la pelle CAT Bruder de jpg
grandseb31
Re: la pelle du 18 juin bru2438
Message par grandseb31 »
jpg a écrit :A ce propos, PAPY, comment se nomment les différentes pièces des bras des pelles, Eh oui, appellons un CHAT, un chat.
salut
bon désolé je ne suis pas papy mais je vais répondre quand meme.
si on part de la cabine on trouve:
la fléche et le balancier sur un grand nombre de pelles ensuite il y a quelques options comme le bras déport et il doit en exister d'autre voila.
jpg
Message par jpg »
Merci grand seb,
Maintenant j'aurais l'air moins con quand je décrit mes constructions.
C'est vrai, c'est toujours un problème quand on décrit quelque chose dont on ignore le nom: Le machin, le truc, le bidule, ça ne va qu'un temps.
Donc actuellement je suis sur la motorisation du balancier, et celle du godet.
Pour le godet, je vais éssayer de l'interchanger à distance, et l'appareil qui sert à cet usage s'appelle ?
grandseb31
sur les chargeur je sais que l'on appel ca des:
TABLIER A ACCROCHAGE RAPIDE
maintenant sur les pelles je vais me renseigner!
jpg
Message par jpg »
peut de baratin, des actes.ImageUn premier éssais de mise en place du réducteur dans le balancierImageLe balancier complet
ImageLe mème avec le godet, pour la perspective
Le mème vue de dessusImage
Deux vues avec un montage bidon de la flèche sur le chassis, avec le balancier et le godetImage
Ne regardez pas le bordel, c'est ainsi que je bosse, tout sous la main
ImageLe vérin du balancier est juste posé, son emplacement n'est pas préparé dans la flèche.
Ca vient doucement, mais surrement.
On verra la suite lundi. A moins que ce soir, j'ai un regain d'énergie.
grandseb31
:respect: :respect: :respect:
encore encore
:medor:
jpg
Message par jpg »
Arrète Grand seb, tu va me faire enfler les chevilles.
Alors, ce sommier libérateur de godet, comment s'appelle t'il ?
J'ai pensé une chose à l'instant pour mes accus, j'ai des éléments AA en 2300 mah Ni Mih, je vais les doubler pour avoir 4600 mah, avec peu d'encombrement.
Il y a une place monstre à l'intérieur, je met deux vario pour les chenilles et la flèche, des micro switchs sur des micro servos pour toutes les autres fonctions, par exemple dans le faux contre poids.
Toutes les cavités sont bonnes à prendre.
Attention, je ne parle pas de choses scabreuses.
Il y a des jeunes sur le forum.
Mais la pelle aurra quand mème son générateur sur remorque(Batterie de 7 amp).
J'ai bien demandé des photos à Konst, et des plans, mais je ne vois toujours rien venir.
D'accord, il ne m'a rien promis, mais.....................,?
Quand ça sera finis, si tout fonctionne comme je le souhaite, j'aurrais du bol, parce que je me suis emmerdé, mais emmerdé, vous pouvez pas savoir.
Et les machines outils ne font pas tout.
Pour la suite, et avant le Manitou, je vais m'acheter un bull métal le MINEAPOLIS MOLINE 1/16 USA
Avec du métal, ça doit pèter, il a une bonne ******, il peut, avec 100 €.
Ah, j'ais bien fait de découvrir cette nouvelle activité, mamma mia, passionnant, merci les gars.
grandseb31
jpg a écrit : Il y a une place monstre à l'intérieur, je met deux vario pour les chenilles et la flèche, .
question bete:
t'as radio ressemble a une radio "avion" 4 voie sur les deux manches non?
si c'est le cas et afin d'éviter deux variateurs pourquoi tu ne motorise pas la pelle directement avec des servos?
meme avec des moteur directement sur le recepteur il me semble qu'il peut supporter 6v (a confirmer). :?
si je n'ais pas raconté de bétise tu pourais économiser un peut de place! :wink: bye
grandseb31
konst a écrit :
mais avec tout ces modèles qui trainent c'est pas facile d'en retrouver un.
:wink:
si tu ne sais pas quoi en faire de tes modéle je te donnerais mon adresse !!!!!
