Dremel ou Proxxon :
Youri
A été remercié : 1 fois
Dremel ou Proxxon :
Message par Youri »
Bonsoir,
Voilà, je souhaiterais investir dans une petite machine à tout faire style Dremel, j'ai lu que la qualité était depuis peu, plus au top, et que beaucoup se tournaient vers Proxxon.
Utilisation : Percer à partir de 1mm, travailler le plasticarte, poncer, perçage sur colonne, mini scie, etc
Est-ce certain utilise ce type de machine ?
Si oui des retours, des outils inédits, et surtout Proxxon où Dremel avantages de l'un sur l'autre
Merci à vous,
Youri
Mica
A remercié : 8 fois
A été remercié : 8 fois
Re: Dremel ou Proxxon :
Message par Mica »
Salut Youri.
Je possède une Dremel série 300 et c'est vrai que depuis le début (elle n'est pas très vieille non plus, ça doit faire 1 an que je l'ai), donc depuis le début elle hurle à grande vitesse -> c'est assez bien dire que (typiquement Belge une fois) elle vibre à cause du jeu des roulements qui la fait hurler et m'oblige à diminuer le régime. J'ai mis de l'huile fine mais ça ne change rien.
Le rhéostat de réglage n'est pas très précis non plus, et la première vitesse est relativement élevée, pas moyen de tourner dans les 200 - 300tr/min par exemple pour percer doucement...
Bref, ça serait à refaire, je ne la prendrais pas! Elle m'avait coutée 60€ environ avec pack d'accessoires.
Par le passé j'ai eu l'occasion d'utiliser une proxxon (il y a quelques années) et la qualité était bien meilleure (ça n'est que mon avis).
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
stephd
A remercié : 527 fois
A été remercié : 126 fois
Message par stephd »
pour résumer dremel c'est tamiya et proxxon c'est scale art...
pour le tout venant dremel pour le spécifique proxon ... j'ai les 2 et je me sert des 2....
mais je choisis proxon pour les outillages spécifique...
je perce avec une dremel je meule avec proxon...
faut avoir les 2 produits ;)
Youri
Message par Youri »
Merci pour les retours, pour le peu que je vais l'utiliser je n'en prendrais qu'un modèle.
Dremel:
http://www.dremeleurope.com/be/fr/ocs/p ... sl021-vm_1
Proxxon le réseau de distribution a l'air moins abouti.
http://www.proxxon.com/us/micromot/38481.php?list
ou alors micromot 50/E
Quel modèle est mieux pour notre discipline chez Proxxon ?
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
A remercié : 7 fois
A été remercié : 109 fois
Message par Xaquira »
Sujet intéressant
Pour ma part j'ai une vieille dremel d'environ 15-20 ans que je voudrai changer car elle commence à prendre du jeu et manque de couple pour des perçages dans l'alu, et jusque là je pensais reprendre du dremel mais pas l'entrée de gamme, du coup je vais revoir la question
patcarya
Message par patcarya »
Que ce soit l'une ou l'autre machine qui sont toutes les deux de bonne marque, il est parfois nécessaire de travailler avec un flexible porte outil. Dans ce cas le geste est plus précis. :up:
Pour ma part je travail avec une « dremel multi 395/3950 125W 10000 à 37000 tours 5 vitesses de rotation, montée sur colonne et équipée d’un flexible. :up: C’est un ensemble d’outils très utile, cependant il faut quand même faire attention à l’angle ou le virage donné au flexible il peut faire forcer la machine :( .
Je n’ai pas de machine proxxon mais j’ai déjà lu qu’il faut faire attention aux machine en 12V qui manque un peu de puissance :depite: :depite: …….à voir.
néanmoins je suis très contant de ce modèle :up: :up: ;) j’espère t’avoir éclairci au moins sur dremel :bave: :bave:
Bon courage
Amicalement patcarya
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Message par lucas »
stephd a écrit : faut avoir les 2 produits ;)
Stephd pourrait on en savoir plus ? Pourquoi d'après toi il est il utile d'avoir les deux ? Quelle differnece entre les machines justifie cela ?
LUCAS
EXC en cours
Youri
Message par Youri »
Bon après vos avis et beaucoup de recherche je vais me tourner vers la marque Proxxon:
Pour le modèle, je pense que celui-ci est approprié à mon usage :
Proxxon 28481 IBS/E (85€)
Pour le pied, j'ai besoin, de pouvoir graver des lignes, donc il me faut une rotation de 90°, une bonne stabilité et précision pour le perçage, j'ai donc opter pour ce modèle :
Proxxon 28600 MB200 (75€)
Accessoires:
Proxxon 28132 MS4 (15€)
Question supplémentaire, pour souder les leds etc, ce type de station de soudure peut suffire ? (Avant j'avais un Weller à prêter, mais c'est cher...):
Velleman VTSS5 :
Ou plutôt :
Velleman VTSS30 :
Merci les gars!
Mica
A remercié : 8 fois
Message par Mica »
Pour souder des leds tu n'as pas besoin d'une station de soudage, un simple fer est largement suffisant! Le bec doit être fin, c'est tout.
Et ça coute 5x moins cher!
J'ai une station sur le plan de travail mais je me sers tout le temps du simple Weller 25 watts, plus facile à mettre en oeuvre n'importe où, sinon Ersa est aussi une bonne marque. Reste dans les 20 watts, c'est assez pour de la petite électronique.
J'ai des doutes quand à la fiabilité de Velleman... Puis le premier n'est pas précis et tu risques de trop chauffer, Min et Max ça ne veut absolument rien dire...
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
Youri
Message par Youri »
Mica a écrit :Pour souder des leds tu n'as pas besoin d'une station de soudage, un simple fer est largement suffisant! Le bec doit être fin, c'est tout.
Ok donc un Weller http://www.matedex.be/fr/products/prod- ... pi-27.html
Largeur de panne 1,2mm c'est bon ?
patcarya
Pense à voir aussi chez Conrad, ils ont une panoplie de station et de fer à souder intéressante :up: :up: ;)
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html; ... de+soudage
patcarya
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Hello Youri, je prend le sujet un peut en cours.
On trouve souvent les Dremels en promo :up:
pas ou peut les Proxxons
Pour avoir utilisé les deux couramment et même professionnellement, les Dremels dépannent, mais si ta un usage intensif elles tiennent pas le coup: mâchoire et induit.
Puis certains outils sont specifiques Dremels, alors qu avec proxxon c est full compatible.
Dremet est monté par pince dans mandrin serant.
Chez Proxxon, à part les graveuses, et perceuses stylo monté de la même manière, les gammes au dessus sont elles montées avec véritable mandrin 3 branches auto serant.
j'ai fait un sujet de teste materiel sur la Fbs 230/E: viewtopic.php?f=202&t=13977
chat lu
Youri
Message par Youri »
Hey koko!
merci! Je vais finalement valider mon panier Proxxon!
Concernant le poste à souder, j'ai fait une bonne affaire sur un Weller WSD 81.
Merci à tous pour votre aide!
Youri
Message par Youri »
Voilà colis à peine reçu à peine monté ;)
Il n'y a plus qu'à!!!
lucas
A remercié : 2 fois
Message par lucas »
Maintenant que t'es équipé j'espère que tu vas revenir en force dans le modélisme ;) :up:
LUCAS
EXC en cours
Retourner vers « Outillage Peinture matériel »
