TUTO Bandes rouges sur les pare choc
Salut à tous, j'aimerais savoir comment vous faite pour faire des bandes rouges sur ces pare choc ?
J'ai utilisé des autocolants mais le resultat est plustot moche...
Le Belge 78
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Re: Bandes rouges sur les pare choc
Message par Le Belge 78 »
la peinture me semble la meilleure solution !
A Tantôt,
L'homme de la situation !
bricoleur
Message par bricoleur »
perssonellement je l'ai réalisé sur mon volvo
peinture
je decoupe des bandes pour véhicule échelle 1/1
je degraise bien
découpe minucieuse appuis fort et apres finition je vernis le tous en mème temps que le reste
et pour les creux ça pose pas de problème ?
chb
A été remercié : 3 fois
Message par chb »
Moi jai fait un fond blanc mis des ruban adhesif bien bien bien appuie partout et une couche de rouge qui vas bienenlevemnt des adhesif doucement et voila
Christophe
Ok, merci pour vos conseils :up: :up: :up:
bricoleur
fredejuan a écrit :et pour les creux ça pose pas de problème ?
je pence que tu parle des simulés fentes entre élément ?
je fait une coupe et laisse un vide entre
regarde la
nickel merci :up:
flo1972
Message par flo1972 »
Salut
Peinture comme sur la Xsara d'escorte, la bande est la bande à masquer Tamiya. Pour l'espacement je colle une bande que je redécolle et repositionne pour la ligne suivante.
la base
les étapes
Pour escorter le Volvo FH12 6x4 de son frère
Unimog en cours
Cat 966GII
Merci encore :respect:
Vu les réponses ça va devenir un tuto
Retourner vers « Outillage Peinture matériel »
