[SCANIA 6x4]scania ampliroll SITA
spyro
Numéro de département : 25
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Re: [SCANIA 6x4]scania ampliroll SITA
Message par spyro »
et voilaaaa
systeme hycover + bache dans le panier + tendeurs
MICKE 007
A remercié : 6 fois
A été remercié : 17 fois
Message par MICKE 007 »
Voilà du joli détails, vivement la suite :up:
spyro
A remercié : 1 fois
Message par spyro »
bin la suite sera surement la suite de la remorque:
viewtopic.php?t=24180
quetzal42
A remercié : 93 fois
A été remercié : 148 fois
Message par quetzal42 »
Très beau travail, bravo !!!
Perso, j'ajouterais juste des plaques pour les matières dangereuses pour parfaire le détail. Vivement la fin de ta remorque !
A remercié : 140 fois
A été remercié : 114 fois
Super :up: :up:
Alors le filet où l'as tu trouvé ?
spyro
A remercié : 1 fois
Message par spyro »
dans un magasin de textile ;)
spyro
A remercié : 1 fois
Message par spyro »
je suis juste décu d une chose c est le bordel que fais la pompe reservoir :(
Tu as peut-être de l'air dans le circuit . . . ;)
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 72 fois
Message par tintin du 74 »
il est top se scania pour ton premier camion :up: :up: ,il ui manque plus que des vrais rétros scania :siffle: :siffle:
scania R 560 highline
Whitefamily
spyro
A remercié : 1 fois
Message par spyro »
j avoue que j ai pas souvenir d avoir purgé ^^ vu que ca fonctionne tres bien je me suis meme pas posé la question
tintin du 74
merci :) oui je vais surement en installer
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
spyro a écrit :j avoue que j ai pas souvenir d avoir purgé ^^ vu que ca fonctionne tres bien je me suis meme pas posé la question
Fais la tourner à bas régime et fais bouger les vérins de bout en bout, à répétition, et ça éliminera une bonne partie de l'air contenu dans le circuit.
spyro
A remercié : 1 fois
Message par spyro »
ba en fait depuis le temps que je le fais fonctionner y a aucuns sacadement des verins, mais si il est bruyant c est peut etre le fait qu il soit plus petit que celui fournit de base
s il y en a qui veulent que je leur envois une video du bruit
LeRentier78
A remercié : 208 fois
A été remercié : 96 fois
Message par LeRentier78 »
Pour le bruit c'est peut-être parce que çela rentre en résonance avec le châssis.
Essaies de monter ton réservoir/pompe sur silents blocs, çela peut-être résoudre le problème.
spyro
A remercié : 1 fois
Message par spyro »
perso vu comment j en ais un peu bavé a le monter je vais pas demonter ^^ pi bon il y a deja du caoutchouc
Met nous une petite vidéo, qu'on te donne notre avis. Il ce peut que ce soit le bruit normal, mais vu que tu es seul et dans un milieu confiné tu le trouves extrêmement fort, en expo cela semble beaucoup moins important car il y a beaucoup de bruit autour et moins de confinement.
Tu peux essayer de mettre de la mousse autour de ton moteur pour voir si ça diminue le bruit mais fais attention à ce que le moteur ne chauffe pas trop.
Retourner vers « Scania »
