Multiples questions R620 Tamiya
- Numéro de département : 28
- A remercié : 1 fois
Bonjour à tous
Voilà j’ai des questions (peut être à la con?).
J’ai fini de monter mon R620 (4x6).
Je remarque que mes suspensions arrières sont en butée tout le temps, esthétiquement ça claque mais réaliste sûrement pas.....
Est-ce normal? (J’ai relu la notice déjà 3x)
Autre question, existe-t-il un kit pour avoir de vraies suspensions Air-bags ? Où est-ce forcément du DIY?
A très vites
(Je posterai une photo de la bête sous peu)
A très vites
Re: Multiples questions R620 Tamiya
Et voici
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Met nous des photos de l'arrière, que l'on puisse identifier ton problème
Hello yes je vais faire ça ce soir
Et voici:
Avec les roues au sol:
Arrière soulevé:
Les ponts sont en butée:
Roues démontées:
Arrière soulevé:
Roues démontées:
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
le montage n'a rien de particulier,
en revanche presque tout le monde enlève (ou ne montre pas les petit tampon du châssis)
et personnellement je coupe les petit ergot de butée, mais une remorque "vide" faut avouer que les suspension ne bouge pas vraiment^^ mise a part les dénivelé de terrain
Merci Cédric ça me rassure et oui j'ai pensé à dégager les butées qui sont sur les ponts, je pense que c'est ce que je fais faire.cedric35 a écrit :le montage n'a rien de particulier,
Supprime déjà les tampons en caoutchouc du châssis, ça fera une grosse différence.
La suppression des butées sur les ponts peut créer un trop grand débattement et peut causer la perte de l'arbre de transmission inter-ponts de temps en temps.
OK au pire je peux raboter les butées juste ce qu'il faut non?cc38150 a écrit :Supprime déjà les tampons en caoutchouc du châssis, ça fera une grosse différence.
Commence par enlever les butées caoutchouc, et si ce n'est pas suffisant, tu retoucheras ensuite les butées des ponts.