:wink:
:jesors:
jpg
Message par jpg »
Merci Konst, une photo suffira, moi aussi , je travaille souvent d'après photos.
Pour Grand seb,
Ma radio est une 8 voies de Robbe, la Mars, avec configuration avions certes.
Ma configuration pour la pelle:
Manche de droite: direction et azimutage de la flèche.
Manche de gauche: rotation de la tourelle droite et gauche, et avant arrière des chenilles.
Potar auxilliaire: balancier haut et bas.
puis à l'aide d'interrupteurs 3 positions tout ou rien: vérin du godet, et libération godet.
La direction est sur mini servos et micro switchs.
L'avant arrière est sur vario.
La tourelle est sur servo/switchs.
La flèche est sur vario.
Le balancier sur servo/switchs.
Le godet est sur servo/switchs.
La libération est sur micro servo directe.
Plus la 8 em, un buzzer sur inter simple. j'ai éssayé aussi avec deux buzzer, le son est plus jolis, j'éssayerais mème de modifier le son de l'un deux, je le mettrais peut etre double corne avec inter 3 positions, à voir.
En règle générale, mes modèles sont configuration deux manches séparés pour les fonctions éssentielles, que voulez vous, j'ai mes habitudes de pilotage avions.JPG.
jpg
Message par jpg »
Bon, revoila deux photos du balancier tèrminé(presque) il y a encore la peinture.
La première godet déplié, la seconde, évidament, replié.
Et ça marche, c'est pas du bidon, mais il faut que rien ne force.
Le vérin est tenu sur un carter en tôle d'un millimètre, qui remplace les pattes originales.
Si je creuse de la farine, j'aurais du bol.
Qu'est ce qu'ils ont de la chance, les gars qui travaillent sur des engins en métal, ils ont plus de latitudes de mouvements, tandis que le plastique, faut faire gaffe de rien casser, ou de couper hativement.ImageImage
La ou ça a été rigolot, c'est que j'ai replié le godet, alors que le balancier était posé sur l'établis, ça fait bizard de voir le truc bouger tout seul.
jpg
Message par jpg »
Les vérins, je peux leur faire confiance, le point faible sera la motorisation qui sera un peu faiblarde, surtout sur le rapport 1/4, l'idéal aurait été du 1/6 ou 1/8, c'aurait été plus lent sous 12 v, mais ça aurait eu l'avantage d'avoir plus de couple.
Les moteurs sont vraiment minuscules, il aurait fallu fader, en remplacant les moteurs sur les réducteurs par des plus costauds. Je pense que ça se trouve, mais ou, et à quel prix ?.
Pour la motorisation du Little Cat, j'ai eu de la chance, la puissance demandée n'étant pas exorbitante, et j'ai trouvé moteur à ma botte, mais la, vu le peu de place.
Bref, je fais avec. Au fur et à mesure, je te ferais un rapport plus détaillé.JPG.
grandseb31
salut jpg
tu pourais faire une photo d'un "éclaté" de tes verins car le moteur doit etre vraiment minuscule et je serais curieux de voir ca!
bon courage
bye
jpg
Message par jpg »
Je t'ai pas dis Konst,
Dans la mesure du possible, je remplace mes points d'articulation plastiques par de l'étiré laiton.
Mais les goussets en renforts alu aux points d'articulations est aussi bon à prendre, en plus de les coller, j'ai des boulons TH de 2 pour faire plus d'effets.
Pour l'heure, je fais confiance au plastoc puisqu'à ces endroits la, il est moins sollicité.
Ce qui nuit beaucoups à la solidité, c'est le jeu.
Au début ça bat doucement, après on peut y passer la tète à travers.JPG.
jpg
langage
Message par jpg »
Ben non grand seb, mes vérins sont déja montés, quand à les démonter, c'est une autre paire de manches.
Mes vérins sont fait pour fonctionner 100 ans, et n'ont donc pas de raisons d'êtres démontés. Hi Hi HI.
Mais plus haut, j'ai déja des photos d'éclatés des différents composants des vérins.
grandseb31
ouais effectivement j'avais mal regardé :oops:
Verrouillé
Revenir à « Pelle »
