un nouveau en bretagne, un grand hauler...
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: un nouveau en bretagne, un grand hauler...
Message par cedric35 »
aller aujourd'hui c'était fabrication des charnière du capot, donc j'ai trouver le système sur le net après des heure de recherche, puis passé a la simplification, modélisation puis impression
les image^^
essais avec un bout de plasticard, plus qu'a faire les perçage sur le capot et ça sera bon
cedric35
aller c'est reparti pour les pièce sur mesure,
en cour: fabrication d'un support de servo de direction pour le mettre a plat dans la hauteur des longerons car il me faut un peut de place pour mettre un micro réducteur ou un mini servo pour levé les pare choc avant en position roulage
photo plus tard...
isa56
Message par isa56 »
Super boulot :up:
cedric35
merci isa!!!!!!!!!!!!!!!
dark_spirou
Numéro de département : 50
Has thanked : 18 times
Been thanked : 30 times
Message par dark_spirou »
Super boulot ! Vraiment astucieux la charniere :)
Le plus français des ricains ou l'inverse, je ne sais plus :D
cedric35
dark_spirou a écrit :Super boulot ! Vraiment astucieux la charniere :)
je ne l'ai pas inventer, c'est un système trouver sur le net, mais simplifier et mise a la dimension de mon besoin^^
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Top excellente trouvaille :up: :up:
cedric35
Waterman a écrit :Top excellente trouvaille :up: :up:
Merci, j'ai rien inventé, juste adapter à mes besoin
mais ça marche nikel,
je ferai des photo avec le capot
C'était un point noir du montage car compliquer de trouver un système pour lever et basculer en même temps car faut que ça passe au dessus du pare choc et que ça n'accroche pas dans les roue,
Maintenant le nouveau cassé tête c'est la lever du pare choc à la vertical mais en se décalant devant le nez pour la position route
Peut être une variante de ce système ?
cedric35
Je ne sais pas encore, c'est un peu l'idée mais il ne faut pas de basculement, alors que le " parallélisme" des charnière du capot est étudier pour, donc pour le week c'est mort vu que je ne suis pas chez moi donc à étudier dès lundi et faire des essais, et en plus il faut que ça soit motorisé et commander via la radio, contrairement au capot qui est manuel
cedric35
hello a tous,
très peu de nouvelle, j'avais laissé de coté un peu le joujou car pas mal occupé dernièrement aux déco pour notre expo de juin
donc pour ce soir un petit peu de boulot
début du rallongement de la cabine pour coller avec le capot, y a du boulot mais la base est faite^^
pour le basculement du pare choc, il me reste quelque détail a finir et je vous montrerais ça en image sous peu normalement
:up: :up:
cedric35
aller encore un peu de news
depuis hier c'est quelques heures de: masticage, ponçage, masticage, ponçage, ............................. vous connaissez le suite^^
et aujourd'hui, petit apprêt pour voir les défaut, et je doit dire que je suis content, pas de trop défaut apparent....
bon aller, il faut que je continue les rallonge basse de la cabine et du sleeper
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 148 times
Message par ZINCOU »
Beau boulot , il va envoyer ce custom GH :up:
crocblanc01
Numéro de département : 57
Message par crocblanc01 »
Nickel le travail
Chapeau bas !!!
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Revenir à « Grand Hauleur »
