[sondage] fumée échappement
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Re: [sondage] fumée échappement
Message par Bartste »
Sympa, l'initiative est bonne, mais faudrait vraiment réussir a faire une fumée noir, la vapeur c'est chouette mais ca manque de réalisme pour les camions US par exemple...
benugho
Message par benugho »
C'est bien là le gros problème, la coloration, pour l'instant je n'ai aucun résultat satisfaisant car la base est toujours transparente et la coloration ne se fait pas lors de la vaporisation.
Le problème majeur est surtout la toxicité des produits employés pour la coloration, car s'ils sont inoffensifs à 20°, ils peuvent très bien produire des molécules toxique (parfois incolore et inodore) lors de leur monté en température...
Cela reste donc très difficile pour se faire conseiller et trouver des infos car le principe de précaution règne...
Tamiya: Scania 6x2x4 plateau TP / Man 6x4 ampliroll Leimbach / Scania 10x4x6 tracteur
Tamiya: Mercedes 1838 tracteur
Rc4w: Hyundai 450 LC7
Robbe: H50 / Magirus / Panther 6x6
Carson: 2 goldhoffer
Cross-rc: Man Kat1 8x8
LeRentier78
A remercié : 208 fois
A été remercié : 96 fois
Message par LeRentier78 »
La difficulté pour obtenir une fumée noire est de générer une combustion imparfaite comme un moteur diesel mal réglé.
Pascal51 a fait pas mal d'essais et est arrivé à quelque chose dans ce domaine.
Il Faut lui demander conseil sur ce sujet
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Vous pouvez essayer du pétrole lampant, ça va surement faire une bonne fumée noire mais ça risque de bien encrasser le système aussi.
ludo972
Numéro de département : 972
A remercié : 6 fois
A été remercié : 1 fois
Message par ludo972 »
cc38150 a écrit :
ludo972 a écrit :Sympas tout sa une bonne lecture
Cela m'intéresse surtout pour mon Scania avec C 2 gros échappement libre avec son bruitage de moteur V8 en servonaut :banane:
Chopshopshopshopshopshop tchouuuuUuu :siffle:
Tshoptshopstshop tchouuuuuuuu :siffle:
:bave: :bave: :bave: :siffle:
Le Servonaut est un Euro 5 mais en version normal. Pour avoir un échappement libre, il faut enregistrer un vrai échappement libre et intégrer les sons à un USM.
Et entre nous es ce que MEN T mandéw AN bagay enlè bagay mwen
Resté AN jadinw
[align=center][glow=red]:up: :vantard: Ludo972 :vantard: :up:[/glow][/align]
yabla
A remercié : 1 fois
Message par yabla »
lol
ZINCOU
A remercié : 39 fois
A été remercié : 146 fois
Message par ZINCOU »
Alors mister Benugho ,
La version fumée noir se précise ou c'est toujours l'impasse ??
Moi j'attends le modèle avec dérivation pour mes US Trucks .
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
pour une fumée noire ,il faut une combustion riche en comburant et pauvre en air.
il faut fabriquer un petit bruleur à pétrole équipé d'une méche réglable par un servo, celui ci réglera la puissance de la flamme (mixage gaz moteur)
un petit ventilateur (également mixage gaz moteur) fera tourner le ventilo vite ou lentement .
allure rapide du ventilo et petite flamme = pas de fumée
allure lente du ventilo et grosse flamme = fumée noire
le plus gros souci , c'est qu'il faut nettoyer souvent les conduits d'échappements.
ZINCOU
C'est un coup à foutre le feu au camion Pascal .....ton chargeur fonctionne avec ce système ?
pascal51
eh oui, isolation et apport d'air indispensable.
plastique à proscrire ,sinon tu aura vraiment trop de fumée et pas mort de rire.
dans mon cas , tous en métal ,je suis peinard!!
ZINCOU
Oui et surtout , pas la même échelle , ça aide aussi .
Ça peut se tenter sur un vieux Wedico
benugho
Hello, désolé pour les réponses un peu tardives.
@Zincou: pas fait de nouvelles expériences par manque de temps; pour les dérivations doubles échappements, je peux te fournir un Y avec les embouts nécessaires au montage
@pascal51: ce serait pas plutôt "riche en combustible et pauvre en comburant" ? (CF triangle du feu)
