radio taranis X9D plus et MFU
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
jef2b
Numéro de département : 974
A remercié : 1 fois
A été remercié : 6 fois
Message par jef2b »
Bonjour à tous,
j'avais mis de coté le modélisme pour des raisons professionnelles mais j'y reviens petit à petit.
sur mon camion de pompier j'avais une futaba F14 FM qui avait tendance à avoir pas mal d'interférences. j'ai vendu cette radio et j'ai acheté une taranis X9D d'occasion il y a quelques semaines, mais j'ai un gros souci... j'y comprends plus rien.
tout fonctionne correctement (boite, marche avant/arrière, direction/clignotant) sauf que je n'arrive pas a faire fonctionner mes lumières et mes warning...
avec ma futaba je poussait mes TRIM, puis sur le manche et tout fonctionnait normalement. là je vous avoue que je nage complétement.
je met mes TRIM au maxi, je pousse mon manche et le klaxon se met en route mais aucun éclairage.
j'ai téléchargé la notice, je l'ai lu, j'ai cherché sur le forum et sur un forum dédié à cette marque, mais plus je lis et moins je comprend...
tous le monde en dit que du bien de cette radio, mais perso je suis en train de regretter ma vieille futaba...
entre les futaba et les specktrum que j'ai eu, et que j'ai encore pour mon King, mon scale, crawler et autre rallye, c'est la première fois que je galère autan avec une radio.
si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre pour pouvoir commander mes lumières ça serait vraiment top.
pour info je n'ai rien téléchargé sur la radio (je ne suis pas un pro d'informatique).
j'ai assigné les potar et autres boutons pour les fonctions de la rotation et la levée de la lance à incendie,la pompe, la sirène et là tout fonctionne correctement.
Merci à tous pour votre aide :up:
jef2b: le seul mini routier corse qui c'est exilé sur l'ile de la réunion...
tipiak00
A remercié : 44 fois
A été remercié : 37 fois
Re: radio taranis X9D plus et MFU
Message par tipiak00 »
Je crois savoir qu'en cas de changement de radio il faut faire une réinitialisation complète du MFU...
A t elle été faite ?
[align=center]Image[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]Image[/align]
jef2b
A remercié : 1 fois
Message par jef2b »
Oui, j'ai fait 2 fois pour être sur, car a la première reinitialisation, le problème était le même. J'ai 2 camions et ce n'est pas la première fois que je que je fait cette manip, mais là je nage complètement...
jef2b
A remercié : 1 fois
Message par jef2b »
désolé de revenir à la charge, mais personne n'a une idée du pourquoi avec cette radio, je n'arrive pas à commander mes feux et warning et savoir si il y a une solution pour y remédier?
merci pour votre aide
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
As-tu une radio programmée par Tecnimodel ou la version de base ?
Si tu as la version Tecnimodel et sa notice,a lors tout est détaillé dessus :up:
jef2b
A remercié : 1 fois
Message par jef2b »
je l'ai acheté d'occasion, mais neuve...
elle est de base. la personne à qui je l'ai acheté avait un projet, mais il a tout laissé tombé et revendu tout son matériel. la radio était neuve il n'avait même pas appairé le récepteur avec la radio.
j'ai trouvé la notice sur le net pour configurer la radio, mais je ne comprends pas pourquoi les lumières ne s'allument pas avec cette radio, vu que tout fonctionne correctement, que se soit les potar, slide, inter et tout ce que le MFU commande...
Voici ce que j’avais déjà publié pour le même problème avec une autre radio à trims numériques :
cc38150 a écrit :Il faut que, dans ta radio, tu crées un mixage entre la voie qui commande les feux et un inter.
Cet inter influera sur la course de ton manche suivant sa position.
Par exemple, inter en position 1, ton manche a une course de 75-80%, inter en position 2, ton manche a une course de 100%. Ainsi, l'inter remplace les trims.
