une toupie sur un trottoir
- lolo77
- Numéro de département : 77
- A été remercié : 11 fois
salut a tous,
on trouve de tout sur un trottoir lors du ramassage "des monstres". bon ok y'a du boulot niveau décapage mais bon, je vais essayer de la sauvée:
et la toupie:
ponçage a l'eau au grain 280, puis 450 et au final au 600 puis au 1000
donc apres le decapage, on passe au mastic au ponçage et biensur a la peinture
et la cabine du camion sera de la meme couleur que la toupie donc orange (ou jaune dde) et bleu
pour l'instant en apres:
et la toupie
le tout sera fixer sur cet ensemble:
et la toupie:
et la toupie
- ravez patrick
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
Re: une toupie sur un trottoir
Ahhhhhhhhh la la et dire qu'il y en a qui jette n'importe quoi!!!! alors que ca peux faire le bonheure de certain!!!!
P.S: tu nous a fais du super boulot et ca lui donne une seconde vie!!!!
Modifié en dernier par MATOU 73 le 07 janv. 2012, 17:54, modifié 1 fois.
- rafik78
- A remercié : 87 fois
- A été remercié : 8 fois
super boulot et beau recyclage tu vient de lui donner une seconde vie
- lolo77
bonsoir a tous,
oui effectivement ca donne une seconde vie a la toupie, mais le produit qui m'a servit au decapage a aussi fait fondre quelques pieces en plastique donc je cherche maintenant comment la faire tournée quand elle sera montée sur le chassis que j'ai en réserve depuis pas mal de temps.
si vous avez des idées a me proposer, n'hesitez surtout pas.
lolo77.
lolo77.
- GreG16
- Numéro de département : 16
- A été remercié : 2 fois
- lolo77
personnellement, je ne peut adapter un moteur avec reducteur dans la reserve d'eau de la toupie car la place est vraiment trop etroite, alors j'ai pensé a une roue dentée a l'axe de la toupie et un moteur avec reducteur metal avec une autre couronne dentee le tout evidement relier avec une courroie crantée, par contre le tout sera en exterieur, et la c'est pas le top.
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
idée à la con : si tu mettais le moteur dans la toupie ? tu y a peut etre déja pensé mais bon, on sais jamais
++ Guillaume
- lolo77
réponse a la "con"
j'ai bien penser au moteur dans la toupie, mais elle fonctionnera dans un sens et j'espere dans l'autre pour vider la toupie car je compte bien la faire tournée avec du gravier ou des copos de plastiques( recyclage) pour un meilleur réalisme . ( effet beton comme dit la blonde de d&co).
- A été remercié : 5 fois
slt à tous , et à toi lolo , dispose tu d'un peu de place sous la cuve si oui , il te serait peut être possible d' y planquer un moteur style voiture de circuit électrique ( moteur à 2 cotés plats donc plus fin ) sur lequel tu monterais une "roue " en liaison direct avec la cuve . le même principe en fait que les manèges de fête foraine . maintenant de là à dire s'il serait d'une puissance suffisante pour tout entrainer une fois chargé j'en sais rien ????? mais pense que tu devrais y réfléchir .
bus
bus
- lolo77
merci pour ta proposition bus, mais la j'ai fais pas mal d'essais et en fait je vais soit poser un moteur-reducteur sous le chassis d'une remorque, soit le positionner en liaison direct, mais la moins facile a planquer et donc j'abandonne le camion ou alors je garde le camion mais il faut que je me creuse les menages et pour l'instant j'ai autre chose a faire.
je vous présenterai des photos du camion et la remorque avec la toupie en position dessus.
a bientot.
lolo.
a bientot.
lolo.
- lolo77
salut bus,
alors les premieres photos avec le camion
une autre image avec un pignon cranter et un moteur reducteur monter dans le reservoir, mais il y a trop de tention et le pignon de la toupie se tord et desaxe la toupie en tournant.
-- Ven Avr 06, 2012 10:39 pm --
maintenant en version semi:
la longueur du chassis n'est pas definitive donc a recouper suivant possibilitée.
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- matt
- Numéro de département : 2
surtout quand on voit de quoi tu es parti!...
Beau travail
Beau travail
Rien n'arrète un Volvo....même pas ses freins..... niarf,niarf,niarf.....
