Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Re: Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
les baguettes durafix c est nickel !! je m en sers et j en suis hyper content
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
Le modèle de pince que j'ai utilisé est bleu en effet, j'ai choisi ce modèle car il était bien documenté, j'ai pu ainsi définir les cotes de la pince que je compte fabriquer.Jipé a écrit :au final elle sera bleu comme en réel ?
http://www.arden-equipment.com/produit_ ... ol_tri.php
Après je ne vais pas me tenir a 100% au modèle pris en exemple, il y a des points qui vont différer et avant la couleur on va dire qu'il y a beaucoup d'étapes a franchir dans la conception.
Ce sera du brut, Le 5754 - AG3, j'en ai acheté un petit bout pour essayer, il se travaille a merveille a la fraiseuse.thierry 78 a écrit :il n'y a pas photo ca fait un boulot impeccable![]()
prend surtout de l'alu brut et pas anodisé sinon cela ne se soude pas
papa_ep3 a écrit :les baguettes durafix c est nickel !! je m en sers et j en suis hyper content
Je vais faire un "patron" de cette pince avec mon carton mâché
Il y a des points et des cotes que je doit vérifier, en gros je vais d'abord faire une pince en carton
papa_ep3
tu verras c est hyper facile !! la premiere fois que je m en suis servi et la premiere fois que je brasé d ailleurs, beh c est aller tout seul, ca se liquifie comme de l eau
- Has thanked : 119 times
- Numéro de département : 22
hate de voir la suite
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Been thanked : 23 times
moi aussi je demande à voir le chalumeau qui fait de l'eauthierry 78 a écrit :papatu soudes avec quel type de chalumeau ?
papa_ep3
avec ca
- locti
Le patron de ma pince en carton est terminé.
Forcément elle est incomplète, le but étant de peaufiner les réglages.
J'ai d'ailleurs bien fait de commencer par cette étape car il m'a fallu faire plusieurs ajustements, au niveau du point d’ancrage du vérin ainsi que sur les points d'ancrage de la biellette de synchro des mâchoires.
La découpe dans l'alu va pouvoir commencer.
Voila des photos, soyez pas surpris, c'est comme mamie
, il lui manque des dents
Il y aura deux biellettes de synchronisation de part et d'autre du vérin (il n'y en a qu'une sur celle en carton).
Ces biellettes seront réalisées avec deux chapes et une tige filetée, ce sera le même principe que le 3eme point d' un relevage de tracteur (pour ceux qui connaissent), pour allonger ou réduire la longueur suffit de visser dans un sens ou dans l'autre.
L'ouverture maximum de la pince sera de 17 cm, elle sera constituée de 10 "dents" par mâchoire. (l'alu étant plus léger que le cuivre)
Dernière modification par locti le 29 mai 2016, 23:59, modifié 1 fois.
beua boulot
- lapin29
newholl
- Numéro de département : 52
- locti
Ha ouais, Bien vu pour le crabelapin29 a écrit :sacré crabe
- locti
Premières découpes dans l'alu, y a pas a chier, la CNC c'est fantastique.
C'est de ta faute Newholl, tu m'a refilé le virus....
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
j’avoue ça fait des miracle !!
