blocher / ML TECH
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
blocher / ML TECH
bonjour
quelles différences entre ces deux marques de conversion de tracteurs bruder? (qualité, fiabilité, place restane dans le modèle, difficultés de montage ...)
qui as testé les deux? ou comparé en réel?
bonne journée
bonne journée
- mat49
Re: blocher / ML TECH
personne ne sait?
j'ai pu testé ce weekend un fendt 1050 blocher et je le trouve lent en déplacement sur route. y a t'il une optimisation a faire? changement des moteurs?
est il mieux comme blocher d'avoir un moteur par roue ou comme mltech un moteur général puis une boite de transfert?
- papy87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 64 fois
bonjour,
blocher roule a 1.7 Km/h et ml tech à 3.3 Km/h
blocher favorise la puissance car il faut tirer la remorque tridem qu'il fait !!
ml tech un peu moins puissant et beaucoup d'options pour avoir un 1050 qui ne patine pas !! regarde ce lien :
https://www.modelltruckforum.de/index.p ... s-bausatz/
maintenant cela dépend de ce que tu veux faire et surtout le capital dont tu dispose ! la qualité est là sur les deux .
- mat49
ok merci
est il possible de gardé la puissance du blocher et de gagner en vitesse?
ou
est il possible de gardé la vitesse du mltech en augmentant sa puissance?
pour mon projet ce n'est pas pour tirer des remorques de terre.
pour le budget pour le moment il n'est pas arrêté.
pour le blocher testé il patine vite quand il y a du poids derrière. certes il n'avait pas de masse a l'avant pour sa défense.
ou
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
si cela peut t'apporter quelques infos pour ton choix, je les partage volontier. Tout d'abord, le Blocher est d'une qualité qu'il ne faut plus démontrer. Si tu cherches a gagner en puissance, tu peux aisement remplacer les pneumatiques du blocher avec les pneumatiques de chez ModelPraezision. C'est le jour et la nuit entre les 2. J'ai un chassis blocher/pneux blocher et un chassis ModelPraezision/pneus ModelPraezision, la difference est grande.
Le MlTec a pour sa part un atout de poids, il a un relevage avant. C'est vraiment plus sympa en termes de realisme.
Le MlTec est montre tirant plusieurs dizaines de kilos, donc il ne souffre pas d'un manque de puissance.
Le Blocher ne souffre pas non plus de manque de puissance, ni de manque de vitesse. Je le trouve même tres (trop?) rapide. Les réductions des moteurs (1:75) sont adaptée à tirer les remorques blocher qui sont aussi motrices. Ainsi, un ensemble tracteur - remorque blocher se retrouve vite avec 8 roues motrices. Changer la réduction des moteurs pour gagner en vitesse impliquerait de changer tous les moteurs. Les moteurs du train avant sont des Faulhaber et vraiment pas bon marché.
Je te dirais donc que si tu veux un 1050 avec relevage avant, part sur un mltec. Si tu veux un 1050 sans relevage avant prends un chassis blocher et pneus ModelPraezision. Et si tu veux un jd 7930, prends un modelpraezision, c'est vraiment un bon choix.
Perso, je prefere rouler avec le modelpraezision, c'est vraiment le top.
- thetux
La bete fait 6~7 kilos, avec relevages avant/arrières, poids dans les roues arrières, contrepoids a l'avant.
https://www.modelltruckforum.de/index.p ... post685089
Et la qualité des pneus est impressionnante.
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
c'est un très beau tracteur mais perso je trouve que le pont avant est trop en arrière, c'est pas très esthétique je trouvethetux a écrit :La bete fait 6~7 kilos, avec relevages avant/arrières, poids dans les roues arrières, contrepoids a l'avant.
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- mat49
sur le site ml tech il y a deux prix pour un 1050 et la traduction Google j'ai du mal a comprendre la différence.
y en a un en kit et l'autre monté?
- thetux
Il y a un kit pour le 1050, un kit pour le bruder 3000, et le 1050 est dispo assemblé ou en kit.
- mat49
c'est bien ce que j'avais compristhetux a écrit :Il y a un kit pour le 1050, un kit pour le bruder 3000, et le 1050 est dispo assemblé ou en kit.
- thetux
Attention, pour le kit pour la serie 3000, même si presenté sur les photos avec le relevage avant, ce relevage n'est pas présent dans le kit de base, c'est en supplément. Et le supplément est de 440 Chf ...
- thetux
Info supplémentaire, tous ces tracteurs ont des moteurs charbon. Si tu veux du brushless, tu peux passer sur le Xerion. Le xerion de Blocher ou celui de modellpraezision sont avec des brushless.
Tu peux trouver facilement des videos de ces Xerion qui tirent des remorques de 25kg.
- fontcouverte12
- Numéro de département : 12
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 2 fois
Oui modellpraezison fait des kits complets.
Mais le prix fait un peu peur.
Pour un John deere avec relevage avant et masses dans les roues il faut compter 1550 €
Un intelligent assis ira moins loin qu'un con qui marche.
