Tracteur Home made
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Tracteur Home made
Message par Superbike47 »
Voici une petite présentation de mon tracteur réalisé en 2012 ... 6 ans déjà !
Bref j'avais du temps a l'époque j'était a l'école et j'avais dessiner ce tracteur entre les cours et le soir a l'internat.
Petit descriptif :
Echelle : 1/16
Fabrication en acier 30/10 et 20/10.
L'ensemble est réaliser avec tenon/mortaise et brasé.
Motorisation par 1 seul moteur sans différentiel
Pont avant oscillant
Les jantes sont en acier plein avec les pneus emmancher.
Le capot et la cabine se bascule pour accéder au entrailles.
Les masses avant sont amovible et sont réaliser en tôle 20/10.
Le tracteur est équipé uniquement d'une chape arrière pour une remorque.
Je n'ai plus en tête le poids de l'ensemble mais je crois qu'il avoisine les 8Kg.
Place au photo :
Sur cette dernière photo on vois la bielle de direction cassé, c'était la première version. Depuis j'avais modifier le servo pour un plus puissant et réalisé des bielles en acier plus solide.
Désolé si je n'ai pas mis beaucoup de détail, j'ai profité de tomber sur les photos pour faire le post et je mettrai plus de détail après si besoin.
Tracteur agricole (home-made)
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Re: Tracteur Home made
Message par cedric35 »
joli autoconstruction,
as tu le souvenir d'où vienne les pneus???
Superbike47
D'allemagne ... Je devrais pouvoir retrouver ça mais sur mon PC a la maison ... Je te le regarde le week-end prochain
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
cedric35 a écrit :joli autoconstruction,
Au design, je dirais Forembau Traenkl
Superbike47
Ah oui exactement le nom me parle !!! Je suis quasiment sur que c'est ca !! Merci CC38150.
cedric35
Forembau Traenkl, c'est un site? car j'ai taper sur google et ça ne me trouve rien du tout^^
Superbike47
cedric35
merci!!!
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Message par lrz76 »
Salut, sympa ce tracteur, une bonne base bien solide
Superbike47
lrz76 a écrit :Salut, sympa ce tracteur, une bonne base bien solide
Merci :up:
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par thetux »
Beau boulot.
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 72 fois
Message par tintin du 74 »
super ce tracteur, perso je trouve juste qu'il manque un capot "réel" du style IH 1455 ou quelque chose du style :D
scania R 560 highline
Whitefamily
Superbike47
Merci les gas.
Efffectivement je m’étais un peu inspiré d’un ih mais plus 845 car à cette époque mon père en avez un à la ferme.
Pour le capot il y a 2 trous sur dessus qui était destiné à la fixation d’un échappement et d’un filtre à air... je n’ai jamais pris le temps et les fabriquer.
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Message par Clio V6 »
.....des aires de FIAT Agri ;)
tu lui a fait des outils ?
Superbike47
Clio V6 a écrit :.....des aires de FIAT Agri ;)
Je n’ai fait uniquement une remorque un peu type tombereau avec levage hydraulique.
Il faut que je retrouve les photos pour créer un nouveau sujet.
J’avais d’autre idée en tête puis j’avais du laisser le modélisme de côté pour plusieurs année.
Retourner vers « Tracteurs »
