Visseries LESU
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
TOP26
A remercié : 10 fois
A été remercié : 3 fois
Visseries LESU
Message par TOP26 »
Bonjour à Tous,
Besoin de l'aide du forum pour éclairer ma lanterne quant aux caractéristiques de la visserie LESU.
Je souhaite réaliser un mercedes AROCS 10*8 et pour cela j'ai commandé chez TECNIMODEL deux longerons de chassis CARSON en longueur de 1 mètre.
Mais maintenant commence les questions..... va falloir que je perce les longerons, oui mais qu'elle est le diamètre et le pas de la visserie utilisée par LESU.
Si quelqu'un parmi vous a cette info, ce serait TOP.
Par avance merci.
TOP26, un débutant
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Re: Visseries LESU
Message par LeRentier78 »
Pourquoi vouloir mettre de la visserie LESU?
Pas mal de magasins vendent de la mini-visserie pour le modélisme entre autres, tu auras un choix très large et une disponibilité rapide pour des prix modiques.
Personnellement je me ravitaille ici:
https://micro-modele.fr/fr/
Leur choix est très vaste et le service est impeccable.
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Re: Visseries LESU
Message par Superbike47 »
LeRentier78 a écrit :Pourquoi vouloir mettre de la visserie LESU?
Bien d’accord avec toi. C’est un très bon fournisseur.
Tracteur agricole (home-made)
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Re: Visseries LESU
Lesu utilise du M1.6, du M2 et du M3
TOP26
Re: Visseries LESU
Message par TOP26 »
Merci Superbike47 et Lerentier78 pour vos retours.
Merci pour l'adresse de https://micro-modele.fr/fr/ leurs gammes est effectivement extrêmement vaste et je vais commander chez eux la visserie dont je vais avoir besoin.
J'avais dans l'idée de fixée cette pièce sur les longerons, et logiquement il faut donc que je perce et taraude les longerons.
TOP26
Re: Visseries LESU
Message par TOP26 »
cc38150 a écrit :Lesu utilise du M1.6, du M2 et du M3
Merci cc38150 pour les diametres de la visserie.
N'y a t'il pas du M2.2 ou M2.5? Merci pour ton retour.
Re: Visseries LESU
Lorsque tu achètes du materiel Lesu, toutes les vis nécessaires au montage sont fournies, donc à part si tu fais des modifications, tu n'auras pas besoin de visserie supplémentaire.
TOP26 a écrit :Merci cc38150 pour les diametres de la visserie.
Je sais qu'il y a du M1,2 mais c'est extrêmement rare et pour du détail uniquement, rien de mécanique.
M2.5, je n'en ai jamais rencontré mais, avec les chinois, on est sûr de rien :siffle:
TOP26
Re: Visseries LESU
Message par TOP26 »
cc38150 a écrit :Lorsque tu achètes du materiel Lesu, toutes les vis nécessaires au montage sont fournies, donc à part si tu fais des modifications, tu n'auras pas besoin de visserie supplémentaire.
Merci cc38150 pour le partage de tes connaissances.
Je voulais également acheter de la visserie pour en avoir d'avance en cas de perte........ suis plutôt maladroit.
En fonction de tes retours, je vais pouvoir me commander les tarauds nécessaires et les forets adéquates. Encore un grand merci.
TOP26
Re: Visseries LESU
Message par TOP26 »
Voici des éléments trouvés sur le net pour le perçage et le filetage :
http://www.coquedenoix.fr/Boite%20a%20o ... udage.html
grhum1383
Numéro de département : 13
A remercié : 165 fois
A été remercié : 215 fois
Re: Visseries LESU
Message par grhum1383 »
Merci pour ton lien , très utile .
J ai aussi deja acheté de la visserie sur ce site et j en suis content.
Re: Visseries LESU
TOP26 a écrit :Voici des éléments trouvés sur le net pour le perçage et le filetage :
Si tu veux te faciliter la tâche, Tecnimodel propose des kit taraud + forêt ;)
LeRentier78
Re: Visseries LESU
Une autre solution pour ne avoir à tarauder est de faire un montage vis et écrou.
Tarauder à de si petites diamètres est assez délicat et un faraud est vite cassé
Re: Visseries LESU
LeRentier78 a écrit :Une autre solution pour ne avoir à tarauder est de faire un montage vis et écrou.
Les vis fournies par Lesu sont prévues pour des supports taraudés. Donc ça obligerait à changer toute la visserie
TOP26
Re: Visseries LESU
Message par TOP26 »
Merci pour tous vos retours, je vais investir dans des jeux de forets et et tarauds dans les bons diamètres pour débuter mon projet.
Retourner vers « Toutes les questions------------Pour les débutants »
