Tracto pelle bruder
Gueguette
Numéro de département : 50
Tracto pelle bruder
Message par Gueguette »
D'accord ça sera plus du terreau donc je testerai avec la mini pompe, au pire je pourrais changer plus tard..
Pour le kit Blocher je ne sais pas quoi mettre comme variateur comme il y as plusieurs moteurs j'ai vu que bartste a pris un s22
ZipZip
Has thanked : 9 times
Been thanked : 7 times
Re: Tracto pelle bruder
Message par ZipZip »
Pour info sur le John Deere 9530 avec kit Blocher que j'ai eu j'avais mis un S20 maintenant remplacé par le S22 :up:
Sur mon Bell B50D c'est un S22 :up:
Et les deux vendeurs ( Blocher ou Fumotec ) mon conseillés le S20 ou S22 maintenant :siffle:
John deere 9530 + Remorque Joskin Blocher Vendu
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Gueguette
Tracto pelle bruder
Super merci ! Je vais prendre un s22 du coup
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
RV a écrit :Certains modélistes remplacent la pompe magom par une leimbach, donc je pense que la pompe Magom à 50€ est un peu faible pour le tractopelle.
Par contre il y a la HR7 de chez Magom qui semble plus robuste et puissante. Ils la montent sur les pelle tout métal.
Tout dépend si c'est pour utiliser intensivement ou pas, creuser du terreau ou de la vraie terre bien compacte et lourde.
je pense que le choix est déjà fait, la pompe HR7 toute seule ne rentrera pas dans le tracto :siffle:
et honnêtement la petite pompe sort déjà 25 bars avec un débit correct, sur un Bruder c'est déjà 2x trop ... ;)
Gueguette
Oui ça c'est sur le choix et fait sinon plus trop de place ;)
En hydraulique j'ai envie de prendre 6 voies et rajouter des voie plus tard avec un Y, ça marche je pense?
lolorc
qu'entends tu par rajouter des voies avec un Y ?
tu peux mettre plusieurs vérins sur une voies
tu peux mettre plusieurs distributeur après la pompe
mais une voie = une fonction
normalement il te faut 2 voies pour l'avant 1 pour le bras et 1 pour le godet
et 3 pour l'arrière, 1 pour le balancier, 1 pour le bras et 1 pour le godet
donc avec tu t'en sors ;)
après tu peux en rajouter 1 pour le orientation pour le bras arrière mais je doute que tu aie la place de le mettre dedans tu seras sans doute obligé de passer par un servo pour ce mouvement.
Gueguette
Tracto pelle bruder
Un Y ou un T pour mettre 2 distributeur en dérivation, à moins que on peu les mettre en série mais le dernier va perdre de puissance ?
Sinon oui je sais tout ça je mètrerai sûrement un servo pour la direction du bras arrière.
Je pense au voie supplémentaires pour un godet avant qui s'ouvre et autres accessoires, et puis pour le godet arrière pour différents accessoire.
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Les 6 premières voies sont en série alors pourquoi pas la 7ème ?! Sur ma Menzi, j'ai 12 voies en série et aucun soucis de puissance ?! La puissance est donnée par la pression et si le système est étanche, la pression sera la même partout.
Pour la pompe tu n'a pas trop le choix, en effet un HR7 ne rentre même pas dans le tracteur lol.
Si tu laisse l'engin en plastique avec 10bars ca sera déjà presque trop puissant.
Gueguette
D'accord merci pour l'info ça sera en série !
Oui mini pompe mais comment peut-on régler les bars sur une pompe ? Car je laisserais en plastique au départ et si ça casse, je la ferais en alu
Bartste
La pression, va dépendre :
De l'huile
De la qualité de la pompe
Du régime
Du limiteur de pression
Gueguette
D'accord je vais voir ça.
J'ai fait une petite photo pour ce qui veulent voir son échelle 1/16
Bientôt le kit Blocher commander mais ses en allemand pour faire la commande. J'ai peur d'oublier quelque chose.
ZipZip
J'ai communiqué en anglais avec lui pas mal de fois avant de passer commande :up:
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Gueguette
Ah pas très fort en anglais aussi, crotte
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
Utilise google traduction : https://translate.google.fr/?hl=fr
Gueguette
Châssis arriver en plein montage ! :D
Par contre j'ai pas eu les servo ça devais être en plus.
Photo à venir
