Visseries LESU
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- Numéro de département : 26
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 3 fois
Visseries LESU
Bonjour à Tous,
Besoin de l'aide du forum pour éclairer ma lanterne quant aux caractéristiques de la visserie LESU.
Je souhaite réaliser un mercedes AROCS 10*8 et pour cela j'ai commandé chez TECNIMODEL deux longerons de chassis CARSON en longueur de 1 mètre.
Mais maintenant commence les questions..... va falloir que je perce les longerons, oui mais qu'elle est le diamètre et le pas de la visserie utilisée par LESU.
Si quelqu'un parmi vous a cette info, ce serait TOP.
Par avance merci.
TOP26, un débutant
Par avance merci.
TOP26, un débutant
- LeRentier78
- A remercié : 208 fois
- A été remercié : 96 fois
Re: Visseries LESU
Pourquoi vouloir mettre de la visserie LESU?
Pas mal de magasins vendent de la mini-visserie pour le modélisme entre autres, tu auras un choix très large et une disponibilité rapide pour des prix modiques.
Personnellement je me ravitaille ici:
https://micro-modele.fr/fr/
Leur choix est très vaste et le service est impeccable.
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Re: Visseries LESU
Bien d’accord avec toi. C’est un très bon fournisseur.LeRentier78 a écrit :Pourquoi vouloir mettre de la visserie LESU?
Re: Visseries LESU
Merci Superbike47 et Lerentier78 pour vos retours.
Merci pour l'adresse de https://micro-modele.fr/fr/ leurs gammes est effectivement extrêmement vaste et je vais commander chez eux la visserie dont je vais avoir besoin.
J'avais dans l'idée de fixée cette pièce sur les longerons, et logiquement il faut donc que je perce et taraude les longerons.
Re: Visseries LESU
Merci cc38150 pour les diametres de la visserie.cc38150 a écrit :Lesu utilise du M1.6, du M2 et du M3
N'y a t'il pas du M2.2 ou M2.5? Merci pour ton retour.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Re: Visseries LESU
Lorsque tu achètes du materiel Lesu, toutes les vis nécessaires au montage sont fournies, donc à part si tu fais des modifications, tu n'auras pas besoin de visserie supplémentaire.
M2.5, je n'en ai jamais rencontré mais, avec les chinois, on est sûr de rien
Je sais qu'il y a du M1,2 mais c'est extrêmement rare et pour du détail uniquement, rien de mécanique.TOP26 a écrit :Merci cc38150 pour les diametres de la visserie.
Re: Visseries LESU
cc38150 a écrit :Lorsque tu achètes du materiel Lesu, toutes les vis nécessaires au montage sont fournies, donc à part si tu fais des modifications, tu n'auras pas besoin de visserie supplémentaire.
Merci cc38150 pour le partage de tes connaissances.
Je voulais également acheter de la visserie pour en avoir d'avance en cas de perte........ suis plutôt maladroit.
En fonction de tes retours, je vais pouvoir me commander les tarauds nécessaires et les forets adéquates. Encore un grand merci.
Re: Visseries LESU
Voici des éléments trouvés sur le net pour le perçage et le filetage :
http://www.coquedenoix.fr/Boite%20a%20o ... udage.html
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: Visseries LESU
Merci pour ton lien , très utile .
J ai aussi deja acheté de la visserie sur ce site et j en suis content.
je suis définitivement accro
Re: Visseries LESU
Si tu veux te faciliter la tâche, Tecnimodel propose des kit taraud + forêtTOP26 a écrit :Voici des éléments trouvés sur le net pour le perçage et le filetage :
- LeRentier78
Re: Visseries LESU
Une autre solution pour ne avoir à tarauder est de faire un montage vis et écrou.
Tarauder à de si petites diamètres est assez délicat et un faraud est vite cassé
Re: Visseries LESU
Les vis fournies par Lesu sont prévues pour des supports taraudés. Donc ça obligerait à changer toute la visserieLeRentier78 a écrit :Une autre solution pour ne avoir à tarauder est de faire un montage vis et écrou.
Re: Visseries LESU
Merci pour tous vos retours, je vais investir dans des jeux de forets et et tarauds dans les bons diamètres pour débuter mon projet.
