CASE 821C
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 337 fois
A été remercié : 171 fois
Re: CASE 821C
Message par MAILLOY »
Salut, enfin un colis qui est arrivé, :banane: :banane:
L'impression métal a pris pas mal de temps, c'est chère mais ce n'est pas de la blague , vraiment costaud mais les trous sont à repercer
bon quelques photos à l'arrache,
hâte de voir l'impression métal du 1455 :bave: :bave:
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 286 fois
Re: CASE 821C
Message par Goliath »
Salut Yohan! :D
Waouh!C'est trop top! :wow: :wow: :wow:
Ouais,le case va en faire pleurer plus d un! :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Re: CASE 821C
Message par louloubenz »
Superbe :up:
MAILLOY
Re: CASE 821C
:wow: l'impression acier est incroyable , la lime glisse dessus, j'ai bousillé un foret de 6mm tout neuf sur la perceuse à colonne juste pour refaire le trou de l'axe et j'y suis aller à la meuleuse pour enlever les bavures. C'est indestructible :wow:
J'avais prévu d'autre pièce avec taraudage mais je pense que je vais y laisser quelques taraud :siffle:
À part ça , je suis devenu fan de cette matière, c'est du haut de gamme :banane:
Goliath
Re: CASE 821C
Bonjour Yohan. :D
Déjà l'acier c'est pas de l'alu.Donc..Mais je reste impressionner.
Surtout avec une perceuse a colonne,on a plus de force. :wow: :wow: :wow:
MAILLOY
Re: CASE 821C
Goliath a écrit :Bonjour Yohan. :D
Salut, pour la plus part des gens , lorsque l'on parle d'impression 3d ,on me dit " ah mais ce n'est pas solide". Déja c'est faux, , j'ai émis moi aussi des réserve sur le métal, et bien là mes doutes sont lever, c'est bien de l'acier et du vrai :wow: :wow: , et il faut l'outillage en conséquence pour retravailler les pièces. Ce matériaux est radical pour solutionner les quelques petits problème de casse sur nos petits engins.
Tous mes futurs projets auront des pièces "clef" en métal :banane: :banane:
MAILLOY
Re: CASE 821C
Petite news, les pieces arrivent au compte goutte .
j'ai fait les vitrages mais pas encore enlever la protection dessus, il y aura un contour noir à faire plus tard. J'ai aussi fait des rétroviseurs.
Un aperçu avec les pneus ; :up:
:up:
louloubenz
Re: CASE 821C
Ca va être un beau bébé :up:
Goliath
Re: CASE 821C
Salut Yohan. :D
Superbe! :up:
MAILLOY
Re: CASE 821C
Bientôt des news. :up: de la découpe laser au menu. Il n'y a plus qu'à souder tout sa :bave:
À bientôt :up:
LAURENZO19RC
A remercié : 50 fois
A été remercié : 37 fois
Re: CASE 821C
Message par LAURENZO19RC »
Ça prend bien forme!!!
Beau travail :bave:
Bonne continuation :up:
Goliath
Re: CASE 821C
Salut Yohan! :D
Ca avance bien!Beau travail! :up:
MAILLOY
Re: CASE 821C
LAURENZO19RC a écrit :Ça prend bien forme!!!
Beau travail :bave:
:up: doucement mais surement :up: j 'ai un peu tricher sur la largeur du châssis et du coup c'est quand même très massif. Plus d'1kg d'acier vienne d'arriver :siffle: :siffle:
Goliath a écrit :Salut Yohan! :D
merci :up: mais sa n'avance pas vite, l'air est tellement chaud et humide que le châssis à même commencer à rouiller. Sa fera d'autant plus réaliste une fois peint, il y aura de la vrai rouille comme sur ma base de référence
Lucas rc
Numéro de département : 70
A remercié : 1 fois
A été remercié : 8 fois
Re: CASE 821C
Message par Lucas rc »
Vraiment magnifique ce chargeur, la qualité d'usinage et de montage et au top !
En ce qui concerne les pièces imprimés, quelle logiciel utilisez vous ainsi que quelle imprimante?
Voila mes petites questions sur ceux a+ ;)
MAILLOY
Re: CASE 821C
Lucas rc a écrit :Salut,
Salut et merci :up:
Alors, j'utilise le logiciel SolidWorks pour absolument tout faire, c'est très complet et je trouve vraiment accessible au niveau de l'utilisation. Le plus dur est de "pensé" la conception en fonction des moyens technique et financier dont on dispose pour la réalisation.
Pour imprimé ensuite, je n'ai pas d’imprimante, soit je dit à un pote de m'imprimé un petit truc rapide en Abs mais j’utilise principalement un sous-traitant qui est Shapeways mais il y en a d'autre comme scultéo etc...
Ses sites propose un large choix de matière avec des propriétés différentes, soit haute qualité de finition mais fragile, soit plus grossier en métal mais indestructible .
En espérant t'avoir répondu :up: :up:
Cordialement : Yohan
Retourner vers « Chargeur »
