projet ASDV
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
Re: projet ASDV
Bientôt des nouvelles du camion avec des photos, enfin en principe
Le nombre d'heure passer dépend directement du niveau de détail et de finition rechercher. Dans ce cas de figure, la cabine j'y est passer environs 10h. Et pareil, pour le par choc qui n'a pas été enregistrer et que j'ai du recommencé . ( et je me sent à l'aise avec Solidworks)
Le Top serait d’être à plusieurs autour d'une table à concevoir. Par exemple, je n'ai pas la même "logique de conception" que CC38150 et donc ces différences bien utiliser permet de se compléter pour avoir une pièce au [glow=red]TOP[/glow].
cordialement Yohan
cordialement Yohan
- mecatron37
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: projet ASDV
Excusez moi pour le Hors sujet.
Tu modélises en surfacique ou en volumique avec SLDWS ?
Car le surfacique perso j'ai un peu de mal, mais j'ai commencé une cabine de magnum. Et je suis assez satisfait du parechoc Avant.
- grandhaulerBZH
- Numéro de département : 56
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: projet ASDV
Slt à tous.
Des nouvelles du projet. Le nouveau châssis est monté ainsi que le train AV et AR.
Le faux châssis basculeur est en partie réalisé me reste à trouver la solution de l’articulation. J’y réfléchie mais si vous avez des propositions je suis preneur.
La cabine a été livrée fin de semaine et est conforme à mes attentes encore une fois MERCI MAILLOY. Un premier montage à blanc me fait voir qu’il va falloir passer en pneus large à l’avant.
Je commence a gamberger sur le panier qui va s’intégrer au faux châssis, et divers accessoires sont en cours de conception.
Donc la suite au prochaine épisode…!
- Siscoscania
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 16 fois
Re: projet ASDV
C était un équipement fiault sur ton ancien camion?
- grandhaulerBZH
Re: projet ASDV
Exacte c'était un "Plat'trans PF 60 acier" de chez FIAULT du très très bon matériel.
- MAILLOY
Re: projet ASDV
ok, je vois un peu mieux l’aperçu général et le faux châssis en question, et il est top
Sa risque que d’être pas mal
bonne continuation
Cordialement Yohan
bonne continuation
Cordialement Yohan
- takinou76
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
Re: projet ASDV
Superbe et cette cabine d'une qualité de fou!!!!
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- A été remercié : 237 fois
Re: projet ASDV
Pour ma part, je bosse quasiment qu'en volumique. Le surfacique me sert surtout pour faire des test de géométrie ou de design.mecatron37 a écrit :Excusez moi pour le Hors sujet.
Le gros problème du surfacique est qu'il est parfois impossible de le transformer en volumique donc pas imprimable en 3D.
Servonaut se sert de ce type de palier pour l'articulation des bennes, peut être que ça pourra te convenir :grandhaulerBZH a écrit : Le faux châssis basculeur est en partie réalisé me reste à trouver la solution de l’articulation. J’y réfléchie mais si vous avez des propositions je suis preneur.
http://www.igus.fr/wpck/2487/igubal_Stehlager_ESTM_SL
- Numéro de département : 35
- A été remercié : 3 fois
Re: projet ASDV
Super ça je vais suivre le sujet à fond car je veux en faire un
En tout cas super taf
- mecatron37
Re: projet ASDV
Salut BZH,
Pour ma part sur la benne de mon SK j'ai juste un faux châssis fixe et un châssis de benne mobile.
Entre les deux le pivot est juste fait part une vis M4.
sujet : viewtopic.php?f=178&t=11533
ca suffit et ca coute pas tres cher.
- grandhaulerBZH
Re: projet ASDV
Les idées sont bonnes, il y a plus qu'à s'en servir.
Merci aux géo-trouves-tout
- grandhaulerBZH
Re: projet ASDV
Salut à tous.
Petite avancée malgré une capsulite qui me bloque l'épaule et qui me ralenti considérablement dans mon projet
J'ai reçu différentes pièces qui vont venir agrémenter le camion.
Le porte roue de secours réalisé en métal.
La porte du caisson de commande de plateau.
Porte pour les grand coffres il y en aura trois.
chenille qui servira à guider les câbles électriques qui alimenteront la rampe sur le flyer et les feux de travail.
Les cabochons de la rampe de gyros de toit que je vais poncer et polir pour les rendre le plus transparent possible et qui seront peint en translucide orange tamiya après.
la platine des gyros de toit.
J'ai trouvé des gyros à la bonne dimensions ils vont être démontés pour être mis sur la platine.
Mise en situation. Ils seront collés à la colle chaude pour un démontage éventuel.
Pour faire la casquette du prémium j'ai repris celle du SK que je modifies
Dans un premier temps j'ai réaliser des charnières mais qui laissait pas mal de jeu et qui ne me satisfaisait pas.
J'ai donc suite au conseil de mécatron37, j'ai fais un faux châssis en U de 6mm et changé les charnières et là c'est impeccable.
Montage du PC avec une petite platine en alu. Ca prend forme
Et enfin un petit montage à blanc pour voir ce que ca va donner.
Voilà pour le moment en espérant que je puisses avancer de meilleur façon dans les semaines à venir
