Gros problèmes du forum...
- INTERCØØLER
- Numéro de département : 64
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 66 times
Bonjour à tous,
Je rencontre de gros problèmes sur le forum, je ne sais pas chez vous, ou si c'est spécifique à moi.... chaque fois que je valide un commentaire, change de page ou une quelconque manipulation de photos ou autres, je tombe sur une page d'erreur 503, 508, 404 et quelques autres avec un message en Anglais "service inavailable .... page not found ...etc.. il me faut alors actualiser la page pour afficher ce que je cherche.... d'autre part, le forum a l'air excessivement gourmand en mémoire car lorsque je tape sur mon clavier un texte, les lettres s'affichent avec un temps de retard.... Est ce spécifique à chez moi, ou chez vous c'est pareil ?....
- Camb51
- Numéro de département : 51
- Has thanked : 31 times
- Been thanked : 8 times
Re: Gros problèmes du forum...
Sa me fait la même chose.
Voici le message que j'ai :
Resource Limit Is Reached
The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later.
Au début je pensais que j'aivais ceci car je suis en Finlande pour le boulot, mais je vois que sa le fait aussi au autre.
- stephd
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
J'ai aussi les erreurs, je suis en cours a régler ces erreurs.
Le pb c'est que c'est très aléatoire.
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- INTERCØØLER
On te fait confiance Stéphane..... tu es un Dieu !
- Camb51
arhyx
- Numéro de département : 88
j avoue que j ai le même problème ^^ mais pas a chaque fois non plus
en faite plus on reste sur le forum moins ca le fait, C est un coup monté je suis sur
huina 582et 583, kabolite k336
imp3D ender 3 pro et creality cr10 max et cr10 pro
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 225 times
idem pour moi mais je pensais que cela venait de ma vieille tablette et de mon wifi pourri
je suis définitivement accro
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
Hello
Ben moi c'est pareil
et j'ai même un autre souci
je n'arrive pas a supprimer les messages de ma boite prive
ca me met le document est invalide!!!!!
- tourist
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
Un peu hors sujet, je sais qu'il y a eu un plantage du serveur (ce n'est jamais la serveuse, toujours le mec) avec une grosse perte de données et que le forum a basculé sur un autre . Mais est-ce que la bannière "En poursuivant votre navigation , vous acceptez l'utilisation de cookies " peut être supprimée ? Elle n'y était pas avant le crash . Et personnellement je n'apprécie pas trop ce genre de gâteaux , quelque soit le site.
- INTERCØØLER
@StephD si ça peut t'aider dans tes recherches de bugs, voila ce que je viens d'avoir... c'est la première fois que j'ai cet écran...
Bon courage ...
Bon courage ...
- stephd
oui c'est la même chose que le reste.
A Tantôt...
Ergé 685
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 3 times
L'erreur est au niveau du serveur avec trop de connexions simultanées à la base de données, à voir donc avec l'hébergeur.
- stephd
oui, mais pas avec l'hébergeur, ce sont des scripts phpp qui occasionnent ces requêtes ... donc il faut que j'identifie quel script fait ces requêtes dans le vide.
d'une part la version 3.2.9 de php a des soucis, donc je vais passé a 3.2.11 dans l'immédiat, puis passer rapidement a 3.3.x qui sera la dernière version officielle la 3.2 étant abandonné.
Là dans l'immédiat je viens d'arrêter certaines fonctionnalités. et mis des log en route.
A Tantôt...
Ergé 685
Pas d'info utilisable dans les logs du compte chez l'hébergeur ? (toujours 02switch ?)
