Grue Mobile GRIFFET
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- Been thanked : 5 times
Re: Grue Mobile GRIFFET
hello
fabrication des radiateurs ....plasticard 2mm et grille récupérée sur disque dur externe ....( voir page 8 )
le superieur et celui qui est encastré dans le parechocs
petite idée de l'ensemble avant la catastrophe
- FORGETTE
hello ,
en passant ,amitiés mon petit thierry.
la peinture du coté gauche ,difficile a réaliser par un gugusse comme moi, n'était pas parfaite et donc ,décapage avec un produit qui dissout la peinture,puis trempage , comme j'avais vu sur le forum dans l'alcool,pendant la nuit .......le lendemain matin , résultat parfait plus de peinture et.............plus de coté gauche ,completement fondu et moi , abattu . grosse deprime , puis comme il faut faire face , j'ai fabriqué un nouveau coté et j'ai entrepris de faire le petit carrossier et de tout réadapter ...voila le résultat qui me fait revenir 2 mois en arriere
bon pour l'instant , c'est devenu un pot de fleur.........
- FORGETTE
hello
apres avoir refait ma cabine , je me suis plongé sur la lumiere du porteur ........tout d'abord , fabrication des coffres lateraux ou seront les batteries, et les accessoires necessaires
maintenant le circuit electrique à venir
- pat89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 68 times
bonsoir Forgette
dit moi c'est repartie sur les chapeau de roue
,quel ,domage pour ta cabine,
il faut toujours ce méfier des produits décapant;
moi je fait toujours un essai avant,sur un morceau de piéce
L'erreur réparè,sera vite oublié,quand ta grue sera fini
Je vois que pour fixer ton coffre au chassi,et afin de passer ton tournevis, tu a fait un trou sur l'autre flan.
Idée a retenir
bonne continuation
Idée a retenir
bonne continuation
- olivier92
- Numéro de département : 92
Comme pas souvent sur le forum
Content d'avoir de si bonnes nouvelles.
Tu as l'hiver, thé compris
pour avancer.
Ton camion, c'est de la balle.
Olivier
pour avancer.
Olivier
- flo1972
continue, j'attends la suite avec impatience
Unimog en cours
Cat 966GII
Unimog en cours
Cat 966GII
- FORGETTE
hello pat ...il faut dire que le trou pour passage tournevis est caché par la jupe latérale .............
pour continuer ..plan pour circuit electrique de ma grue
passage fils.
reperage des fils
essai phares
essai clignotants
feux arrieres et phares de travail
bon , et bien tout fonctionne , il faut aussi pour etre honnete vous dire que tous les fils que vous voyez ont été changés , faire et défaire ......d'autres photos plus tard ...
je vais enfin passer à la partie grue ,fleche,cables,rotation, inclinaison et tout et tout ..........
a bientot
passage fils.
reperage des fils
essai phares
essai clignotants
a bientot
- FORGETTE
FORGETTE a écrit :hello pat ...il faut dire que le trou pour passage tournevis est caché par la jupe latérale .............
passage fils.
reperage des fils
essai phares
essai clignotants
j'ai oublié de vous dire...j'utilise un module PS4b....sur 1 seule voie de la radio
a bientot
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- FORGETTE
hello .
je reprend le sujet disparu ......donc du deja vu pour certains................
hello,je rame........
Déja ,choisir les poulies
bon, les voici placées dansle U qui sert de support
ensuite, fabrication du support pour le servo transformé en motoreducteur
presentation du servo pour entrainement du tambour de treuil ( à fabriquer)
la suite est encours
- FORGETTE
hello ,
je continue avec les poulies en bout de fleche coté inclinaison fleche
je prepare le matos pour fabriquer le tambour
la fleche en position sur le chassis ...vue sur les cables d'inclinaison
vue d'ensemble provisoire
[url=http:
a suivre........
a suivre........
- FORGETTE
grue position normale
fleche position allongée
malheureusement, ca ne fonctionne pas aussi bien que je le voudrais,car pour la montée de la fleche, aucun probleme,mais pour la descente ,comme les poulies sont à gorge carrée le cable frotte sur l'arête (risque d'usure prématurée) et ralentissement de la descente du cable ,et meme arret de cette descente ....il faut que je stimule manuellement et ça ne peut pas aller comme çà....donc ,démontage total et peut-etre limage de ces poulies pour les rendre en gorge ronde ..........a suivre
en plein courage .....montage d'une poulie sur une vis qui va servir d'axe pour limer le bord de gorge
une lime triangulaire effectue les chanfreins sur le bord de la gorge de la poulie
je m'enhardis et 2 poulies sur le meme axe et voila que je viens d'inventer le tour à métaux à commande manuelle....la commande numerique viendra plus tard
on voit bien les chanfreins qui vont permettre une meilleure fluidité de la glisse du cable
remontage effectué et .............ça glisse super souple,aussi bien en montant la fleche qu'en la descendant ........comme quoi ,un tout petit détail peut changer beaucoup de choses
hello
je m'attaques à la construction du tambour de treuil.
l'essai n'est pas très concluant ..............à revoir , je pense :reflechis:
comme prévu ,je refait mon tambour
en premier ,un écrou à sertir de M 10 et un accessoire de servo
assemblage des 2
et collage
récupération d'une partie de l'ancien tambour en insérant un bout de tige filetée M10
comme l'enroulement ne pourra pas se faire sur toute la largeur du tambour ,réduction de cette longueur,en conservant la partie extreme qui va servir de guidage dans le support
les 2 morceaux ont été vissés l'un avec l'autre avec une rondelle intermédiaire
résultat.......
....et l'ensemble monté sur le plateau qui a pris de l'épaisseur grace au montage d'une corniere alu sur le pourtour de ce plateau....
oui je sais que c'est une toute petite piéce et qu'il n'y a pas lieu d'en faire une montagne, mais quand c'est fini on est satisfait
hello
pour mettre en ligne le cable d'inclinaison de fleche afin qu'il soit bien au milieu du tambour de treuil, il est necessaire de le guider ,et grace à ces 2 poulies, ça va le faire
la rotation du plateau necessite, pour passer au dessus de la boite de vitesse, un décroché pour reduire l'épaisseur de ce plateau ,...donc
et voila la coupe réalisée
l'alimentation electrique risque d'etre dans le porteur ...alors , au cas où....................les fils pourront passer par le perçage réalisé dans l'axe de rotation du plateau....
un petit morceau de gaine pour avoir une bonne isolation..........
..........................avec le roulement...............
l'ensemble en place ............
bon, on continue...........
hello
résultat.......
hello
- FORGETTE
hello,
.ça avance, ça roule ,ça pivote ,mais ce n'est pas encore parfait....l'enregistrement ne s'est pas arrété comme il fallait .tant pis , je ne sais pas comment supprimer les 3 dernières secondes ...
la levée de flèche n'est pas encore effective ......ça va venir.......
http://www.youtube.com/watch?v=RaX_QR75uSg
Dernière modification par thierry 78 le 01 avr. 2011, 11:43, modifié 1 fois.
Raison : integration video
