grue liebherr 1100 sur tatra 815 8x8
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- chb
- A été remercié : 3 fois
Re: liebherr 1100 sur tatra 815
oui ca vas venir si chui courageux et que ca vas bien peut etre fin de la semaine ;-)thierry 78 a écrit :hate de voir ca en video ou en réalité
-- 22 Oct 2012, 18:55 --
avancee du soir deux verins electrique pour ouverture des pieds arriere avec des petit moteur de 8rpm ca vas souvrir lentement
- ben
- Numéro de département : 42
Salut chb
super boulot
mais peux tu m'expliquer comment fonctionne tes verins stp
ben
super boulot
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
- chb
Merciben a écrit :Salut chb
super boulot
ben
C'est pas complique y'a un micromoteur sur lequel j'ai fixe une tige filetee qui tourne dans un tube filter aussi au bout de mon tube jaifixe acec une petite goupille une chute detige filtee et tout au bout une equerre de fixation voila voila
- ben
salut chb
si j'ai bien compris la tige filetée entrainer par le moteur se visse et se devisse dans le tube
la course est donc plus petite que la longueur tu tube ????
le moteur est dans la partie fixe ou mobile du verin??
ben
ben
- chb
Oui la course est plus petite que la longueuer du tube et le moteur sera fixer dans un tube carre qui sera fixe sur unaxe pivotant je ferais une photo de la suite du montage demainben a écrit :salut chb
ben
- ben
salut chb
merci pour ces renseignements j'ai hate de voir le reste de l'evolution
ben
ben
- chb
pose du premier verin reglage des fins de courses les cable sont encore envrac mais je rangerais quand tout vas fonctionner
- lepetitchauffeur
sa va encore tout déchirer
- chb
merci laurentlepetitchauffeur a écrit :sa va encore tout déchirer
resultat des courses
bon ce soir tout marche en individuel ca tien tout seul sur ses pied reste du trie a faire dans les fil qui vont sur les 6 variateurs
-- 26 Oct 2012, 10:32 --
ce matin j'ai grille le moteur d'ouverture des pieds avant ca c'est con la cause est le systeme trop complique et peu fiable
aller un coup de gomme et on recommence je vais essayer de faire des verins comme les derniers que j'ai fait et un sur chaque pied ce sera mieux avant il y avait un moteur pour les deux pieds
- chb
voici la nouvelle mecanique des ouverture des bras avant j'espere que ce coup ci ce sera bon normalemnt oui reste encore a integrer ca et faire les branchement et tout le tintouin
et a l'arriere on vois le debut du commencemnt dela preparation du moteur de tourelle lj'ai juste reusine des pignon venant d'un volet roulant pour pouvoir m'en servir
- A été remercié : 5 fois
- chb
Sur ebay tout simplementpapa_ep3 a écrit :dis moi, tu les as trouvé tes petits moteur ??
Merci bus accordeon
- Numéro de département : 6
- A remercié : 3 fois
je vais faire mon boulet mais tu tapes quoi exactement pour les trouver ?
