Scania Benne Bruder
lolosnop
Numéro de département : 48
Scania Benne Bruder
Message par lolosnop »
Bonjour je vous présente mon projet que j'ai commencé à partir d'un jouet Bruder !!!
J'ai fais un châssis en alu, au début je voulais monter les 2 trains avant directeur
Mais par la suite je ne trouvais pas la place pour mettre le moteur et le 2 ème essieu, donc je fais un 6 roues au lieu de 8 :(
Emplacement du moteur
Comme les roues avant touchées dans les garde boues il m'a fallu que je refasse mon essieu, mes points de pivots était trop éloigner de l'intérieur des roues
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Scania Benne Bruder
Bien bon début :up:
lolosnop
Donc après modification, c'est beaucoup mieux
Ensuite j'ai refixer sur mon châssis le haut du châssis Bruder ( que j'ai découpé) pour pouvoir remettre la benne et j'ai comme ça le pare choc arrière :)
Ensuite remontage de la cabine avec l'électronique, j'ai caser l'accu 7.2v derrière les sièges dans la cabine
pour le maintenir en place j'ai percer les sièges pour maintenir l'accu avec des collier (Rislan ou Colson)
Par la même occasion avant de tout refermer j'ai voulu à jouter quelques LED pour les phares
J'ai garder les pièces d'origine Bruder que j'ai repercé pour caser les LEDS
j'ai caser mon récepteur dans la cabine sous les sièges et le plancher cabine comme le récepteur et le commutateur
Et aussi les feux Arrière
Voilà reste maintenant à se pencher sur le relevage de benne, Hydraulique ou électrique ? j'attends vos conseils :) Merci
As tu fait des essais de roulage ?
lolosnop
Oui waterman je vais mettre la vidéo
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=soSZOriKWZY[/BBvideo]
-- Jeu Mai 14, 2015 7:57 pm --
La ça patine car il manque la benne et du poids !!!! Mais j'ai essayé avec la benne et une bouteille d'eau 1.5l dedans et ça va beaucoup mieux !!!
-- Ven Mai 15, 2015 1:47 pm --
alors aujourd'hui j'ai avancé un peu sur le relevage de benne.
Fabrication de la pièce pour fixer le vis sans fin à la benne :
Avec une tige fileté M6 que j'ai percé pour qu'elle s'emboîte dans l'axe de sortie du moteur. Ce n'est pas le moteur final, je vais commander un moto réducteur de type 280 (mais là pour les essai j'ai que ça)
Il me faut faire des essai car je pense que ma tige fileté est trop longue Sad
Le mieux serai de fixer sur la benne à cet endroit c'est plus au milieu !!!
Je vais raccourcir même si elle ne bênnera pas à fond c'est pas grave
La pour les essai j'ai pris une chute de tube alu, mais je mettrai un tube laiton pour que je puisse souder l'écrou dessus. Allez suite ce soir si ça marche !!
-- Ven Mai 15, 2015 10:42 pm --
je vois que mon post intéresse beaucoup de monde !!! :(
lolosnop
camion vendu le nouveau propriétaire pourra poursuivre ce topic