Je ne sais pas si je suis clair mais si oui, alors essaye et ça devrait fonctionner ;)
jef2b
A remercié : 1 fois
Message par jef2b »
Je te remercie' c'est déjà un début. Demain je regarde sur la notice et voir si il y a un tutto pour essayer
jef2b
A remercié : 1 fois
Message par jef2b »
je viens une nouvelle fois vous embêter...
j'ai beau essayer de mixer la voie + un inter mais ça ne fonctionne pas...
j'ai lu la notice pour essayer de comprendre, mais franchement c'est décourageant de passer plus une heure à essayer des réglages et que rien ne fonctionne. j'ai beau lire et essayer, mais je ne pige plus rien...
il y a des grandes chances que je n'ai pas fait la manip comme il fallait, mais les nouvelles technologies me posent de sérieux problèmes...
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la marche à suivre, car là je suis en mode arrachage de cheveux...
je commence à regretter ma vieille F14 et sa simplicité d'utilisation malgré les interférences qu'il y avait...
benoitgr
A été remercié : 18 fois
Message par benoitgr »
bonjour,
tu peux appeler tecnimodel il te dira surement la manip a faire.
Bamo
Numéro de département : 95
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Message par Bamo »
Alors sur ma x9d+, tu affecte d'abord un channel de sortie (par défaut y a que les 4 premiers qui sont affectés) à une commande. Quand tu es sur le premier ecran (touche page quand tu es sur ton modele) où tu la liste des channels avec a coté, les nom des 4 canaux de manche, tu vas sur le 5, tu appuyes sur enter longtemps et tu choisis edit et la tu affectes l'input en entrant dedans et tu bascule une fois ton inter (il va te choisir S1 à S10).
normalement quand tu ressort tu as affecte ton channel recepteur à ton switch. Ca suffit normalement. J'essayerai de te mettre des screen pas a pas dans la journée si tu veux
jef2b
A remercié : 1 fois
Message par jef2b »
merci Bamo,
si ça te dérange pas je veux bien que tu me mette des screen pour mieux visualiser la manip à faire, car je viens d'essayer mais rien ne fonctionne au niveau lumières.
voie 1: klaxon + allumage des lumières avec les TRIM (comme ça devrait fonctionner d'origine avec le MFU)
voie 2:direction
voie 3:AV/AR
voie 4:boite
voie 5:potar gauche rotation lance
voie 6: inter 3 positions SC (pas d'affectation. donc j'ai essayer de mixer avec la voie1, mais pas d'évolution...)
voie 7:slide droit levée/descente de la lance
voie 8:inter 3 position SE, servo pour mise en route du 2 tons ou pompe à eau
tout fonctionne sauf l'allumage des lumières.
encore merci pour ton aide
Bamo
Message par Bamo »
Bon alors d'apres ce que j'ai lu sur le MFU. Comment le paramétrer.
tu ne pourras pas utiliser les trims mais avec un switch on peut trouver
Tu affectes une voie à ta voie 1 (par défaut c'est throttle) dans le menu input (moi je te montre avec le channel6 et le potar i06)
ensuite tu vas dans le menu mix. tu te place sur le channel 1 et tu fais enter longtemps pour afficher le menu. Sélectionne edit
la tu vas voir ta voie affectée. tu descend le weight a 80. et tu appuyes sur exit
et c'est la la magie de la taranis
tu vas sur ce meme channel faire a nouveau ent long pour afficher le menu, et tu sdélectionne insert after
il va te reproposer un menu avec ta voie et un weight a 100. Tu descend pour aller sur switch tu entre et tu choisis un switch et sa postion.
la tu auras 2 entrées sur ton mix de voie 1. en mode normal tu auras 80% de debattement et avec le switch choisi en position choisie tu aura 100%
Il te reste en mode 80% à recalibrer ton mfu et ton vario. et quand tu mettras ton switch, il devrait réagir comme si tu mettais des trims.
Essayes et dis moi si c'est mieux
jef2b
A remercié : 1 fois
Message par jef2b »
youpi, je suis trop content... :banane: :banane: :banane: :banane:
un grand Merci Bamo j'ai suivi à la lettre tes explications et tout a fonctionné comme par magie... :up: :respect:
ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on peut toujours compter sur les copains du forum :up:
encore merci pour tout :respect:
Bamo
Message par Bamo »
Super. Amuses toi bien maintenant :)
Retourner vers « Toutes les questions------------Pour les débutants »
