souci peinture sur metal.
solid
Message par solid »
Bonjour aillant terminé mon châssis j'ais donc entrepris la peinture qui habituellement ne me pose aucun soucis.
donc mon châssis est en ferraille avec un peut de mastique pour camoufler les soudures;
donc ponçage soufflage et dégraissage au nettoyant frein habituellement sur le lexan marche Nikel;
je poursuit avec une bombe d'après et de légères bulles ou manque de couleur apparaisse,
j'ais donc reponcé et repeint aprioris impeccable mais une fois la peinture définitive pulvérisé ,
les mêmes bulles apparaissent et empire le ponçage ne change rien.
donc je ne comprend pas pour info c'est de la peinture auto-k carrouf qui marche Nikel sur mes carrosserie de moto
et l'appret est de la même marque donc en théorie pas d'incidence donc qu'es qui ne va pas?
je pence reponcer le tout et mettre un coup de peinture zinguée avant l'appret qu'en pensez-vous?
slachl54
Re: souci peinture sur metal.
Message par slachl54 »
salut !
tu as de la silicone en surface, c'est ce qui te pose ce genre de soucis !
il faut que tu dégraisse avec un produit anti silicone, tu n'as pas d'autre choix
va chez cardist ils en vendent au litre, mais attention, n'en mets surtout pas sur les plastiques, sa les fait fondrent !
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
solid
Message par solid »
Ok merci.
j'essaye et vous retient au jus.
hotcar
A remercié : 2 fois
A été remercié : 14 fois
Message par hotcar »
tout comme slashl pas mieux :up:
Retourner vers « Outillage Peinture matériel »
