[TEST] King Bus
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 550 times
- Been thanked : 140 times
Re: [TEST] King Bus
Alors pour l'implantation du pad ne fais rien de définitif... car il faut trouver la bonne implantation, et je suppose que dessous la rc serait une bonne position plus réactive et avec l’apprentissage des boutons aux fonctionx
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
merci STEPh ,
j'avais penser au dessus des trois curseur du milieu . les feu sont facilement accessible lorsque l'on manœuvre le camion .
je vais regarder par dessous si c'est mieux
- stephd
Re: [TEST] King Bus
en fait, dessous, l'avantage c'est que même si tu est en train de manœuvrer tu n'a pas besoin de lâcher un manche pour actionner ce pad, qui en l’occurrence peut servir a d'autre fonction sup.
A Tantôt...
- sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
Ce matin premier essai de montage du king bus et son kingpad.
Et bien pour le moment ça ne marche pas !! .
Je l'ai connecter comme la notice sur la voie de la direction sur ma MC32
j'arrive bien a programmer le king bus pour qu'il découvre le PAD.
Le pad fonctionne, toutes les lumières arrive a s'allumer.
Jusque la tt va bien
Ca ce complique quant je veux tourner mes roues....... les lumières font sapin de Noël, suivant si je tourne a droite ou a gauche j'ai certaine led qui s allument comme les warning, les feu de route, les feux de travail...
va falloir que j'approfondisse ça .....
La liste Bientôt
La liste Bientôt
- stephd
Re: [TEST] King Bus
attention sortie du récepteur tu dois connecter la direction, l'avance et le pad soit 3 sorties du récepteurs vers le module d'acquisition.
et sur ton emeteur tu branche le pad.
s'il fait des choses qu'il ne faut pas, bah y a un souci.
pour info quand tu tourne a gauche ou a droite tu as les feux de direction qui s'allument.
As tu la notice en francais??
A Tantôt...
- sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
j ai bien branché la direction, le pad, et l'avant.
oui j'ai la doc en français.
oui j'ai les feux de direction qui fonctionne., les freins et le feu de recul
- stephd
Re: [TEST] King Bus
refait un apprentissage de ton pad... attends que la led soit en attente
A Tantôt...
- sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
j'ai deja refait au moins 8 fois ... je tourne en rond depuis un bon moment.
Sur ton récepteur, le pad est branché ou et comment ?
- sebgrenoble
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
je ne sais pas .
on avait pourtant bien regarder avec patrice.
j'ai fait un petit mail au support pistenking , on verra bien,
j'essayerais de me plonger demain dessus, pas trop eu de temps. j'ai bosser sur un autre camion..
-- Mer Sep 25, 2013 12:37 pm --
Ca y est ça marche.
Je l'ai brancher sur une voie libre de la radio qui pouvait accueillir un potentiomètre.
Par contre il faut mettre des résistances de 2,2kOhms si on branche le pad sur une voie qui n'a pas de potentiomètre au bout ( comme moi )
Les tests d'éclairage sont donc OK, il reste plus qu'a ranger un peu tout ça dans la cabine et mettre les platines dans leur emplacement dans les phares.
Il va falloir par contre que je rallonge un peu les fils, ils sont un peu court...
Une fois en place je ferais qq photos et video de son utilisation et de résultat d'éclairage.
-- Mer Sep 25, 2013 5:08 pm --
Le king Bus dans la cabine
Et les platine avant a leur place.
-- Mer Sep 25, 2013 6:21 pm --
Ca y est ça marche.
- sebgrenoble
Re: [TEST] King Bus
Oui steph, c'est super agréable comme produit et pour moi c'est vraiment tt benef . entre le S20 et SMX a la place du MFU , ce kingbus pour la lumière et ma nouvelle radio, c'est vraiment que du bonheur.
