UN QUAI DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT AU 1:14
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
BONSOIR ,
en discutent l'autre jour sur MSN avec Alain 54 sur les edifices d'une piste , voila oû j'en suis apres 2 heures de travail ...
voilà des photos sur la construction d'un quai de chargement en CP de 10 mm et 15 mm ...le principe est deux caisses pour pouvoir ranger tout dans la boite .
la caisse mesure 1000 x 500 x 220 exterieur fermé, ouverte cela fait 1000 x1000 x 110 et la structure du batiment fait 340 mm de haut par 960 mm de long et 600 mm de large de quoi stocker et circuler avec le chariot de robbe .
il y a aussi une rampe d'accés pour que le chariot puisse monter sur le quai.. sur le quai il y a un espace de 400 mm x 1000 mm sur le devant pour charger les camions et un palier sur le coté de 850 mm x 300 mm qui reçoit la rampe d'accés du chariot.
les portes de chargement font 200 mm de large par 250 mm de haut .
photos :
VUE EXTERIEUR :
VUE INTERIEUR :
RAMPE D ACCES :
a rampe fait 900 mm de long par 200 mm de large .
on voie sur la photo superieur le quai qui sert a recevoir la rampe incliner
LA CAISSE FERME :
LA CAISSE OUVERTE AVEC LES SUPERSTRUCTURES A L INTERIEUR :
le M2RC va avoir un quai de chargement .. :up: :clic: ...
[AT]++ Thierry 77 :wink: :wink:
Dernière modification par Thierry 77 le 21 août 2008, 23:52, modifié 2 fois.
Tuto MFU..
kokopelli
Message par kokopelli »
gloups, magnifique :shock: :shock: (ça c'est un début qui promet :wink: )
chris54
Message par chris54 »
superbe , voilà du bon boulot :wink:
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
Cela se presente tres bien !!
J'espere qu' Alain54 en est au meme point (Sarrebourg se rapproche !!) :wink: :wink: :wink:
Dernière modification par laurent58 le 14 févr. 2006, 22:00, modifié 1 fois.
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
J'ai donné mes plans et délégué la construction :wink:
Enfin les grandes vacances.
chris54
monsieur sous traite, c'est du propre!!! :roll:
ALAIN54
Je ferais la peinture et la déco :wink:
Thierry 77
th
bonsoir ,
content que cela vous plaisent ............. :wink:
apres je pense faire un pont mais la c'est une autre histoire car cela fait un pont pour monter a 400 mm de haut (pour pouvoir passer en dessous avec les camion mini 340 mm knight hauler) d' une longueur entre 7 metres à 10 métres...soit 2 rampes de 2,80m pour monter et 2,00 métres de passage soit 7,60 métres . par 0,65 métres de large... :vide: il faut que je regarde l'articulation de la sellette du camion avec la remorque pour avoir sont angle max , pour que le camion puisse monter sans etre coinsé par la remorque car quand le camion commence a monter la remorque est toujours a plat....et cela represante a peut pres 10cm pour 70cm de monté a plat , mais je vais voir pour fait une rampe arrondi pour adoussir la monté et la même chose pour passé au dessus de la route......
il faut en plus que cela soit démontable en 6 parties je pense 1,40 m pour les plus grand morceaux..et 2 fois 1,00 metres pour la passerelle.
je vous tiendrai au courant car c'est une autre histoire..cela depandra des chutes disponible ....... :wink:
[AT]++ thierry.
Tuto MFU..
laurent58
En fait, on se la joue collectif et on mutualise au M2RC !!! :wink:
cool :up:
meccano
Message par meccano »
Pourquoi tu ne ferai pas un élévateur pour chariot avec un X pour faire monter les chariots élévateur comme cela ce fait dans la réaliser, c’est le principe que je suis en trains d’étudier pour le mien. :up:
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
super, c'est très bien parti.
meccano
Voila deux photo du principe le mien sera articuler par une vis sans fin.
Wapata
Message par Wapata »
cela sert à quoi dans le monde réel ?..
à monter des camions en haut de haut parkings ?
meccano
Pas toute la remorque n’est basculante, pour vider les remorques, pour lever des trans. Palette a main et moteur pour aller de par terre sur le quai de chargement pour lever des camions pour travailler dessous
Thierry 77
th
bonsoir ,
pour ce qui est de l'elevateur je verai ce que je peut faire mais pour le momment, je fait une rampe (je vais au plus simple pour l'instant) manque de temps disponible.
Pour repondre a Alain 54 , ça y ai j'ai fait des fenetres (3) deux sur la face arriere centré et une sur le coté centré face a la porte , elle mesure 130 mm de large x 85 mm de haut et sont situé a 200mm du sol
PS: c'est quand la date fatidique de sarrebourg ??.
pour repondre a alantig , qui je voie decortique les photos.... :wink:
c'est une structure en CP de 15 mm , que je suis en train de construire .
c'est une cloison verticale qui mesure 5 metres de large qui est arrondi et qui fini en plafond a 4,50m du sol et qui mesure 16 metres de longueur.
la partie que tu voie mesure 5 ,00 metres de long par 2,60 metres de large.pour la parti arrondi....
je l'ai fini aujourd'hui je te ferai une photo...
[AT]++ thierry 77. :wink:
Tuto MFU..
