapy27 »
salut,
voici ma machine achetée en juin 2017:
emballage plus que parfais et délai de livraison respecté via DHL.
elle est très bien pour mes besoins.
rien a en redire... sauf les frais de douane de 150euros que je n'avais pas prévu
je ne me suis pas encore servi du 4e axe car je n'en ai pas l'usage (lors de mon achat, il été fourni avec chaque machine de cette catégorie) .
voici pourquoi je l'ai choisi: (tous ces points sont primordiales pour avoir un bon matos)
les dimensions d'usinages correct.
un moteur puissant de 800W avec watercooling
guidage a billes assez rigide sur axe de ø20mm
transmission par vis a billes donc pas de jeu lors des mouvements
licence pour le logiciel mach3 fourni (enfin il a fallu que je contacte le vendeur pour qu'il m’envoie les fichiers de config)
en bonus, il y a la telecommande
le seul point négatif, c'est la table en profilés alu qui ne sont pas de la même épaisseur (donc default de planéité de 0.3mm)
il faut donc caler le dessous des grandes pièces afin qu'elle soit bien planes (pour les perfectionnistes comme moi)
bien sur il a fallu la customiser un peu: ajouter des cartérisations afin de confiné les copeaux et un système de lubrifications avec bac de collecte + pompe de relevage.
pour info, j'usine de l'alu sans souci en respectant les paramètres de coupes des outils et en m'adaptant aux capacités de cette ptite machine.
pour l'instant voici mes paramètres dans l'alu: fraise de ø3 prof de passe de 0.4mm avec S12000 et F800
je n'ai pas encore testé de fraise de ø6mm
voici en place lors de son installation:
depuis, j'ai agencé un peu autour pour les brides, les fraises et les pinces de ø1 à ø7 (non fourni)
Steph, je te la recommande sans réserve.
Philippe
thetux
A remercié : 7 fois
Message par thetux »
bonne idée ce sujet. Pour ma part, j'utilise, comme beaucoup à mon avis, une MF-70, convertie en CNC. La conversion est relativement simple, on trouve toutes les pièces sur les sites d'enchères en ligne.
Je ne travaille qu'avec de l'open source (je bosse pour une boite open source...) , donc je n'utilise que des softs sous linux, ce qui complique parfois la tache, la simplifie souvent.
Les avantages de la MF-70 CNC sont :
- son prix
- la simplicité de trouver les fraises
- la qualité de la machine
Les inconvénients sont:
- la taille de l'axe Y: 48mm, c'est VRAIMENT trop petit.
Pour l'aspect open source, on trouve toute la toolchain facilement. J'ai juste un peu de soucis avec le gcode, que je dois parfois un peu retravailler. A force, j'arrive même à écrire certains programmes à la main.
J'étudie pour l'instant l'idée de la changer, juste à cause de l'axe Y de 48mm.
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Message par lrz76 »
Salut, j'utilise depuis deux ans une CNC 3040 avec une broche de 800W avec refroidissement du moteur
Je suis content de cette machine, je travaille principalement de l'alu, mais depuis quelque temps je l'utilise pour le laiton
je commande la fraiseuse avec mach3, et je fais la FAO avec camban
https://www.ebay.de/itm/USB-4Achse-CNC- ... Sw4nhZ9sjH
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
personne n'en veut, de la chose que certains appeleraient "cnc".......?
stephd
djsmasmphil a écrit :personne n'en veut, de la chose que certains appeleraient "cnc".......?
lol ben tu n'y a pas fait une pub positive, lol...
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
certes non, vu la m....... que c'est au final, mais n'eut-ce été que pour récup les pieces seules, qui sont quand meme pas mal vu ce que je tente d'en demander...........? lol!
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
peut être qu'il serait plus judicieux de mettre ça dans les ventes.....
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
cedric35 a écrit :peut être qu'il serait plus judicieux de mettre ça dans les ventes.....
meme si ca n'a quasiment aucun rapport avé les camions R/C............?
cedric35
http://www.camions-rc.fr/forum/viewforum.php?f=137
il ya une section pour si tu regarde bien, qui s'appelle "la brocante", dans "hors sujet"
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
ha oki, bah je ferai ca quand j'aurai un peu de temps alors, merki!
Melvin
Numéro de département : 25
A été remercié : 5 fois
Message par Melvin »
Après avoir vu avec beaucoup de personnes, le même avis à propos des petites chinoises 3040...
Mais quand je vois les postes ou les commentaires des utilisateurs de celle-ci l'avis et complètement différent... Comme dans ce poste où 2 possesseurs en sont contents...
J'aimerais faire l’acquisition d'une 3040... Mais certains disent qu'avec une broche de 300 ou 400 w cela suffit et d'autres ont opté pour des 800 w, la seule différence que je faire ( n'y connaissant rien) c'est donc la vitesse de passe qui sera plus lente ? Y a-t-il une grande différence ? Ce sont des machines difficiles à faire fonctionner, à comprendre ?
Je cherche à usiner de l'alu de 2 à 5 mm, dans de la masse, et du laiton.
Merci d'avance.
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
Retourner vers « Toutes les questions------------Pour les débutants »
