{FUSION 360] Création du support double servo pour camion 1/14
Ce forum est dédié aux logiciels Aurodesk Fusion 360 et Inventor
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Vidéo démonstration et tutoriel pour la réalisation d'un support double servo.
Attention, il faut adapter les dimensions en fonction de votre besoin.
Si cette vidéo vous à rendu service, n'hésitez pas à faire un don au forum en échange ...
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Re: {FUSION 360] Création du support double servo pour camion 1/14
Message par ZINCOU »
Excellent Steph , :up:
FABIEN1495
Numéro de département : 14
Has thanked : 36 times
Message par FABIEN1495 »
Bonjour
ok tres bien je vais essayé...
fabien
FABIEN1495
bonjour
je me suis lance et j ai l impression que j ai un soucis de dimension.
La largeur de ma pièce est de 56.50 comme sur le tuto mais quand je place les trou de 2mm a 13,60 espacé de 9,60 cela semble pas bon; Comme si ma pièce était trop longue!!!!
Donc j ai re regardé le tuto et je me me pose une question:
J ai l impression que la cote de 56,50 n est pas la bonne dans le tuto
J ai l impression de voir 59 -1.25-1.25 = 56,50
Ne faut il pas divisé la cote par 2?
Si c est le cas doit je refaire toute la pieces?
Merci par avance
stephd
En il faut transformer le trait qui se situe au milieu en axe de symétrie, si tu ne la pas passé en symétrie, oui il faut diviser par 2. et non pas besoin de refaire la pièce, si t'as bien suivi tout va se recalculer tout seul.
Quand tu regardes bien la cote sur la capture, la ligne de cote a gauche n'est pas accrochée sur l'axe milieu elle s'accroche en symétrie par rapport a l'axe central, parce que j'ai transformé le trait au centre en axe de symétrie, si ca ne fait pas ca pour te dessin, divise par 2 effectivement.
SI tu transformes le trait après avoir mis la cote il faudra supprimer la cote et la refaire...
FABIEN1495
Bonjour
oula , la je suis dépassé, je ne comprends plus , et ne maitrise pas cette histoire axe de symétrie.
il faut que je trouve cette icone symetrie.... Elle s appelle comment cette fonction dans Fusion?
Bon je vais recommencé et si ca ne va pas ....
fabien
Dernière modification par FABIEN1495 le 11 févr. 2021, 13:41, modifié 1 fois.
stephd
repasse la vidéo dans la création de l'esquisse, et met là en ralenti pour bien prendre le temps de tout voir.
Aprés si tu divise la cote par 2 ca marche aussi, pas besoin de tout refaire
FABIEN1495
bonjour
et bien voila, la création de la pièce est faite ,je suis un Noob avec fusion et en création mais avec le tuto de Stéphane et son aide, j ai ressui
merci beaucoup!!!!!!
Maintenant , reste l impression sur mon imprimante puis la vérification de l installation sur mon mercredes....
Et un don au forum...
stephd
Super!!
et merci pour le fofo!
Par contre as tu vérifier les cotes qui se logent dans ton profilé U a savoir la hauteur, et la largeur totale de la pièce?
FABIEN1495
stephd a écrit : 12 févr. 2021, 11:09 Super!!
bonsoir
non je n ai pas vérifié car il faut que je reremonte tout....Donc je vais imprimer la pièce, redemonter le tracteur et voir les modifications a apporter....
On verra bien
FABIEN1495
Bonjour
bon et bien voila, l impression de la piece est faite
prochaine etape, demontage du camion puis test d installation.....
[AT]++
Revenir à « Aurodesk Fusion 360 et Inventor »
