4 questions d'un nouveau membre !!!
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Re: 4 questions d'un nouveau membre !!!
Ça n'existe pas, car on a pas la contrainte du moteur qui ne tourne que dans un sens.
Mais tu as le Servonaut T24 qui possède une fonction frein additionnel :
https://www.tecnimodel.com/variateurs-s ... awler.html
Dav80
Numéro de département : 80
A remercié : 71 fois
A été remercié : 32 fois
Message par Dav80 »
cc38150 a écrit :Ça n'existe pas, car on a pas la contrainte du moteur qui ne tourne que dans un sens.
Çà doit pouvoir se faire avec un programme radio non?
Il faut juste inverser la voie d'accélération avec un autre voie, avec les Taranis et autres ça doit être jouable...
kwinou
Numéro de département : 76
Message par kwinou »
bon, je crois que j'ai trouvé un truc qui me parait impeccable !!
https://www.tecnimodel.com/variateursco ... onaut.html
manche en bas à gauche, marche arriere
manche en bas à droite, marche avant
Nicolas_49
A remercié : 17 fois
A été remercié : 91 fois
Message par Nicolas_49 »
De la radio on peut passer du mode régulateur au mode variateur normal et inversement ?
kwinou
Je pense pas !! D’après le descriptif, ça n’a pas l’air d’être faisable!!
Retourner vers « Toutes les questions------------Pour les débutants »
