ma VOLVO EC480DL
fancat
Been thanked : 9 times
Re: ma VOLVO EC480DL
Message par fancat »
merci les gars :D
j'utilise la brixel programmee avec mixage et vous y gagnez enormement en economie d'energie et egalement en souplesse de pilotage des pelles quelque soit la marque
tu mixes la pompe avec les distri??
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Message par CATER PILLAR »
très belle achat :up: :up:
une petite question,comment ca ce fais que ta que deux galet superieur au chassis ?
il doit pas en avoir 3 ?
fancat
thierry 78 a écrit :tu mixes la pompe avec les distri??
pour éviter de dire des betises et plus de précision je demanderai a Dom de repondre a ta question
et pour le train de chaine c'etait un prototype(train pour les pelles de demol) et au final ils ont choisis un train de chaines scaleart standard(qui etait une option au départ) qui est appliqué sur tout les modeles
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Je voudrais savoir comment fonctionne ce mixage: La pompe est arrêtée et dès que l'on actionne une voie hydraulique, elle se met en marche.
Je réfléchis à programmer ma FX20 de la sorte mais c'est pour bien comprendre le principe.
Merci pour la précision
Message par antoine22 »
la pompe ne se met en route que lorsque l'ont tourne le joystick non ?
et je ne crois que se réglage du coup ne peux étre fais qu'avec une brixlcontrol
alexr470
Numéro de département : 41
Message par alexr470 »
Quel bijoux ton nouveau joujou ! :wow: :bave:
Félicitations :up:
Alexr470 :up:
guepard8
Message par guepard8 »
Très belle vidéo :up:
fancat a écrit :merci les gars :D
Sur ma pelle Liebherr 944 de démolition, je possède aussi un système de mixage sur ma télécommande Brixlcontrole. J'imagine que tu dois avoir le même système que moi.
Je suis d'accord avec toi on gagne en économie d'énergie et en souplesse de pilotage. Grâce au système de mixage on augmente l'autonomie d'environ 30%.(Ca dépend du travail que l'on effectue)
J'avais fais une vidéo ou l'on pouvait voir la consommation de la pelle sur l'écran Brixlcontrol du système de mixage.
LeRentier78 a écrit :Je voudrais savoir comment fonctionne ce mixage: La pompe est arrêtée et dès que l'on actionne une voie hydraulique, elle se met en marche.
Voilà comment sa fonctionne.
Lorsque l'on déplace les joysticks de la télécommande, les distributeurs de la pelle s'ouvrent progressivement et la pompe hydraulique tourne aussi progressivement en fonction de la position du joystick. Si le joystick est en buté le distributeur est entièrement ouvert et la pompe tourne à plein régime.
J'ai aussi réfléchis à programmer ma FX20 pour ma chargeuse pour avoir le même système de mixage que sur la Brixlcontrol.
Roolio
Numéro de département : 5
Message par Roolio »
Ca doit être sympa ce système, surtout pour le bruit ;)
fancat
Dernière modification par fancat le 12 mars 2014, 21:00, modifié 1 fois.
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Superbe les vidéos.............. :bave:
Merci pour le partage...... :up:
PS : tu regardera sur mon post , j'ai un nouveau godet pour la VOLVO........... :vantard:
Roolio
C'est la sécheresse par chez toi :D
L'amplitude de chargement à l'air bien meilleure que celle de la 944 de base, tu as une idée de combien de cm tu gagnes?
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, il va falloir penser à investir dans un système arrosage, sinon tu vas avoir des dépôts de plinthe des riverains à proximité du chantier
fancat
Roolio a écrit :C'est la sécheresse par chez toi :D
tu as raison :D je dirais environ 25cm
lrz76 a écrit :Salut, il va falloir penser à investir dans un système arrosage, sinon tu vas avoir des dépôts de plinthe des riverains à proximité du chantier
tu as raison laurent :lol: c'est vrai qu'on en a bouffé de la poussiere :lol: :lol: :lol: et je te dis pas l'etat des engins et camions ,heureusement ca part bien a la soufflette :up:
Roolio
Ah oui c'est pas négligeable, par contre, les vérins ont le même diamètre?
Revenir à « Pelle »
