peindre chassis et pieces alu LESU
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
TOP26
A remercié : 10 fois
A été remercié : 3 fois
Message par TOP26 »
Bonjour à Tous,
Si j'apprends beaucoup sur ce forum de passionnés, malgré mes lectures et recherches, je n'ai pas trouvé l'info sur comment peindre l'alu de nos chassis de camion.
J'ai lu les tutos et les remarques sur les différentes manieres d'oter l'anodisation, mais rien ou j'ai pas trouvé sur comment prépaprer et peindre l'alu.
Merci pour votre aide.
Je voudrais peindre le chassis de mon 8*8 Arocs en gris anthracite RAL 7016.
J'ai lu sur le web pas mal de truc sur les apprets mais sans etre convaincu de la méthode ou de celmui à utiliser.
Pierre Olivier.
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Re: peindre chassis et pieces alu LESU
Message par Superbike47 »
Je ne suis pas un expert des pièces de camions mais j'ai plus d'expérience dans le monde industrielle.
Il y a de l'aluminium brut et anodisé. Apparemment tu parles d'aluminium anodisé, il faut donc bien le poncer pour enlever entièrement l'anodisation.
Ensuite il te faut bien le soufflet et le dégraisser, idéalement avec un tissu ne faisant pas de peluche (type lave vitre).
Après tu passe un bon coup de soufflette pour être sur d'enlever toutes la poussière.
Pour commencé ta mise en peinture il est préférable de mettre un apprêt (ou primaire) adapté à l'aluminium. Ainsi tu aura une bonne accroche.
Tu fini avec une laque de ton choix ( à l'occurrence ral 7016). Éventuellement mettre un vernis pour avoir une meilleure brillance.
Voilà ce que j'aurai fait et surtout ce qui se fait dans l'industrie.
Je laisse les spécialistes du camion te répondre également.
Tracteur agricole (home-made)
TOP26
Message par TOP26 »
Bonjour Superbike47,
Merci pour ton retour.
Je m'inquiete sur le fait que je vais devoir poncer les ponts des essieux......
sasa
Numéro de département : 34
A remercié : 143 fois
A été remercié : 46 fois
Message par sasa »
Bonjour à tous..
Le mieux, c'est de démonter tes pièces et de les faire sablés..
Tu vas un peut payer, mais tu auras moins de soucis à la peinture...
A++
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Pareil que sasa, j'ai testé pas mal de méthodes, dont l’apprêt spécial aluminium, le seul moyen d'avoir un peinture qui accroche vraiment, c'est en sablant.
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Idem sablage :up:
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 72 fois
Message par tintin du 74 »
le sablage oui mais perso sur des pièces lésu anodisées sa à rien fait j'ai dut poncer (enlever 80% de l'anodisation) et après j'ai sablé
scania R 560 highline
Whitefamily
TOP26
Message par TOP26 »
Merci à tous pour vos retours et vos experiences
Retourner vers « Toutes les questions------------Pour les débutants »
